Wie dimensioniert man eigentlich eine (Fein)Sicherung richtig? Ich habe z.B. eine Schaltung, die normal ca. 200 mA maximal (z.B. alle LEDs an + z.B. Relais angezogen) 400 mA zieht. Falls dort irgendein Bauteil versagt, hätte ich gern eine Sicherung im Sekundärkreis (angenommen Betrieb mit Steckernetzteil). Mein Ansatz: ich würde die Sicherung etwas größer machen (wegen Schwankungen, Toleranzen etc.) hier also 450.. 500 mA. Gibt es da eine exakte Vorgehensweise? Was nehme ich? Flink, Träge? Schon mal vielen Dank für die Antworten.......
gismonti schrieb: > hätte ich gern eine Sicherung im Sekundärkreis Warum? in der Regel begrenzt das Netzteil den Strom, sodass eine Sicherung nie fliegt.
Düsendieb schrieb: > gismonti schrieb: >> hätte ich gern eine Sicherung im Sekundärkreis > > Warum? in der Regel begrenzt das Netzteil den Strom, sodass eine > Sicherung nie fliegt. Hm, also diese Aussage halte ich schlichtweg für gefährlich! Ob träge oder flink (oder mittelträge) entscheidet die Dynamik und die Kritikalität Deiner Schaltung. Wenn Du Dir sicher bist, dass die Schaltung NIEMALS mehr als X braucht (auch nicht unter besonderen Bedingungen) dann nimmst Du flink. Wenn Du irgendwo einen Motor dran hast der über diese Sicherung läuft und der auch mal (kurzzeitig) mehr als X benötigt, quasi eine Spitze dann nimmst du träge. Den Wert wählst Du so, dass Deine Schaltung im normalen Betrieb immer funktionieren wird und lediglich gegen einen echten Fehler geschützt ist. Wenn Deine Schaltung nicht mehr als 400-500mA zieht dann würde ich 1A flink oder mittelträge nehmen. So hast Du etwas Reserve (weil man den Stromverbrauch doch nicht immer so gut messen kann weil man zum Beispiel keine Spitzen sieht) und Deine Schaltung ist geschützt. 1A wird Deiner Schaltung vermutlich (kannst nur Du beurteilen) nichts anhaben, wird aber auch noch nicht zu früh auslösen.
