HW SW Codesign - Sinnvolle Anwendung
OP #2913533
ich bin gerade dabei, mich in Hardware Software Codesign (VHDL, C)
einzuarbeiten. Kennt jemand von euch ein vielsagendes Beispiel bei dem
die Performance der Realisierung einer Software Applikation in
HWSW-Codesign merklich verbessert wird ?
Ich habe schon gelesen, eine Implementierung der Priority Queue, wäre
sinnvoll. Allerdings ist dort die Performance mMn eine große Frage der
richtigen Implementierung. Vielleicht kennt ihr bekannte Beispiele aus
eigener Vergangenheit ?
Danke,
Tobi
Gast #2913556
Tobias Fulle schrieb:
> Hi,
Software zu coden braucht in der Regel weniger als entsprechende
Hardware. Ergo können die späteren Programmierer Wochen (Monate) vorher
anfangen auf der Zielplattform zu entwickeln. Wenn man dann noch den
Virtualizer einer bestimmten Firma benutzt, dann tauscht man nach und
nach die C-Modelle mit VHDL aus. Der SW Entwickeler merkt davon
bestenfalls nichtmal was!
Gast #2913562
ja, weil man die Prios in einem Schlag checken kann, wie bei allen
Vorrangschaltungen, während die Software linear mehr Schritt braucht.
Das Ganze geht soweit, wie die breite der Elemente noch in einem Takt
abzuarbeiten ist, danach braucht man einen Baum und mehr Takte.
Gast #2914781
Danke für die Antworten. Aber ich suche nach expliziten anderen
Anwendungsbeispielen.
Mir fällt zum Beispiel kein anderer Fall ein, an dem man in der Software
sequentiell und in der Hardware parallel verarbeiten kann, den Codesign
Vorteil also voll ausnutzen zu können.
Vielleicht wisst ihr noch Anwendungen ?
Danke
Gast #2914867
Danke für die Antwort. Gutes Beispiel.
Allerdings Suche ich eine etwas kleinere Anwendung zum Nachbauen, bei
der sich die Performance zwischen der reinen Softwarelösung zur HW SW
Codesign Lösung verbessert. Any ideas ?
#2915818
Wahrscheinlich eignet sich vieles aus dem Bereich Signal Processing. Ein
Anwendung die klein genug ist, wäre vielleicht im Bereich Audio zu
finden. Du könntest z.B. einen Equalizer mit N Bändern bauen.
Kriterium wäre dann, wieviele Bänder bringst du real-time (Audio wird
gleich ausgespielt) nur mit dem Prozessor rein, wieviele mit
zugeschalteter HW-Unterstützung.
Falls zu aufwändig, File-to-File machen und die Ausführungszeiten
messen.
#2915844
Hab mir aus dem Bücherregal gerade 0-13-154318-0 geangelt, Covertext:
"High performance FPGA-accelerated software applications". Der
Schwerpunkt liegt auf Impulse-C
(http://en.wikipedia.org/wiki/Impulse_C). Beispiele sind: Fraktale
(Mandelbrot), Triple-DES. Schau mal, ob es dem gesuchten HWSW-Codesign
gleicht.
MfG,
Gast #2922219
Passt soweit alles. Der Audio-Equalizer ist gar nicht schlecht.
Allerdings würde ich gerne etwas mit einer visuellen Ansicht machen.
Dies ist zwar durch ein GUI des Equalizers auch gegeben, ich würde aber
ein Video hernehmen und anhand diesem dann erst die Software schreiben
und danach die Performance mit HW SW Codesign verbessern. Habt ihr Ideen
? Eine einfache visuelle Wiedergabe würde wahrscheinlich nicht den
gewünschten Verbesserungseffekt vorbringen. Vielleicht ist es aber auch
möglich, durch gewissen Auslagerungen doch eine Beschleunigung
hervorzurufen.  Was denkt ihr ?
Grüße,
Tobi
(Firma: www.dossmatik.de) #2924194
In Videodaten ist sicher sehr viel performance zu holen. Der direkte
Sprung in die Videobarebeitung ist zu groß.
Audio ist gut zum lernen. Es wäre gut ein paar Lerneffektbeispiele als
Anwendungen für den FPGA zu haben. Man muss erst einmal Audiobearbeitung
verstanden haben und hat auch genügend Stoff zum Austoben.
Als Tipp der GHDL kann VHDL Code mit C Code verbinden.
Es ist leider nicht sehr gut dokumentiert, aber eine richtungsweisende
Idee kann dir der folgende Artikel geben.
http://www.fpgarelated.com/showarticle/20.php
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
