Probleme in Uralt Legacy Software (C Programmierung)
Gast #2913698
Hallo Leute,
bin jetzt in Deutschland bei einer Firma, die Software für industrielle
Anwendungen programmiert.
Das betrifft GUI Programmierung und Prozessprogrammierung.
Die Software ist in C programmiert und existiert schon seit den 90ern
mit angeblich 1-2 Millionen LOC (Lines of Code).
Die Software wird in Verteilzentren genutzt (Terminals etc.) und steuert
auch den Prozessablauf im Lager.
Nur ist die Entwicklung schon lange Steinzeit und nicht mehr State of
the Art.
Versionsverwaltungssystem ist noch CVS (Head und Branch), und es gibt
teilweise C Files mit >20.000 Zeilen Code und Strukturen die keiner mehr
lesen kann, weil einfach alles reingeknallt wird. Zusätzlich gibt es
Inbetriebnahmen wo diese Software angepasst wird (Editiert und
entwickelt wird in VIM über eine Shell) und wenn man einen Bugfix macht,
wird das oft sogleich kompiliert und produktiv eingespielt, wenn der
Bugfix sofort gebraucht wird (Extrem/Notfallsituation).
Die C-Prozesse laufen in Corba (zB um Materialflussbewegungen
anzutriggern und Werte an einer darunter liegende Schnittstelle zu
senden).
Softwaredesign: UML wird nicht eingesetzt in der Firma. Nur ab und zu
bei komplizierteren Programmen wird mal ein Ablaufdiagramm erstellt.
Oft rühren 5 oder mehr Leute ins gleiche File was zu Konflikten führt.
Auch muss manches sehr schnell gehen und es wird losprogrammiert bevor
eigentlich das übliche Design fertigstellt wurde (was einer der
häufigsten Fehler ist in der Softwareentwicklung). Natürlich geht jeden
Tag etwas schief. Es wird jeden Tag von zig Leuten debuggt, kompiliert
und gebugfixt. Grausam.
Es wurde sogar (!!) eine externe Beraterfirma (Drittfirma) vom Kunden
beauftragt, um die Softwarequalität in unserer Firma voranzubringen und
Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen, weil der Kunde mit der Software
nicht zufrieden ist. Meiner Meinung nach müsste der Schritt eigentlich
von unserer Firma selbst kommen!
Natürlich gibts auch viele Managementfehler, das ist aber wieder eine
andere Geschichte. Die Leute sind dort auch einfach überfordert.
Was hättet ihr für Ideen an Verbesserungsvorschlägen?
Meine wären zB
-striktes UML Design ist Pflicht (ist aber nicht immer möglich bei
unrealistischen Terminvorgaben, deswg müsste das Management ein Projekt,
bei dem die Firma die Qualität nicht sicherstellen kann, absagen.)
-Eine Softwareanpassung muss zunächst immer eine UML Anpassung
vorausgehen
-Tägliche automatisierte Unit Tests, Testmanagement einführen
-weg von prozeduraler Programmierung C -> hin auf objektorientierte C++
Programmierung um möglichst zu abstrahieren und keine elendslangen C
Files zu produzieren, die keiner mehr lesen kann, mehr modularisieren
-Qualitätsmanagement, Change Management, Anforderungsmanagement
einführen
-Dokumentenmanagement-Tool einführen (gibts auch nicht, die Files liegen
alle in word oder pdf auf irgendwelchen Laufwerken rum)
Was hättet ihr noch für Ideen? Findet ihr diesen Zustand nicht auch
grausam? Kennt ihr zufällig auch Firmen wo so entwickelt wird ?!
UML? Lass mich raten, du kommst frisch von der Uni ...
Schlechter Code ist schlechter Code. Das hat nichts mit Management zu
tun, sondern liegt an schlechten Programmierern. Wenn ein Koch nur
stinkende Pampe produziert dann helfen auch die besten Management- und
Qualitätssicherungssysteme nicht, man braucht einen besseren Koch ...
Deine Verschlimmbesserungsvorschläge würden aber alles noch mehr ins
Chaos stürzen. C ist eine gute Sprache und wenns für den Linux Kernel
reicht dann auch für euer Produkt.
Das erste was gemacht werden sollte ist alle Teile so weit wie möglich
zu modularisieren und klare Zuständigkeiten schaffen. Ein Programmierer
pro Modul. Dann sieht man auch wer Scheisse baut und wer was kann.
CORBA ist allerdings krank und sollte durch was eigenes ersetzt werden.
Herzlich willkommen in der Realität der Softwareentwicklung. ;-)
Ein komplettes Refactoring mag zwar angeraten/notwendig/unumgänglich
sein, aber unter den Kaufleuten in der Firma - und beim Kunden - wenig
Freunde finden. Sofern du noch in der Probezeit bist, solltest du - ähem
- diplomatisch vorgehen. Immerhin läuft die Software offenbar soweit,
dass diesbezügliche Kundenbeziehungen nicht vor Gericht gepflegt werden,
ja?
Ein bestehendes Projekt in UML quetschen? Kannst du vergessen. Vorher
gehst du in Rente.
Automatisierte Unit-Test sind eine gute Sache.
Mit C++ hast du gegenüber C auch erweiterte Möglichkeiten, Mist zu bauen
und unverständlichen Code zu produzieren. Die Sprache ist sicher nicht
das Problem.
Meine Einschätzung: Der gewünschte Umbau der Software wird "im laufenden
Betrieb" stattfinden müssen und er wird von - und mit - den Leuten
gemacht werden müssen, die jetzt auf schon an der Software schreiben.
