Raumthermostat: Eigenbau
OP #2915861
Moin zusammen!
Zur Zeit nutze ich Raumthermostat, welches zeitgesteuert die Temperatur
regelt. Die Gastherme wird über eine 230V-Schnittstelle gesteuert;
andere Schnittstellen wären ggf. auch verfügbar.
Meine Frage:
Wie groß ist der Aufwand, ein eigenes Thermostat mit den folgenden
Funktionen zu entwickeln:
- Ansteuerung über o.g. Schnittstelle
- Tag-/Nachttemp.
- Steuerung tageweise einstellbar (Tag 1 bis 5 mit eigenen Profilen, 6
und 7 z.B. einheitlich)
- Programmierung mittels Tasten (alternative Vorschläge bin ich offen)
Ich weiß, dass es solche Thermostate zu kaufen gibt; das soll hier
jedoch nicht zur Debatte stehen.
VG
Gast #2915868
Lass mich raten ne Vaillant-Gastherme mit abgesetztem bedienteil?
Also so schwer ist das sicherlich nicht, auch vom Bauteileaufwand.
Wenn du eine alte Vaillanttherme hast, ist das noch nichtmal nen
Bussystem sondern nur die Freigabe zum Heizen. Da ist die gesamte
Logik/Intelligenz im Bedienteil. Man kann sogar die Freigabe bei
defekten Bedienteil mittels Drahtbrücke realisieren. ;)
Hab auch so nen Teil inner Küche, erschrecken der Standard in
Berlin...hat aber schon nen neueres Bedienteil, mit Zeitschaltprogramm,
Urlaubschaltung und verschiedenen Temperaturniveaus.
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #2915944
Das hängt ganz von Dir, deinem Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen,
sowie deinen Wissen ab. Mit etwas Vorkenntnissen ist so etwas eigentlich
ganz einfach. Brauchst eigentlich nur einen kleinen Mikrocontroller und
Kleinkram, eben deinen Wünschen entsprechend. - Standard-Text.
Da braucht man nur ein Relais + Treiber + evtl. Sicherung
> - Tag-/Nachttemp.
Speichere deine Soll-Werte direkt ins EEPROM vom Controller, und Setz
die Daten per Display + Tasten
Da macht ein RTC Sinn, oder du tust einen mini-Kalender + Clock direkt
auf dem Mikrocontroller implementieren.
Wenn du soweit bist, dass es schon mal mit Tasten am Gerät "läuft", dann
macht es evtl. sogar Sinn das Teil um eine Kommunikations-Schnittstelle
wie z.B. RS485 zu erweitern, die dann zum Umschalten der Profile, oder
zum Wechseln / manuellen ändern der Zeiten und Temperaturen dient. Das
hat auch den Vorteil, dass du dann irgendwann weitere abgesetzte
"Module" wie Temperatursensoren oder Schalter & Taster & Displays extern
anbinden könntest, oder die ganze Schaltung von irgend einer externen
Regelung ansprechen oder Konfigurieren kannst. (Z.B. Parametrierung per
PC)
Was soll man noch dazu sagen.
--> Im Grunde brauchst du für die "eigentliche Steuerung" wirklich nur
minimal-Hardware, und ein kleines Programm dafür.
Habe auch eine Vaillant-Gastherme, bei dem das "per Funk" angebundene
Bedienteil nicht funktionierte. Nach etwas "Hin und Her" und viel
Blablah mit den Wartungsvertrag-Typen von der Terme, "durfte" ich dann
auch meine Eigenbau-Steuerung "unter Beobachtung" einsetzen, bevor ich
ein neues "Orginal-Ersatzteil" mitfinanzieren müsste.
Ich hab mir damals etwa ne Woche Zeit dafür genommen, incl
"Langzeit-Test",  Gehäuse fräsen, und Einbau in die Therme - Damit es
dann keine Buggs im Betrieb gibt, und das Ding einfach läuft, wenn der
liebe Abgas-Prüfer, der Wartungs-Heinze oder der Schornsteinfeger mal
darüber schaud... Hab leider meine Sources nicht mehr. Aber das ist -
wie gesagt - kein so großes Projekt! Wenn es rein um eine Zeitsteuerung
geht kann man das fast jedem zumuten. Je nach dem was du vor hast, kann
es aber auch sehr aufwändig werden. - Bei meinem Projekt hatte ich etwas
übertrieben - (wenn man denn schon nen frei programmierbaren µC in der
Therme hat) - z.B. Vorlauf / Rücklauf-Temperatur messen, oder
Regel-Ventile ansprechen, Bus-Vernetzung, etc.
____
Der Schornsteinfeger gab mir noch paar Tipps "zum Messen einer sauberen
Verbrennung" mit Hilfe von irgendwelchen Gas- Luftgüte- und
CO2-Sensoren, was mir aber als "Verbraucher" überhaupt nichts bringt,
und das lediglich zum vorsorglichen Ausschalten der Heizung dienen soll,
falls irgendwelche Emissionen zu stark abweichen. Das ist mir aber viel
zu teuer, zu aufwändig, - einfach zu krank - und geht mich ja eigentlich
auch nix an - sagte er. ^^
Gast #2915967
Zu erst musst du dir über die Must-Haves (scheiss Anglizismen) klar
werden.
1. Raumtemperatur erfassen, eventuell 2 oder mehrere Fühler per Bus oder
ZigBee?
2. Zeitschaltprogramm, woher die Urzeit, DCF? wie genau, es sollten ja
Stunden und Minuten reichen. + Urlaubschaltung
3. Sollwerte in EEPROM speichern? na klar willst ja nicht jedesmal neu
einstellen.
