Frage zu Funktionspointern
Gast #2915163
ich habe mal eine Frage zu Funktionspointern. Programmiersprache ist C.
typedef struct{
   int a;
}test_a_t;
typedef struct{
   double b;
}test_b_t;
void test_1_func(test_a_t *);
void test_2_func(test_b_t *);
void (*f_ptr[2])(void *) = {test_1_func, test_2_func};
void test_1_func(test_a_t *i){
   // hier ein bisschen Code
void test_2_func(test_a_t *i){
Würde dieser Code funktionieren? Der Compiler gibt mir eine Warnung
wegen des übergebenen Typs aus. Aber der Typ ist ja jeweils ein Pointer.
Ist es überhaupt möglich ein Array aus Funktionszeigern zu erstellen,
wobei die Funktionen andere Übergabetypen haben? Die Anzahl der
Übergabeparameter ist allerdings immer gleich. Soll immer ein Zeiger
sein, aber eben jeweil ein anderer Typ.
Mfg Michael
Gast #2915181
Durch die Aufrufkonvention von C ist das machbar, ja. Andernfalls würden
die Funktionen mit variabler Parameterliste ('variadic', also das Zeugs
mit va_list und '...' im Prototypen) ja auch nicht funktionieren. Das
läuft auf eine leere Parameterliste im Prototypen hinaus.
Was nicht geht, ist, Funktionszeiger und Zeiger auf Variablen zu
mischen. Diese beiden Zeigerarten könnten nämlich unterschiedlich viel
Speicher brauchen. Allerdings nur bei nicht-POSIX-Systemen.
#2915222
Abgesehen von dem Copy-Paste-Fehler bei der Definition von
test_2_func(), der einen Error zur Folge hat, würde das schon
funktionieren.
Solange die Größe der Array-Elemente groß genug ist, kannst du durch
entsprechende Casts so ziemlich alles reinprügeln, auch - anders als
Sven P. schreibt - Zeiger auf Daten und auch Nicht-Zeiger (also z.B.
Integer). Du musst nur sehr genau wissen was du tust (und ggf. anderen
antust).
> Die Anzahl der
Dazu nimmst man gerne void*:
int f1( void *dings )
  sowieso_t *dasda = (sowieso_t *)dings;
sowieso_t x;
f1( &x );
Gast #2915302
> Integer).
Nein, nicht bei einem konformen Compiler. Objekt- und Funktionszeiger
sind nicht zuweisungskompatibel, auch nicht mit einem Cast. Die meisten
Compiler lassen es trotzdem zu.
Gast #2915314
Rolf Magnus schrieb:
> Die meisten
Eine POSIX-konforme Umgebung muss es sogar zulassen. Das erwähnte ich
oben - POSIX garantiert, dass beide Zeigerarten gleichgroß und
zuweisungskompatibel sind. Diese Festlegung wurde irgendwann mal nötig,
als die dynamische Linkerei kam, so von wegen dlsym() und so.
Gast #2915337
>> Die meisten Compiler lassen es trotzdem zu.
Ja, obwohl es damit eben im Widerspruch zu ISO C steht.
> Diese Festlegung wurde irgendwann mal nötig, als die dynamische Linkerei
Naja, nötig würde ich nicht unbedingt sagen. Funktionszeiger
untereinander sind ja durchaus castbar, also hätte man auch eine
Funktion schreiben können, die einen void(*)(void) zurückgibt, und der
kann dann bequem in den Zielfunktionszeiger gecastet werden. Man hätte
halt nur nicht mehr eine einzelne Funktion für Funktions- und
Objektzeiger gehabt, sondern eben zwei.
Und wie ich gerade auf http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_loading
lese, hätte das eigentlich auch mal so werden sollen:
The fact remains that any conversion between function and object
pointers has to be regarded as an (inherently non-portable)
implementation extension, and that no "correct" way for a direct
conversion exists, since in this regard the POSIX and ISO standards
contradict each other.
Because of this problem, the POSIX documentation on dlsym() (issue 6)
stated that "a future version may either add a new function to return
function pointers, or the current interface may be deprecated in favor
of two new functions: one that returns data pointers and the other that
returns function pointers".[7] However, the most current version of the
standard (issue 7, 2008) simply states that function pointers have to be
convertible to void* for POSIX compliance,[8] leaving compiler makers to
choose which standard they adhere to.