Denke ich auch!
Tests haben immer zwei Vorteile: Diejenigen, die die Tests designen
müssen sich nochmal genau mit der Problemstellung befassen: Was soll das
Ding eigentlich machen und was nicht?
Und wenn sie geschrieben sind können sie Codefehler aufspüren auch nach
Jahren, jedoch nur für die deklarierten Testfälle.
Siehe Antwort von Heisenberg!
Sicher nicht verkehrt und doch muss die Praxis flexibel bleiben!
Politik der kleinen Schritte, nicht alles gleichzeitig auf den Kopf
stellen, die Hauptprobleme angehen, keinen noch grösseren Overhead
aufbauen!
Heisenberg hat Recht. Man kann noch so tolle Tools einsetzen und
Vorgaben machen, Qualitätssicherung etc. es steht und fällt mit den
Programmierern. Hast du gute Programmierer, die aus Leidenschaft und
defensiv programmieren, dann wird das Projekt erfolgreich.
Ich kenn Leute, die verstecken sich hinter so Sachen wie UML und
verschwenden dort 90% der Zeit, anstatt einfach mal anzufangen, einen
Prototypen zu programmieren. Wichtig sind automatische Tests, wenn
möglich, oft gehts ja nicht so einfach.
C++ ist schon im Vorteil gegenüber C, wenn es z.B. um Fehlerbehandlung
geht. ABER: wer C++ verwendet muß auch die Sprache sehr gut kennen, um
nicht Mist zu bauen, womit wir wieder bei den guten Programmierern
wären.
Erinnert mich teilweise an meinen Job, die Beschreibung.
Die Vorposter haben zum großen Teil Recht. In einem Punkt muss ich
allerdings vehement widersprechen:
Die besten Programmierer nützen nichts, wenn die Anforderungen
unvollständig, unklar oder ganz einfach falsch sind. Am allerbesten
ändern sie sich noch während der Projektlaufzeit des öfteren.
Mit schlechtem Requirement Management kriegt man jedes
Software-Projekt kaputt.
Ich bin's wieder ;-)
Leute, vielen Dank für eure Antworten! Hier mein Input:
D. I. schrieb:
> Klingt danach als wöllte/sollte man schleunigst das Weite suchen...
Ja, denk auch dass das nicht mehr zu retten ist.. hab schon ein neues
Angebot und werde wechseln (in eine modernere Firma ;-) ). Es wurde
schon vor einigen Jahren daran gedacht die Software abzulösen was meiner
M. nach das einzig Richtige ist.. doch man ist nicht dazu gekommen, weil
man immer wieder weiter realisiert hat, da das ja Geld bringt.
Nö, hab danach schon etwas Berufserfahrung gesammelt. Aber ja, hörten
immer dass das Pflicht sei. Tja Theorie schaut anders aus als Praxis. Da
hat man keine Zeit für solche überverfrachteten Designsprachen wie UML.
Da geb ich dir recht. Doch gehört so eine Software in derer Größe
ordentlich geplant geb ich zu, wenn nicht UML dann halt was anderes,
bessere genauere Abläufe etc.
Da kann ich dir nicht rechtgeben. Mgmt: Wenn man als Programmierer nicht
in Design Workshops eingeladen ist, dann für ein (in dem Fall
lückhaftes, schlampiges) 60-Seiten Dokument gerade mal 1 Tag Zeit hat
das durchzulesen und dann gleich loszulegen mit der Programmierung hilft
der beste Programmierer nichts. Oder Termine annimmt, wo man die
Qualität gar nicht halten kann, oder immer wieder neuen Features
zustimmt, die gar nie abgemacht wurden.
Gut da geb ich dir recht, so hab ich nicht gedacht, doch ist alles halt
schon so verfrachtet.
Das denk ich auch. Momentan macht jeder Programmierer irgendwas und ist
an jedem Modul beteiligt. Grundgedanke des Chefs: Wenn dann einer geht
ist der Know how Verlust nicht so schlimm.
Welche Alternativen gibt es dazu?
> ja?
ja leider, Refactoring wäre angebracht - das lernt man auch in jeder
Software Engineering Vorlesung an der Uni - doch kostet das Zeit und
Geld und keiner will das investieren.
Ja das stimmt, vor Gericht wird noch nichts gepflegt, aber man darf es
nicht soweit kommen lassen.
Wieso hören die nicht auf einen jungen, dynamischen, gut ausgebildeten
Dipl. Ing. aus der Uni? Zugegeben bin Frischfleisch, doch m.M. nach wird
Berufserfahrung massiv überbewertet (Chef hat zB nicht studiert)...!
> gehst du in Rente.
ok ok, ich verstehs ja ;)
ja denke auch
> das Problem.
birgt natürlich auch Gefahren, klar
das wird dann erst ein Chaos werden.. aber ja, wird die einzige
Möglichkeit sein. Oder das ganze Zeugs übernimmt irgendwann mal eine
Fremdfirma..
> Denke ich auch!
wie gesagt, nicht ganz, hab schon Berufserfahrung ;)
ganz genau, das ist essentiell!
ja stimmt schon..
es wird einen zusätzlichen QM Beauftragten geben müssen
> aufbauen!
ja erst mit der Zeit einführen schon klar, nicht alles aufeinmal.. oder
etwa doch bspw.mit einem Big Bang nächstes Jahr?!
das wollen wir auch nicht. das wäre dann das andere Negativbeispiel
> wären.
ja natürlich müssen sich die Leute mit C++ auskennen, sonst geht das
wieder ins Auge
ganz genau
100% Zustimmung
>> unvollständig
> Die Software ist sicher schon deutlich über zehn Jahre im Einsatz und
> wird laufend an neue Anforderungen angepasst. Also waren die
> Anforderungen zu Projektbeginn zwangsweise unvollständig.
