Hallo Zusammen! Wer kann mir helfen: Ich muß einen Testgenerator für ein Videosignal generieren. Dazu brauche ich bitte Unterstützung. Kennst sich wer aus mit dem Video-Encoder SAA7182? Außerdem - wie schließe ich einen STM32 an an LCD-Display 2x16 an - und wie programmiere ich den Mikrocontroller, damit ich auch etwas ausgeben kann? Am besten wäre ein reales Bild oder ein Schaltplan. Weiter muß ich einen Tastenblock dazu hängen - um die Menüführung zu bedienen - hat dazu wer ein Programm? DANKESCHÖN! LG Imkant
Lass erstmal eine LED blinken, bevor Du Dich an solche Projekte ran machst. Vorher Datenblätter und Tutorials vom STM32 lesen, sind nur gut 1000 Seiten. Denkst Du wirklich, es schreibt Dir hier jemand so ein Programm?
Hallo! Es könnte sein, daß sich schon wer damit beschäftigt hat. Dann könnte ich mir die Arbeit ersparen - mir wir schon mal reichen, wenn ich einen Ansatz hätte - wie ich das machen angehen soll. DANKESCHÖN! LG Imkant
Imkant schrieb: > Dann könnte ich mir die Arbeit ersparen Hilfe ist ja schön und gut. Aber im Moment sieht es eher so aus, als ob du von deinem Projekt überhaupt nichts selber machen kannst. Und da ist es dann mit ein paar Hilfestellungen da und dort nicht getan. Du brauchst keinen Helfer, du brauchst jemanden der dir das macht.
Imkant schrieb: > Ich muß einen Testgenerator für ein Videosignal generieren. Ok. > Außerdem - wie schließe ich einen STM32 an an LCD-Display 2x16 an - und > wie programmiere ich den Mikrocontroller, damit ich auch etwas ausgeben > kann? Am besten wäre ein reales Bild oder ein Schaltplan. Hast du so ein Teil schonmal in Betrieb genommen? Du hörst dich so an als ob du wenig Erfahrung mit sowas hast. Bin gerade selber mit STM32 am basteln und kann dir sagen, dass es ein wenig komplizierter ist als mit den typischen 8-Bittern. Sollange du das da nicht als Projekt hast solltest du erstmal langsam da ran gehen. Immer Stück für Stück. Ein Display im Betrieb zu nehmen wäre nachdem eine LED zum blinken gebracht wurde das erste brauchbare Projekt danach die Menüführung und zuletzt das Videosignal. > Weiter muß ich einen Tastenblock dazu hängen - um die Menüführung zu > bedienen - hat dazu wer ein Programm? Ne ist aber keine Hexerei.
Hallo Mr. Mo! Ich habe schon mal bei einem Projekt damit zu tun gehabt - aber da habe ich mich nicht richtig durchgeblickt - daher jetzt nochmals der Versuch das auch etwas zu verstehen. Die LED zum Blinken zu bekommen - das kann ich ja direkt am STM32 machen. Ich brauche dazu nur per USB-Anschluss vom PC eine Verbindung zum STM32 herstellen - und ich verwende dann das Tool Keil zum Programmieren. Mit welchem Projekt bist du derzeit beschäftigt? Was ist dein Ziel und welche Komponenten verwendest du? LG Imkant
Imkant schrieb: > Ich habe schon mal bei einem Projekt damit zu tun gehabt - aber da habe > ich mich nicht richtig durchgeblickt - daher jetzt nochmals der Versuch > das auch etwas zu verstehen. Ok wirklich schwer ist das ja nicht. Wenn du Code für AVR/PIC etc. hast kannst das für STM32 anpassen. Bei der Hardware kann man soweit ja auch nicht viel falsch machen bei den Dingern. > Mit welchem Projekt bist du derzeit beschäftigt? Was ist dein Ziel und > welche Komponenten verwendest du? Arbeite mich derzeit in die Materie von STM32 ein. Benutze dazu das STM32F4 Discovery und die Addons von WaveShare (Open407V-D). Derzeit ist mein Hauptziel erstmal durch alles durchzusteigen und die ganzen Addon Boards in Betrieb zu nehmen und auch was passiert zu verstehen. > Ich brauche dazu nur per USB-Anschluss vom PC eine Verbindung zum STM32 > herstellen - und ich verwende dann das Tool Keil zum Programmieren. Das ist super. Die besitzen ja die Möglichkeit direkt eine Verbindung mit dem PC herzustellen. Ausprobiert habe ich das aber auch noch nicht. Ich benutze aber die USARTS und einen Wandler um mir Daten per USB zum PC schicken zu lassen. Hast denn schon ein irgendwas fertiges vor dir? Also wo du mal ein bisschen mit experimentieren kannst?
