Hallo, ich suche ein günstiges WLAN Modul, das ich an das stm32vldiscovery Board anschließen möchte. Welches WLAN Modul würde sich hierfür eigenen ?
Kompletter OpenWrt(Linux)-Rechner mit WLAN, Ethernet, RS232, I2C, SPI, etc. Modulpreis 22 Euro plus 7 Euro Versand plus 21 % Mwst. http://www.8devices.com/ stm32vldiscovery Board kann eventuell entfallen ;)
Vielen Dank für die Info und den Link. Würde es auch reichen, wenn ich nur dieses Modul http://shop.8devices.com/carambola für 22 Euro kaufe und an den stm32 anschließe ? Kann ich die UART vom stm32 an die UART von diesem Modul verbinden ?
Funker schrieb: > Kann ich die UART vom stm32 an die UART von diesem Modul > verbinden ? Im Prinzip schon (Pegelanpassung?). Du musst wahrscheinlich die Firmware anpassen. Hier gibt es jede Menge Informationen (https://openwrt.org/). Wiki(Achtung herber Charme) & Forum des Carambola sind ebenfalls voll mit Infos. Was möchtest du denn machen?
Midem stm32 möchte ich Messungen durchführen und diese Messergebnisse sollen via WLAN auf meinen PC über den WLAN Router empfangen werden.
Funker schrieb: > Midem stm32 möchte ich Messungen durchführen und diese Messergebnisse > sollen via WLAN auf meinen PC über den WLAN Router empfangen werden. Was immer das auch bedeutet. Auf dem Carambola kannst du einen Server installieren (siehe Links oben), oder du nutzt den Mini-Server "uhttpd", der für die grafische Ovberfläche zuständig ist, für deine Zwecke. Ein wenig HTML & Java-Script werden aber notwendig sein. Viel Erfolg.
http://www.rovingnetworks.com/products/RN_171 http://de.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?qs=Ad2LRJtGXDs1eLIWb4m46Q%3D%3D
http://www.rovingnetworks.com/products/RN_131G http://de.mouser.com/ProductDetail/Roving-Networks/RN131G-I-RM/?qs=sGAEpiMZZMtmn8YSqN0aUQI5AR8gi0qm
Vielen Dank für die Links. Ich habe mir mal den Link zu diesem WLAN Modul http://www.rovingnetworks.com/products/RN_171 angeschaut. Wenn ich den stm32 über UART mit dem WLAN Modul verbinde, gibt es mit der UART keine KOmmunikationschwierigkeiten ? Müsste ich noch eine Antenne bauen ?
Ich habe noch eine Frage. Die Firmware ist bereits auf dem Chip vorhanden ?
http://www.rovingnetworks.com/products/RN_XV Dieses Modul beruht auf RN-171; Ist schon länger her, -aber ich weis noch, das ich die Anleitung verflucht habe, da sie schnurstraks bei Ausprobieren der Möglichkeiten dazu führte, daß das Modul nicht mehr ansprechbar wird. Ein Rücksetzen , wie beschrieben, ist nicht mehr möglich! Ich kann mich nichtmehr an Einzelheiten erinnern, -nur soviel --sei vorsichtig -- sonst 30 Euronen in den Sand gesetzt --
Also ich verwende aktuell das RN131 und bin damit zufrieden. Verbindung zwischen meinem LPC1768 und dem Modul via UART mit 625000 Baud. Läuft ohne Probleme. Firmware Update war auch kein Problem. Und natürlich kann man das Teil zurücksetzen. Steht alles im Handbuch.
Werner P. schrieb: > Und natürlich kann man das Teil zurücksetzen. Steht alles im Handbuch. Dieses Teil konnte man nicht zurücksetzen, sonst hätte ich es nicht erwähnt!!!
Ich hab das Modul im Einsatz und schon so einiges verstellt und falsch konfiguriert - immer konnte ich es wieder zurücksetzen. Du musst einfach nur paar mal (4x hintereinander) den ADHOC Pin toggeln mit 1 Hz. Bei mir ist das ein Jumper - also 4x mit Schraubendreher brücken jeweils mit einer Sekunde pause und alles läuft wieder.
vampire schrieb: > Werner P. schrieb: >> Und natürlich kann man das Teil zurücksetzen. Steht alles im Handbuch. > > Dieses Teil konnte man nicht zurücksetzen, sonst hätte ich es nicht > erwähnt!!! Auszug Handbuch RN131 Hardware—Set GPIO9 high on power up to arm the factory reset function. Then toggle GPIO9 five (5) times, which restores the configuration to the factory reset. GPIO9 is sampled at about 1 Hz; therefore, if you are using a CPU to generate the signal, make sure that GPIO9 transitions (high to low or low to high) are at least 1 second long.
das hab ich alles probiert, wie beschrieben. Wahrscheinlich hatte ich das Eine, das es eben nicht tut --
Ich glaube, ich hatte schon "Secure Wi-Fi authentication" gestzt. Aber, wie gesagt, ich habe mir kein 2. gekauft --