> Hmm, irgendwoher kenne ich das, aber woher nur ... ;-)
Ganz genau, ganz genau, du verstehst was ich meine.. anscheinend
arbeitest du ganz in einem ähnlichen Umfeld...
Ich denke dass so eine Berufserfahrung in diesem Umfeld nicht viel
nutzt. Ist auch die Meinung einiger anderer Firmen.
Was ich meine ist folgendes Szenario:
-Release 1.0 ist fertig.
-Die Requirements für Release 2.0 werden aufgeschrieben.
-Während der Implementierung für Release 2.0 stellt sich heraus, dass
die Anforderungen ungenau, unvollständig und teilweise sogar völlig
unzutreffend sind. Die Abteilungen sind anscheinend nicht in der Lage,
untereinander klar darzulegen was welcher Kunde wie haben will, und
welche Normen, Vorschriften und Zulassungsbedingungen in welcher Version
für welches Land gelten.
Er hat nicht studiert, mag sein. Aber immerhin hat er eine Firma, die
mehreren Leuten einen Arbeitsplatz bietet und er hat eine verkorkste
Software, mit der er sich immer noch am Markt behaupten kann. Das
müsstest du (mit Studium) erstmal nachmachen - mit einer Software, die
sich auch so lange auf dem Markt behaupten kann und nach der Zeit immer
noch nicht verkorkst ist. "Mensch, welcher Volltr... hat denn diesen
vorsintflutlichen Sch... programmiert? Ach, so ein Zufall, der heißt
genauso wie mein Chef!" ;-)
> Fremdfirma..
... die dann erstmal überhaupt keine Ahnung von der Materie hat und
"unbefangen" an die Sache herangehen kann. Ja, nee, is' klar. ;-)
Ich habe auch ein ähnliches "Erbstück", nur deutlich kleiner. Es ist
aber immer noch zu groß, um es mal eben neu aufzuziehen. Mittlerweile
gibt es automatisierte, regelmäßige Test. Die MTBC (mean time between
crash ;-) konnte deutlich vergrößert werden, Buffer-Overflow und so das
Übl(ich)e. Und mittlerweile gibt es einiges an Dokumentation. Es ist
halt sowas wie Mäusemelken, ohne Ausdauer geht es nicht.
> nutzt.
Der Berufserfahrene sagt: "Uiuiui, da haben wir ne Menge zu tun. Gibt's
schon einen Plan?"
Der Andere sagt: "Bloß weg hier!" <wink>Zaunpfahl</wink> ;-)
Meinst du die Firmen, die diese 50-jährigen Gruftis entsorgen oder die
Entlassungen im Tausender-Pack aussprechen? Prima Idee, da anzufangen.
Da ist Schwung drin, das hat Zukunft!
(Hier bitte ein Emoticon nach persönlichem Geschmack einfügen.)
Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen "alten Hasen" und "Frischlingen" -
und was dazwischen liegt - ist langfristig überlebensfähig. Beim einen
Extrem stirbt das Know-How aus, beim anderen Extrem ist erstmal gar
keines vorhanden. Das Studium bringt Wissen, die Berufserfahrung bringt
Können - eben Know-How.
Jan schrieb:
> Zum Thema...
So geht das in der Softwareentwicklung:
http://www.projectcartoon.com/cartoon/1765
Ja das ist wohl war, das hat er aber nicht allein geschafft, Chef ist
mit Abteilungsleiter gemeint, nicht der CEO..
Früher hat man wahrlich so programmiert, da mag das noch Standard
gewesen sein, ist aber heute überholt. Früher war es noch sehr kleine
Softwareklitsche, da konnte man sich das Basteln leisten und noch kleine
Gewinne erwirtschaften.
Naja, die Software von der wir reden wird bei einem Grosskunden
eingesetzt. Aber auch nur (!) weil die davon abhängig sind. Das alles
durch Fremdsoftware abzulösen würde Jahre dauern und der Aufwand und die
Kosten wären immens. So sind sie an die Firma gebunden. Denen bleibt gar
nix anderes übrig. Verstehste? Das Ding ist immer größer geworden im
Laufe der Jahre.
>> Fremdfirma..
Sicher ists nicht einfach, aber wäre evtl mit modernen
Softwareentwicklungsmethoden und tiefes Prozesswissen in vielen
Bereichen möglich.
>> nutzt.
> schon einen Plan?"
Tja, so könnte ich schon denken . Aber zu welchen Preis? Diese Firma
bietet mir keine Aufstiegsmöglichkeiten oder gutes Gehalt mehr.. Anders
meine neue Firma, da mache ich einen ordentlichen Sprung, werde
gefördert usw. Habe in 4 Jahren keine einzige Weiterbildung machen
können!
Nö, innovative, größere und erfolgreiche Firmen
Ja natürlich, auch die alten Hasen können von der frischen Ausbildung
von Jungen Absolventen auch noch einiges lernen, und die Jungen lernen
wiederum von der jahrelangen "Erfahrung". Wäre eigentlich das
anzustrebende Ideal.
> Laufe der Jahre.
Ich wwill jetzt nich sagen, dass das normal ist, aber ungewöhnlich ist
es auch nicht.
> können!
Das ist allerdings ein guter Grund, sich anderweitig umzusehen. Gerade
zu Beginn des Berufslebens bringen die Weiterbildungen den größten
Erfolg.
So sehe ich das auch.
