Hallo zusammen habe mir ein BTM222B Modul gekauft um eigentlich eine BT-Verbindung, zum übertragen von Messdaten herzustellen. Leider scheitert es ganz am Anfang. Ich habe alle Pins ordnungsgemäß angeschlossen. Pin 1,10,18,19,29,38 GND Pin 2,17 3V3 Über einen USB-UART Wandler (mitdem ich schon oft gearbeitet habe) wollte ich jetzt mal schauen, ob die Kommunikation funktioniert. Leider nicht. Es kommt kein einziges Bit an. Kann mir jemand helfen? Danke
Es kommt nichts an. Also Dauerpegel. Muss man zuerst das Modul irgendwie aktivieren, oder ähnliches?
Bluetooth? Da musst du doch die beiden Geräte erstmal miteinander bekannt machen - also pairen.
@Karl Heinz: Darum geht es noch lange nicht. Das würde ich ja hinbekommen. Das Modul ist nicht ansprechbar...
Ohne Bluetoothverbindung gibts doch auch garkein Signal, was der BTM222 rausgeben kann ?!
Christian H-elec schrieb: > @Karl Heinz: Darum geht es noch lange nicht. Das würde ich ja > hinbekommen. Das Modul ist nicht ansprechbar... Ah, jetzt verseh ich dich. Du hast am Ausgang vom USB/RS232 Wandler schon nichts! Oder wie, oder was? (Du hast da ein paar Komponenten im Spiel. Da ist eine Aussage "es kommt nichts an" nicht sehr spezifisch. Wo, bei wem kommt nichts an?
> Ich habe alle Pins ordnungsgemäß angeschlossen. > Pin 1,10,18,19,29,38 GND > Pin 2,17 3V3 Antenne, Stützcap etc... Richtige Baudrate eingestellt?
Hast du das BTM eigentlich schon configuriert ... so mit AT befehlen Grundeinstellung ist da ja immer sowas wie Echo an, 19200bps, Flowcontrol... das heist wenn du vom µcontroller oder was auch immer was hinsendest bekommst du es auch gleich als Antwort zurück(solltest du vielleich als erstest aus probieren wenn du dich dann mit dem modul verbindest über Bluetooth must du einen pin angeben meist "1234" unter windows sollten dann 2 com ports auftauchen
Ah ok. sorry. Ja, also ich bekomme absolut nichts an der UART an Daten rein. Ich muss ja unabhängig von den Bluetoothverbindungen mit dem Modul kommunizieren können. Es kommt kein echo und das Modul reagiert auf keinen Befehl. Die Stromaufnahme liegt Anfangs bei 20mA und geht dann irgendwann auf 50mA hoch. Aber über die UART ist das Modul nicht ansprechbar. Habe es bereits mit mehreren Baudraten und Einstellungen versucht. Aber keine Reaktion. Ist das Modul evt. einfach defekt?
Ich habe jetzt ein anderes Modul angeschlossen und siehe da, es geht. Wahrscheinlich ist das andere defekt. Ich habe jedoch immer eine Strombegrenzung drin, sowie eine Festspannung von 3V3. Komisch. Die Stromaufnahmen sind bei beiden identisch. Nur das eine Modul reagiert nicht.
