Kommunikation zwischen EDIP-Display und ATmega8
Gast #2913764
Hallo liebe Forengemeinde,
Vorneweg sollte ich vielleicht erwähnen, dass ich nicht aus der
Elektronikbranche komme und in der Programmiersprache C auch nicht
besonders gut bewandert bin.
Mein Problem/Ziel:
Ich möchte ein EA EDIP160W-Display mit einem ATmega8 verbinden. Vom
Display sollen Daten an den Mikrocontroller gesendet und gegebenenfalls
verarbeitet werden. Ausserdem soll der ATmega8 natürlich Daten an das
Display verschicken können.
Nach langem Probieren und Durchforsten von diversen Internetseiten habe
ich eine UART-Verbindung erstellt und kann mittlerweile Befehle an eine
Terminalanwendung des PC's senden sowie Befehle vom ATmega an das
Display senden. Die Kommunikation mit dem Display erfolgt mit der Hilfe
des smallprotokoll (Seite 10 im Datenblatt:
http://www.lcd-module.com/fileadmin/pdf/grafik/edip160-7.pdf )
Mein Problem ist nun, dass ich nicht weiter komme und vom Display keine
Daten abholen kann.
Wenn ich das richtig verstehe sollte folgendes Makro im Display
programmiert einen String zum Senden bereitstellen: #SB "HELLO".
Laut Datenblatt entleer die Befehlsfolge <DC2>, 1, S, bcc den
Sendepuffer des Displays. Das Display antwortet zuerst mit der
Quittierung <ACK> und beginnt dann alle gesammelten Daten wie z.B.
Touchtastendrücke zu senden.
Allerdings funktioniert bei mir scheinbar gar nichts. Ich muss dazu aber
auch sagen, dass ich nicht weiss wie ich die Kommunikation zwischen den
beiden belauschen kann um so Rückschlüsse auf Programmierfehler
meinerseits zu machen.
Gibt es eine Möglichkeit die Kommunikation der beiden zu belauschen?
Oder kann mir jemand helfen einen Codeschnippsel zu erstellen, der den
gesendeten String in ein Array auf dem Mikrocontroller schreibt?
Ich habe da in etwa an folgendes gedacht:
uint8_t edip_receive(void)
  uint8_t cksum;
  size_t len;
  char result;
  size_t i;
  uart_send(EDIP_DC2);
  cksum = EDIP_DC2;
  uart_send(EDIP_1);
  cksum = cksum + EDIP_1;
  uart_send(EDIP_S);
  cksum = cksum + EDIP_S;
  uart_send(cksum);
  result = uart_receive();
  if (result == EDIP_ACK)
    cksum = EDIP_DC1;
24
    len = uart_receive();
25
    cksum = cksum + len;
26
    len = len + 1;
27
    char received_string[len];
28
    for (i = 0; i < len; i++)
29
30
    received_string[i] = uart_receive();
31
32
33
    edip_print("#ZC80,5,");
34
    edip_print(received_string);
35
    return 0;
36
37
  if (result == EDIP_NAK)
38
39
    return 1;
40
41
  else
42
43
    return 2;
44
45
Ich hoffe man kann zumindest meinen Gedankengängen folgen und sehen was
meine Absicht eigentlich wäre. Mit einer LED habe ich herausgefunden,
dass das Programm in der for-Schleife hängen bleibt.
Ich bin euch für jede Hilfe dankbar ;)
Freundliche Grüsse,
Matt
#2913986
Hmm.
Das könnte ein Hinweis sein.
    len = len + 1;
Wenn dir das LCD mitteilt, dass es zb 5 Zeichen schicken wird, dann
wartest du hier auf 6 Zeichen, weil du len um 1 erhöhst.
Das kann jetzt natürlich auch richtig sein, je nachem ob in der
Längenzählung eine eventuelle Checksumm mit enthalten ist oder nicht.
Daher: bitte noch mal checken, ob das so richtig ist.
Gast #2914624
Hallo und vielen Dank für deine rasche Antwort.
In meinen Augen sollte da eine Prüfsumme auch noch übertragen werden.
Die überprüfung habe ich noch weggelassen, da der Empfang noch nicht mal
funtioniert.
Ich habe die Schleife auch schon ohne das +1 programmiert, das ging dann
auch nicht.
Ich werde noch versuchen die Schleife nur einmal durchlaufen zu lassen,
dann finde ich vielleicht heraus welche Zeichen gesendet werden.
#2914654
So wie ich das sehe hast du doch das Display über UART angebunden?
Richtig?
Was ich in solchen Fällen gerne mache:
Ich verkable das Ganze erst mal an den PC und probier zb mit HTerm da
mal ein wenig rum - was muss ich dem Gerät schicken - wie reagiert es -
was kriege ich zurück - wie deckt sich das mit den Angaben im Datenblatt
- etc.
So sammle ich erst mal mit dem Gerät ein wenig Erfahrung und dank HTerm
kann ich gezielt Bytes schicken bzw. sehe auf Bytebene was zurückkommt.
Und erst dann, wenn ich denke alles korrekt verstanden zu haben und mit
dem Datenblatt in Übereinstimmung gebracht habe, erst dann fange ich an
das Programm zu schreiben.
Das Schlimmste ist immer das 'Stochern im Nebel'. Dadurch dass ich im
HTerm sehe was ich schicke und auch sehe, was das Gerät antwortet,
vermeide ich diesen Punkt automatisch erst mal.
Gast #2915560
Hallo Karl Heinz,
Vielen Dank für deinen Tipp! Ich habe für diesen Zweck gar nicht an
HTerm gedacht, da mit diesem Protokoll ja immer "komische" Zeichen
ankommen und ich nicht senden konnte. Dass ich damit ja auch HEX senden
kann habe ich gar nicht realisiert.
Ich bin gerade dabei zu testen und sehe, dass als Antwort auf "DC2 | 1 |
S | Prüfsumme" erst das ACK ankommt, dann "DC1 | Len | String |
Prüfsumme"!
Steht auch so im Datenblatt, aber ich hab das anders interpretiert :)
Damit kann ich erst mal weiter arbeiten und komme hoffentlich an mein
Ziel :)
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Ich melde mich wieder, wenns läuft oder ich trotzdem nicht mehr weiter
komme.
Bis dann,
Matt