Persönliche Seite
Das Wort das die Lage am Besten beschreibt ist Technical Debt.
Klar kann man weitermachen wie bisher, aber irgendwann fressen die
"Zinsen", d.h. das komplizierte Monster die ganze Produktivität auf, man
kann praktisch nichts neues dazuprogrammieren ohne sich zu verheddern.
Der Begriff hilft auch zu erklären, dass man irgendwann aufräumen muss.
Man kann sich überlegen wie schnell man das macht oder wo man anfängt,
aber Alternativen gibt es nicht.
Alles neu machen ist a) teuer, b) riskant weil es schief gehen kann und
c) vielleicht gar nicht so sinnvoll, weil in den Entwicklerköpfen die
alte Software und die große Zielvorgabe "Soll alles können was die alte
Software auch kann" steckt
Über Corba würde ich nicht so schimpfen, das sind immerhin schon
existierende Schnittstellen mit Interfaces. Da würd ich anfangen zu
dokumentieren, danach kann man Modultests gegen diese Schnittstellen
programmieren.
So gewinnt man einen Überblick über das System. Wenn jetzt einzelne
Module besonders schlimm sind kann man sie refactoren oder neu machen,
die Modultests geben Sicherheit dass es danach noch funktioniert.
Schwierieger wird, die Schnittstellen selber aufzuräumen, neu zu
sortieren und zu modularisieren. Die neue Doku sollte helfen den
Überblick zu behalten.
Insgesamt ein langer Weg, jede einzelne Datei kann herausfordernd sein
und versteckte "Schätze" wie Seiteneffekte haben.
Mindestens genauso wichtig ist, alle Programmierer darauf einzuschwören
und Standards bezüglich Entwurfsmuster, Strukturierung, Namensgebung und
Dokumentation zu finden. Coding-Guidelines sind da nur ein kleiner Teil.
Gerade für gestandene C-Programmierern ist das keine leichte Aufgabe.
Entwurfsmuster und so anderes High-Level-Gedöns erscheinen halt oft
sinnlos, als C-Programmierer arbeite ich nahe am Eisen, ich zwinge der
Maschine meinen Genius auf. Was soll da unlogisch sein? Ok, ich mach
Kommentare, vielleicht auch mal ne Doku... (für den Neuen, ders eh ned
blickt)
Was dabei rauskommt ist oft nicht so hilfreich, da halt nur ein Teil
(oft sogar zu detailliert) beschrieben wird. (Sind doch 20 Seiten, was
soll ich denn noch tun?) Die Dokumentation des Großen Ganzen, und des
Zusammenspiels der Module ist oft ein Problem.
Grüße & viel Erfolg
UML kannst du knicken. Das ist wie Selbstbefriedigung. Du bewegst dich
zwar viel, aber im Endeffekt hast du am Ende vom Tag noch immer nichts
programmiert. Jegliche Agilität bei Anpassungen geht verloren.
Nichts spricht gegen einfache Skizzen die verwaltet werden, aber UML in
voller Blüte würde euch den Betrieb lahmlegen.
> vorausgehen
Jo, am besten noch formale Spezifikation mit Z und Object-Z.
Hat so viel mit der Realität zu tun wie die kalte Fusion: Wird viel
drüber geredet, jeder sagt er beherrsche es, im Endeffekt kriegt es eh
keiner hin.
Zentrales Buildmanagment.. wer verwendet das heute noch nicht?
C++ in voller Blüte ist, aufgrund der komplexen Semantik und Syntax,
extrem schwierig zu verstehen. Du brauchst langjährige Erfahrung um sie
zu beherrschen, Entwickler lassen sich das gut bezahlen.
C ist da relativ übersichtlich.
> einführen
Klar. Elementar für eine produktive Teamarbeit.
Eher Versionsmanagement mit SVN oder GIT.
Ok, meine ganz persönliche Empfehlung:
Heute noch nach einem neuen Job umschauen. Man möchte dich in einem
grauenvollen Legacy-Projekt verheizen.
Hast recht.. in der Praxis sieht's wieder anders aus.. Man lernt das
halt so auf der Uni..
>> vorausgehen
> keiner hin.
Leider ja.
Bei uns gibts noch kein richtiges Testmanagement. Getestet wird nebenbei
vom Entwickler ,wenns die Zeit zulässt, am Ende des entwickelten
Arbeitspakets. Wenn nicht macht man halt nachher Bugfixes in der kurzen
Kundentestphase vorm Release.
ok gib dir recht
>> einführen
das wird erst jetzt (!!) nach 10 jahren mal richtig eingeführt
(unabhängige Testabteilung)
mom. wird dort CVS verwendet, was nicht atomar und sehr veraltet ist
Ganz genau war auch mein Gedanke. Ich habe tatsächlich schon einen neuen
Job! Bin froh dass ich dort wegbin :)
Auszug:
„Ein Big Ball of Mud ist ein planlos strukturierter, weitläufiger,
schlampiger, mit Klebeband fixierter und Ballenpressdraht
zusammengeschnürter Spaghetti-Code Dschungel. Derartige Systeme
tendieren zu ungehemmtem Wachstum und benötigen laufende Betreuung. Die
in diesen Systemen enthaltenen Informationen sind wahllos über die
entferntesten Elemente verteilt, oft bis zu dem Punkt, wo fast alle
wichtigen Informationen global oder dupliziert sind. Die Architektur
derartiger Systeme wurde vielleicht nie richtig definiert, und wenn doch
ist sie bis zur Unkenntlichkeit erodiert. Programmierer mit einem Fetzen
architektonischer Sensibilität meiden derartige Sümpfe. Nur diejenigen,
die sich nicht um Architektur scheren und vielleicht sogar gerne Tag für
Tag mühsam Löcher in undichten Deichen stopfen, arbeiten gerne mit
solchen Systemen.“
– Brian Foote, Joseph Yoder: Big Ball of Mud. Fourth Conference on
Patterns Languages of Programs (PLoP '97/EuroPLoP '97) Monticello,
Illinois, September 1997[1]
Ist heute auch noch 100% gültig für das Projekt und überhaupt allgemein
auch. Zudem hat die Software auch ihre Anfänge in den 90ern und es wurde
bis heute so weiterdahin im Sumpf programmiert und gebugfixt..