Nein ich habe leider nichts mehr davon - das ist das Problem - ich habe aber gerade Folgendes gefunden: http://www.keil.com/download/docs/350.asp Weiß nicht ob das brauchbar ist. Ich habe das gerade versucht - aber ich weiß nicht mehr wie man das Keil-Programm bedient - was ich machen muß dafür :-( LG Imkant PS: Hat wer was selber von ihm?
Imkant schrieb: > Ich habe das gerade versucht - aber ich weiß nicht mehr wie man das > Keil-Programm bedient - was ich machen muß dafür :-( Gibts doch ne ganze Menge Tutorials zur einrichtung etc.. Ansonsten schau dir mal CooCox an, ist beinahe Idiotensicher und die Standart Periphal Library ist direkt mit dabei. CooCox basiert auf Eclipse, evtl. kennst das ja. > PS: Hat wer was selber von ihm? Von wem? Welchen STM32 hast denn da überhaupt genau? Soll das eine komplette Neuentwicklung werden?
Hallo! Ich habe den STM32F100RBT6B. Also das gesamte Projekt sollte ein Testgenerator für einen Video-Encoder der Firma Philipps (SAA7128) sein - dazu verwendet werden soll eben der STM32, ein LCD-Display mit Hitachi Controller - und ein Tastenblock zur Eingabe der Menüführung. Außerdem soll dann das Signal über den Composite-Ausgang am Fernseher in 4:3 dargestellt werden können und die Helligkeit und die Farbintensität verstellt werden können dabei. Mir wäre schon mal geholfen, wenn ich den Mikrocontroller mit dem LCD-Display über den Tastenblock bedienen könnte. LG Imkant
Imkant schrieb: > wäre schon mal geholfen, wenn ich den Mikrocontroller mit dem > LCD-Display über den Tastenblock bedienen könnte. Dann fang doch damit an. Musst du ein komplettes Board erstellen oder hast da irgendwie eine Basis? Der Anschluss eines LCDs und paar Taster ist ja soweit nocht nicht sehr spektakulär. Sogar die Grundbeschaltung des STM32 ist simpel :) Oder scheitert es schon an der Stelle hier? Welches Display wolltest du verbauen? Wieviel Taster wolltest du verwenden? Wie dein Video-Encoder richtig angeschlossen wird kann ich dir leider nicht sagen, ... Das Datenblatt sieht aber gar nicht mal schlecht aus. Evtl. mal auf einen der Experten hier warten oder sobald es soweit ist nen extra Thread zu dem Encoder aufmachen.
Das Problem mit all meinen 16*x LCD Displays ist, dass die alle für 5V ausgelegt sind. Aber ich habe es erfolgreich in Betrieb genommen im 4 Bit Betrieb, indem ich Pegelwandler (TXS0108) eingesetzt habe. Allerdings ist mir das zu aufwendig, darum setze ich aktuell I2C taugliche Displays ein. Die lassen sich direkt anschliessen, die Verdrahtung ist einfacher und die funktionieren sehr gut. http://www.ebay.at/itm/170929165280?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 http://www.ebay.at/itm/160857853241?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Thomas Winkler schrieb: > Aber ich habe es erfolgreich in Betrieb genommen im 4 Bit Betrieb, indem > ich Pegelwandler (TXS0108) eingesetzt habe. Pegelwandler sind nicht notwendig; ein 2x16 LCD am STM32F4 kann man so anschließen. Beitrag "LCD-Modul 2x16 am STM32F4Discovery-Board" 3,3V Pegel sind völlig ausreichend
