Mit vlc "dvdsimple://D:@1:7" startet man in der Kommandozeile Kapitel 7 von Titel 1 auf einer DVD. Das funktioniert auch mit der mittlerweile 3 Jahre alten Version 1.01. Und den Vorgängern auch. Mit der aktuellen V2.04, auch schon mit 2.03, geht das nicht. Zwischen diesen beiden und der alten 1.01 habe ich das nie gebraucht. Deswegen weiss ich nicht, seit wann genau das nicht mehr funktioniert. Rausgefunden habe ich jetzt, daß man mit "dvdsimple:///D:" die DVD starten kann. Aber nur ab dem ersten Kapitel. Die 3 Slashes sind schon etwas merkwürdig, werden aber nach dem Start durch Anklicken im Explorer so angezeigt. Irgendwer eine Idee, wie man die Titel/Kapitel-Auswahl neuerdings eingeben muß? Die Doku gibt irgendwie gar nichts dazu her. mfg. ps: OS ist XP pro
Meine Doku meint:
1 | dvd://[<device>][@<raw device>][@[<title>][:[<chapter>][:<angle>]]] |
2 | DVD device (for instance dvd:///dev/dvd). The raw device is optional and must have been prepared beforehand. |
Rolf Magnus schrieb: > Meine Doku meint: Soweit war ich auch schon. Nur leider funktioniert das nicht mit dem Aufruf. Und was man so googlen kann, bezieht sich auf ältere Versionen. Das funktioniert bei mir ja auch. Nur mit der 2.0.x nicht. Die stürzt entweder ab oder macht gar nichts. mfg.
Du gehst bei VLC auf "erweitertes Öffnen", wählst den gewünschten Tab, Haken bei "Mehr Optionen zeigen", einstellungen treffen und ganz unten gibt es dann die MRL. Eventuell klappt es dann so? Ich hab allerdings auch nur die 1.1.3 was spricht ggf. gegen eine ältere Version? Parallel dazu ist ein Bugreport für die Entwickler sicher hilfreich.
Läubi .. schrieb: > Ich hab allerdings auch nur die 1.1.3 was > spricht ggf. gegen eine ältere Version? Da spricht gar nichts gegen. Es geht dabei um Ausstellungsexponate bei denen auf Knopfdruck ein Imagevideo abgespielt wird. Dem Kunden ist das völlig egal. Der macht da auch keine Updates. Solange es läuft: never change a running system. Stört eigentlich nur mich, daß ich das bislang nicht mit der letzten Version zum Laufen kriege. Die Versionen 1.x.x laufen alle. Bei 2.x.x gibt es wohl einen Quantensprung oder einen neuen Entwickler. Läubi .. schrieb: > Du gehst bei VLC auf "erweitertes Öffnen", wählst den gewünschten Tab, > Haken bei "Mehr Optionen zeigen", einstellungen treffen und ganz unten > gibt es dann die MRL. Daß man das fest einstellen kann, ist klar. Das soll aber als Parameter im aufrufenden Programm passieren. Da habe ich eine Einstellmöglichkeit eingebaut, bei der man nur Laufwerk und Kapitel einstellen kann. Der VLC ist untouchable. Da kann man zuviel dran rumspielen und verstellen. Und ich häng' wieder stundenlang am Telefon, bis das wieder läuft. Das kostet mich dann nur Zeit und Nerven. Bislang habe ich es soweit, daß die Quelle zwar richtig angezeigt, aber das Kapitel immer noch nicht abgespielt wird. Ist nichts existentielles. Aber interessieren tut es mich trotzdem. mfg.
dort werden dir die Kommandozeilenparameter angezeigt, die du dann eben
dort verwenden kannst.. (copy&past)
die videos einfach zu kopieren (von der DVD auf HDD) wäre keine Lösung?
illegal???
ist das eine spezielle DVD die man auch öffentlich vorführen darf?
Robert L. schrieb: > dort werden dir die Kommandozeilenparameter angezeigt, die du dann eben > dort verwenden kannst.. (copy&past) Danke. Werde ich mir mal ansehen. Robert L. schrieb: > die videos einfach zu kopieren (von der DVD auf HDD) wäre keine Lösung? > illegal??? Das ist Kundenwunsch. DVD rein - glücklich sein. Robert L. schrieb: > ist das eine spezielle DVD die man auch öffentlich vorführen darf? Das sind Imagevideos von einer Firma. mfg.
Läubi .. schrieb: > und ganz unten gibt es dann die MRL das hatte ich wohl etwas falsch verstanden. Da musste mich erst einer draufstossen: Robert L. schrieb: > dort werden dir die Kommandozeilenparameter angezeigt, die du dann eben > dort verwenden kannst.. (copy&past) Das will er haben: vlc "dvdsimple:///X:/#1:3" und dann klappt das auch. "dvd" oder "dvdsimple" ist egal. Noch bescheuerter geht irgendwie auch nicht. Gegenüber dem vorherigen: vlc "dvdsimple://X:@1:3". Oder hat der angebissene Apfel da ein Patent drauf? Danke für die Mithilfe. mfg.