Man sollte bestrebt sein, vollständig zu verstehen und innerlich
zusammenzufügen, was der Kunde will, bevor man loslegt. Wenn es
Unvollständige oder unklare Anforderungen oder Widersprüche gibt, so
werden die dadurch offenbar. Dafür muss man fragen, fragen und fragen
und immer wieder nachhaken, solange irgendetwas nicht vollständig
beschrieben ist.
Ein erfahrener Programmierer nimmt sich den Tag (im Schnitt 8
min/Seite), notiert alle Fragen, die durch das Dokument aufgeworfen
werden, und löchert damit den Kunden/Chef. Dass man nicht sinnvoll
anfangen kann, solange die Fragen nicht geklärt sind, muss der einsehen.
Der wird einen dann an Leute verweisen, die das System/die Anforderungen
kennen. Solche sind (meiner Erfahrung nach) oft unkooperativ und zögern
die Herausgabe von Wissen gerne heraus, indem sie einen die Zusendung
von Unterlagen per Mail zusagen. Damit ist der schwarze Peter erst mal
woanders und man hat Zeit, sich schon mal in die weniger problematische
Teilgebiete einzuarbeiten.
"Herr Schlumpfcoder, haben sie jetzt endlich angefangen?"
"Ich warte noch auf Unterlagen von Herrn Mustermann und nutze die Zeit,
die Umsetzung der geklärten Teile zu planen."
> beschrieben ist.
Das Problem ist, dass sich in großen Firmen mindestens eine, wenn nicht
gar mehrere Zwischenstationen zwischen dem Kunden und dem Entwickler
befinden. Man kann gar nicht den Kunden direkt fragen, wie er es denn
wirklich haben will. Und die Anforderungen werden beim Kunden nicht
selten von jemandem "eingesammelt", der selbst gar keine Software
entwickelt, und daher nicht die richtigen Fragen zu stellen weiß.
Auch hat man so keine Chance zu wissen, ob die Anforderungen wirklich
vollständig sind. Woher denn auch? Man kann nicht ALLES hinterfragen -
dann wird das Projekt nie fertig. Wenn etwas offensichtlich sinnlos ist,
dann hakt man natürlich nach. Aber wenn eine Anforderung des Kunden
vergessen wurde, dann kann sie eben auch nicht umgesetzt werden.
Entwickler können vieles, aber Hellsehen is nich.
Dann gibt es noch den Fall, dass der Entwickler sehr wohl nachfragt,
aber der Software-Projektleiter eine Pfeife ist und die Nachfrage im
Sande verläuft. :-(
Bombardier Transportation mit etlichen Tausend Mitarbeitern, zum
Beispiel. Man will es seit längerem schon einführen, aber wir warten
immer noch drauf.
Generell gibt es Firmen, in denen zwar auch Software entwickelt wird,
aber dies nicht das eigentliche Kerngeschäft darstellt. Bei denen würde
ich nicht erwarten, dass unbedingt auf dem Stand der Technik entwickelt
wird. Leider :-(
Jan schrieb:
> Entscheider schrieb:
>> Die einzig sinnvolle Vorgehensweise ist eine Umstellung auf SAP.
> Acho? Nach den Schilderungen von schlumpfcoder dachte ich, er arbeitet
> für SAP? ;-)
Nein, nein, nein, falsch verstanden ;) Die "Software" wo ich
mitentwickle, ist Lichtjahre entfernt von SAP, der Modularisierung und
dem ganzen Customizing.
Der Kunde verwendet schon SAP, aber diese Software agiert einen Level
darunter und über eine Schnittstelle senden wir die Daten zu dem Kunden
ERP/SAP.
Wär aber ein guter Vorschlag, gleich alles in SAP zu realisieren und zu
integrieren! Wer weiss, viell. wird es einmal auch dazu kommen.
@schlumpfkoder
Ein Punkt ist in der Diskussion noch nicht angesprochen
worden: Wie denken denn die Kollegen/Chefs selbst über ihre
Entwicklungstechnik?
> keiner mehr lesen kann, weil einfach alles reingeknallt wird.
> Nur ab und zu bei komplizierteren Programmen wird mal
> vom Kunden beauftragt,
Werden deren Ratschläge denn umgesetzt?
Und:
> Habe in 4 Jahren keine einzige Weiterbildung machen können!
Du allein oder überhaupt keiner? Bei mir bildet sich der
Eindruck, als ob die Leute mit ihrer Vorgehensweise sogar
ganz gut leben können und auf Verbesserungen nicht wirklich
neugierig sind. Solche Leute habe ich auch schon kennengelernt,
sie werden mitunter auch "Cowboy coders" genannt.
Mit Deinen Änderungsvorschlägen kannst Du Dich da sogar eher
unbeliebt machen.
Falls das zutreffen sollte... und:
> Momentan macht jeder Programmierer irgendwas und ist an
dann wird das mit dem schrittweise Sanieren nichts. Und
Neuentwickeln sehe ich auch als praktisch unmöglich an, ich
vermute nämlich, dass die einzige Spezifikation für die
Software die Software selbst ist. Und die ändert sich nach
Deinen Worten ja ständig...
Meine Antwort auf die Frage, was Du tun kannst, hast Du Dir ja
schon selbst gegeben.
KeinLichtAufGing schrieb:
> @schlumpfkoder
Also.. der IT-Manager selbst kann nicht programmieren, und versteht auch
nicht, was eine gut funktionierende Softwareentwicklung braucht. Er
selbst hat in seinem Leben noch nie einen Strich programmiert , sondern
er meint sogar, er braucht davon nix wissen, denn das wissen schon seine
Teamleiter. Er macht einen typischen Fehler im Controlling - nach dem
Leitsatz "Management by Numbers" - betrifft auch das sogenannte
Antipattern: siehe alles hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Pattern
Auch gibt es einige Projektleiter, die dann in der IBN tätig sind (gibt
zuviele Chefs in der Firma) und typisches Crocodile Management
betreiben: "Der Projektleiter ist nur teilweise im Projekt anwesend und
kümmert sich nur um Details die der Projektmitarbeiter nicht erledigt
hat: auftauchen, Maul aufreißen, abtauchen" :-D
Die meisten Kollegen sind eh schon weg, die paar 2-3 älteren die es noch
ausgehalten haben, oder sonst nix gefunden haben , sind halt zu
Teamleitern "befördert" worden. Sie sind die einzigen die sich noch
irgendwie in dem Chaos auskennen, da schon ca. 10 Jahre von denen jeder
dabei ist. Die anderen (so ca. 6-7 Leute) sind ca. maximal 2 Jahre in
der Firma (zähl mich da dazu, bin aber bald weg). Wir sprechen hier nur
von der Abteilung die die Software für das bestimmte Projekt macht (ist
ein langjähriger Kunde, eben schon seit über 10 Jahren). Der ist nämlich
auch sehr leidensfähig, aber bei denen herrscht auch nicht minderes
Chaos)
Die kriegen halt soviel Druck von der Geschäftsleitung, dass sie es
teilweise einfach machen, und zusätzlich haben die keinerlei Gespür für
Softwaretesting und Design. Absprachen mit den Kunden werden nur
halbherzig geführt, für Design bleibt keine Zeit, man "hackt" am besten
gleich los, so sieht man gleich Ergebnisse, was wiederum ein grosser
Fehler ist.
Weiterbildung wird als unnötiger Luxus gesehen. Hab mich sogar blöd
anglotzen lassen müssen für meine Einführungsschulungen und blöde
Kommentare "a la und, jetzt bist du aber gut geschult oder?" Zusätzlich
existiert irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass man sich sofort in
X Prozesse einarbeiten kann und wenn Fehler auftreten , die so bald wie
möglich beheben kann, und am besten gleich einen Bugfix einspielen.
Jedoch existiert nahezu keine Doku, dafür aber ein schrecklich
geschriebener Code. Wer da reingreift, greift sprichwörtlich in die
K...cke , wenn man was anpasst, kann man sicher sein, dass es irgendwo
anders wieder aufschlägt.
Irgendwie ist das denen bis jetzt nicht ins Hirn gegangen. A la "Das ist
halt so" "Heute ist es überall nicht mehr leicht, der Druck usw.. ".
Durch mich sind diese Leute draufgekommen, dass es nix bringt, sofort
irgendwas zu entwickeln und schnell zu hacken. Bin sogar kritisiert
worden deswegen. Das haben sie aber bald wieder zurückgenommen, da sie
gesehen haben, wie effizient und genau meine Arbeitsweise (in diesem
Saufhaufen dazu!) war.
Sicher, ich hab halt länger gebraucht zum Testen, Entwicklen,
Dokumentieren aber der Kunde war zufrieden.
Von den Teamleitern hat noch keiner eine Uni von innen gesehen.. Es ist
traurig.. Könnte Bücher schreiben was da alles vorfällt..
Und das war noch nicht alles .. Das fing dann auch noch an mit IBN die
sich über 1 Jahr hinziehen, Doppelschichten übernehmen, wegen so vielen
Fehlern, wenigen Leuten, so schnell wie möglich produktiven Source vor
Ort beim Kunden reinhacken und kompilieren, dass das System
weiterläuft.. Das Ergebnis ist dann ein System mit Baustellencode, wo
Qualität nicht mal im entferntesten zählt, es soll einfach irgendwie
funktionieren, denn Feuer ist am Dach..
Und das ist nur die Software.. Wenn ich mal bei den automatisierten
Geräten anfange .. könnte ich noch weiter erzählen.. Unfälle, einen
Brand hats gegeben, jeden Tag 80 HW-Fehler und mehr..
Ich weiß es nicht, wahrscheinlich zukünftig schon.. der Kunde hat die
eingeschaltet und die Firma will jetzt natürlich auch nicht blöd
dastehen.. Zumindest wird ab nächstes Jahr mal die schon bestehende
Qualitätsabteilung auch für unseren Kunden eingesetzt, zuletzt haben die
Entwickler immer nur selbst ein bisschen getestet, wenn es die Zeit
zugelassen hat (für Doku bleibt ja sowieso keine Zeit)
> Und:
> unbeliebt machen.
Die Teamleiter machen schon ab und zu eine Weiterbildung. Die Entwickler
nicht, da man Angst hat, in sie zu investieren, da der IT Manager
annimmt, sie hauen ja eh bald wieder aus der Firma ab. Was genau wieder
auf das sogenannte Antipattern "Management by Numbers" zutrifft:
"Management nach Zahlen (engl. Management by numbers)
Übermäßiger Schwerpunkt auf quantitativem Management, also Fokus auf
Kosten und vernachlässigen anderer Faktoren wie Qualität. Hier werden
Programmierer gerne als „Gebrauchsgut“ (engl. commodity) gesehen und als
austauschbar betrachtet. Sehr kurzfristige Denkweise, die außen vor
lässt, dass fehlende Mitarbeitermotivation und/oder
Mitarbeiterfluktuation dem Unternehmen mittel- bis langfristig
wesentlich teurer kommen als eine kurzfristige Investition in diese"
Ganz genau! Das hast du gut gesagt - das sind richtige "Cowboy coders".
Habe mich in der Tat mit Änderungswünschen unbeliebt gemacht. A la " zu
teuer, nein das hilft nichts, das hat keinen Sinn, für das bleibt keine
Zeit, das ist unnötig" usw.
Ja, ganz genau. Das wird nichts. Neuentwicklung sowieso nicht. Ja ,
genau das ist die einzige Spezifikation. Und laut denen heisst es auch
der Code ist die beste Dokumentation. (Auch auskommentierter , toter
Code wird gerne eingecheckt, man hat Angst, man könnte es ja irgendwann
nochmal brauchen, es ist wie ein Wespennest, wo man reinsticht, wenn man
da was entwickelt)
100% richtig. Die Gesichter waren schön anzusehen, wie ich denen das
gesagt hab, hat ja laut Chef "keiner damit rechnen können" . Ha, das ich
nicht lache. Jetzt müssen sie wieder 3 neue Leute einlernen, es gehen
neben mir noch 2 Leute.
Aber wisst ihr was ich wirklich gerne tun würde? Denen eine schöne Liste
vorlegen, wie man richtig vorgehen kann. Ich war ja auch in anderen
Firmen vorher.
Dann würd ich dem Chef und Teamleitern so gerne meine Meinung sagen.
-Wie richtige Softwareentwicklungsmethoden aussehen
-Wie man richtig solche Projekte in den Griff kriegt und managt.
Hab mir da nämlich schon ein paar schöne Seiten zu dem Thema
zusammengeschrieben..
Ob ich mir da Ärger einhandle? Besserwisserei , Klugsch...erei und evtl
sogar ein schlechtes Dienstzeugnis?
Hab klugerweise schon ein Zwischenzeugnis verlangt damals. Jetzt können
sie mir gar kein schlechtes mehr geben, da das dann auch für die Firma
wiederum blöd aussieht :-D Die sind angewiesen auf mich. Einer hat mir
sogar gesagt, ich soll bitte dann später nicht über die Firma schimpfen,
wenn ich weg bin. Ok es gibt ja auch ein paar nette Leute auch dort ;-)
Ok jetzt hör ich auf, war schon ein bisschen zu lang. Falls du es ganz
durchgelesen und geschafft hast bis hierher, danke fürs Interesse und
ich bin gespannt auf deine Meinung ;-)
Nachtrag. bei der Codebasis ist wahrsch. eh nicht mehr viel zu retten.
Aber ein paar Management und SW Tipps hätte ich schon ;)
>> @schlumpfkoder
Gut dass du das angesprochen hast, hab mir mal den Frust wegschreiben
können, obwohls mich jetzt eh nicht mehr tangieren sollte ! ;)
Putzen, Putzen, Putzen.
Auch wenn mehrere Programmierer am gleichen Projekt arbeiten kann man
man
Strukturen vereinheitlichen, sich auf Pattern einigen, Wildwuchs
ausräumen, Automaten aufräumen.....
Ich kenne das nur zu gut - ist ein steiniger Weg, kann aber auch viel
Spass und Erfolgerlebnisse bringen. Egal ob C C++ was auch immer,
putzen, ausmisten und aufräumen geht immer - und es bringt was für die
Softwarequalität.
Und ehrlich - ob das jetzt cvs oder svn oder git ist - daran soll es
nicht liegen, wenn die Sourcen schlecht sind. Sicher - alles moderne ist
besser ;-), aber wir haben Jahrlang mit CVS gelebt - auch damit kann man
sauberen Code verwalten.
Ich überlege mir ob schlumpfcoder hier nur herumtrollt (seine
Beiträge sind dafür allerdings untypisch lang). Bei
Vorkommnissen wie
müsste eigentlich jedem - auch unstudiertem - Vorgesetzten klar
sein, wie ernst die Lage ist. Den Kunden zu verlieren wäre da noch
ein "harmloses" Ende.
@schlumpfkoder:
Du vermittelst - zumindest mir - das Bild einer Belegschaft aus
möglicherweise unfreiwilligen Seiteneinsteigern, die sich im
Selbststudium bis auf das Niveau eines "einfachen Programmierers"
gebracht haben. Das reiche für die tägliche Arbeit so aus, an
mehr hätten die Leute kein Interesse - und die Chefs anscheinend
auch nicht.
>  A la "Das ist halt so"
Desinteresse/Resignation.
Und nach Deiner Beschreibung scheint die Geschäftsleitung auch
keine besseren Leute bekommen zu können (wollen?). Die machen die
beschriebenen Verhältnisse nämlich nicht unbedingt mit. Dann
stabilisiert sich diese Praxis selbst.
Ich fürchte, dass die niemand hören will. Wenn das Zeugnis nicht nach
dem Motto entsteht "Schreiben Sie sichs selbst, wir unterzeichnen
alles" halte ich die diesbezügliche Sorge auch für berechtigt. Auch
ohne viele Worte hast Du Dich durch die Kündigung unmissverständlich
ausgedrückt - vermutlich mehr als wenn Du eine lange Rede gehalten
hättest.
Kurz gesagt: Ich würde es lassen.
> man
Yep, das ist wahrscheinlich das einzige was hier noch hilft. Am besten
mal ein komplett eigener Release der nur Bereingungen (alten, toten Code
weg, Refactoring, etc) enthält. Und da drauf das ganze Team stürzen.
Yep, kann man, wenn man auch fähige Mitarbeiter und nicht ein komplettes
Chaos hat. Nichtsdestotrotz ist CVS veraltet und nicht atomar.
> Vorkommnissen wie
Hallo lieber "Keinlichtaufgang" !!
Nein, du hast es erfasst, ich trolle nicht! Das hab ich tatsächlich so
erlebt, und ja, deswg. meine langen Beiträge, um mir den Frust von der
Seele zu schreiben.
Ja genau, dass die Lage ernst ist, wissen die hoffentlich. Diese sogen.
Projektleiter betreiben aber weiterhin "Crocodile Management":
auftauchen, Maul aufreissen, abtauchen :-D
Sie versuchen es auch, aber sie sind völlig überfordert, diese für diese
Projektverhältnisse viel zu kleine Firma ist als Generalunternehmer für
ein zu großes, komplexes Projekt aufgetreten, alles muss schnell gehen,
jeder ist überfordert.
> @schlumpfkoder:
> auch nicht.
Ja, einer war mal Dachdecker vorher, der hat dann halt ein
Informatiklehrgang besucht usw. - ist aber von allen noch der Beste.
Der andere, ein Teamleiter, ist so sozial inkompentent, das es kracht.
Dem hauen alle Leute ab, aber von den Chefs
wird nichts unternommen (da er eigentlich einer der wenigen ist, der
sich in dem Code Chaos noch auskennt)
Genauso wie du sagst - für mehr haben auch die Chefs kein Interesse.
Es gibt auch Leute, die das Programmieren regulär auf einer Schule
gelernt haben (Abi), jedoch auch nur hacken und bugfixen (i.d.R. die
technische "Schuld" die sich die Jahre angesammelt hat in dem Code,
zurückzahlen)
genau
Sie versuchen es ab jetzt schon , gute Leute mit Studium zu finden, aber
die hauen nach max. 1-3 Jahren auch wieder ab.
> hättest.
Guter Tipp, das wollte ich wissen.  Danke
Du hast recht, mit der Kündigung hab ich mich bereits klar ausgedrückt.
Es ist ein sehr gutes, berauschendes Gefühl dort endlich mal weg zu
sein. :-)
Ich gehe jetzt in die Professionelle Softwareentwicklung/Consulting, wo
man als Einstieg zumindest ein Diplom und 2-3 J. Berufserfahrung
mitbringen muss.
Zusätzlich wird dort mit modernen Sprachen und Tools gearbeitet.
So long,
schlumpfcoder
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite
Hallo Schlumpfcoder,
hehe, deine Story habe ich sinngemäß in 30 Arbeitsjahren bestimmt schon
in mehr als einem halben Dutzend Firmen erlebt. Die letze Firma hat
alles Vorherige getoppt. Ein Chef der keine Ahnung vom Inhalt seines
Geschäfts hat, ein Seniorchef der vom Balkon aus reinregiert,
haufenweise stehts wechselndes unterqualifiziertes Personal. Wer sich
freigeschwommen hat verlässt den Laden mit Kondenstreifen. Das  war der
letzte Anstoß zukünftig meine Rechnungen selbst zu stellen. im Abgang
wurde ich noch gefragt ob ich mehr Geld wolle oder was geändert werden
müsse mich zum bleiben zu bewegen. Meine Antwort lautete: >"Du und ich
wissen, dass das was geändertwerden müsse, nicht passieren würde. Der
Drops war gelutscht. Ist zwar mehr Aufwand, führt aber zu mehr
Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit, auch wenns mal nicht immer so
läuft wie gwünscht. Klar gibt es systemische Ursachen für soetwas aber,
es lohnt nicht sich mit solchen Zuständen auseinanderzusetzen, wenn man
nicht überstrukturelle Kompetenz verfügt.
Neuer Spielplatz, neuer Spass, das ist was zählt.
Namaste
Hallo Lieber Winfried (Namaste)
Oje, d.h. das ist nicht einer der wenigen Firmen die so arbeitet,
sondern es gibt ziemlich viele da draussen in dieser Arbeitsweise? Das
schockt mich. Na gut, viell. ist auch einfach der Druck heutzutage so
hoch, dass es sich nur wenige leisten können, länger zu brauchen und
gute, qualitative SW entwickeln zu können..
Die bräuchten mal einen guten Softwarearchitekten, der frisch von der
Uni kommt, 2-3 J. Berufserfahrung hat und die Prozesse designt und denen
zeigt, wie eine gute Entwicklung auszusehen hat - also sollen sie mal
genauso wen wie mich nehmen !! :-)
Die letze Firma hat
Yep, ich hab auch das Gefühl, die Chefs wollen auch oft gar nicht
hören.Zumindest nicht auf Leute die direkt dort in der SW Entwicklung
beschäftigt sind, so wie du und ich, die aber am meisten davon Ahnung
haben.
> Namaste
Viel Spass und Erfolg in deiner Selbständigkeit, guter Schritt!
Ich bin auch froh , den Schritt getan zu haben..