4. Bedieneinheit mit LCD oder GLCD? Welche Habtik (Menüsteuerung mit
Tastern oder Inkrementalgeber mit Tasterfunktion).
5. Eventuell Außentemperatur für Heizungskurve?
6. PWM für Pumpendrehzahl?
7. automatische Nachspeisung, um den Wasserdruck im System auf den
magischen 1,5-2 bar zu halten?
Fragen über Fragen.
Wenn die Fragen geklärt sind, Komponenten auswählen und Schaltpläne
entwickeln (evtl. als Steckbrett aufbauen zum testen), dann layouten und
Programmieren.
Bei Fragen diese natürlich stellen. Bedenke aber das z.B. die
Nachspeisung nen heikles Thema ist. wenn da was scheif geht, haste
schnell nen Innen-Pool ;)
OP #2915976
Servus!
Ich habe mich zugegebenerweise noch nicht mit der 230V-Schnittstelle
auseinandergesetzt, aber wie oben geschrieben scheint das einfach ein
Schaltvorgang ohne draufmodulierte Infos zu sein.
Was in der Tat zu klären ist:
Messung der Raumtemperatur - da gibts aber wohl das ein oder andere
Bauteilchen ;-)
DCF: Relativ, im aktuellen ist anscheinend auch kein Empfänger, das
Einstellen finde ich auch nicht so aufwändig.
PWM: Nicht notwendig, da nur 1-0 (mutmaßlich)
Nachspeisung: Nicht vorgesehen
Außenfühler: Aktuell nicht vorhanden
VG
Gast #2916087
Deswegen waren alles Punkte mit Fragezeichen ;)
Eventuell will man ja unter Optimierungsaspekten hier schon was vorsehen
oder erweitern.
Wenn du die DCF verwendest bekommst du ja nicht nur die Zeit, hast ja
auch Datum und bei manchen Modulen einen Integerwert für den Wochentag.
So könnte dein Zeitschaltprogramm (ZSP) auch die Tage unterscheiden, und
wenn du also arbeitest weniger Heizen (Absenken) und bevor du nach Hause
kommst auf Komfort heizen.
Aber wie gesagt, erst das Ziel definieren und dann den Weg beschreiten,
denn nicht der Weg ist das Ziel...
OP #2916093
Ich bin ja froh über alle Eingaben und Anregungen, die mich auf diesem
Weg erreichen ;-)
Sollte sich das mit der "Einfachheit" der 230V-Schnittstelle
bewahrheiten (und ich höre bis dato nichts Gegenteiliges), läge der
Mehraufwand eher im Bereich der möglichen Funktionen als in der schieren
technischen Umsetzung.
Mehr als eine Zweipunktregelung wäre dann eh nicht machbar (oder irre
ich?)?
VG
Gast #2916108
Nunja deine Heizung kann wenn es nicht Raumtemperaturregler von VAlliant
sind nur Ein/Aus. Ist also wirklich bloss 2 Punkt. Da aber die
Bedeineinheiten schon nen Sollwert eingestellt haben auf den der
Referenzraum geregelt wird, ist da schon mehr möglich.
Schaue einfach mal bitte bei Valliant nach deinem Bediengerät. Wenn dort
ein Regler genannt wird isses nicht nur die Freigabe. Wenn aber an der
Therme alle anderen Knöpfe dran sind wie Vorlauftemperatur Einstellung
(meist in Stufen 1-7, 40-85°), richtiger Ein/Aus-Schalter (Bedienteil
geht dann auch aus), Störungsquittierung und ne Druckanzeige, issses
echt bloss die Freigabe die gegeben wird. Aber die auch anhand der
Regelparameter aus dem Bedienteil, welches das ZSP, die Raumtemp. und
die Sollwerte verarbeitet.
Bei meiner Therme von Junkers (Baugleich mit vielen Vaillant, beides
Bosch) heisst das Bedienteil FB100. Gibt aber noch FR100 und FW100
(Raumtemp.-Regler und Witterungsgeführter Raumtemp.-Regler), die haben
dann wieder nen Bus-System.
Grundsätzlich haben die Thermen aber für Notfälle ne rein zu schaltende
Freigabe intern am Klemmbrett. Wäre ja doof wenns Kalt bleibt bloss weil
die Bedieneinheit den Geist aufgibt.
#2916134
Ich hab für meine Heizung mir vor 3 Jahren so ein Teil gebaut.
1 Mega16 mit dem üblichen Kleinkram, Trafo, 7805, Relais (zum schalten
der 230V Schaltspannung) und DS1820 auf einer Platine.
Die Zeit generiere ich aus dem 230V Netz. Hat sich so gesehen bewährt.
Stromausfälle sind in den 3 Jahren keine vorgekommen und die Uhr tickt
nach wie vor so dahin, wie ich sie damals eingestellt habe. Abweichung
momentan: unter 10 Sekunden.
Zur Temperaturregelung hab ich für jeden Tag  6 Zeitslots, denen ich
beliebige Zeiten und Temperaturen zuweisen kann. Die Regelung selber ist
ein simpler 2-Punkt Regler mit Hysterese. Ist die gemessene Temperatur
kleiner als die Vorgabe zur aktuellen Uhrzeit, wird eingeschaltet, ist
sie größer, denn abgeschaltet.
Insgesamt hab ich 3 verschiedene Heizungsprogramme, die ich auf die Art
frei definieren kann. Bei mir gibt es zur Zeit "Abwesend", "Normal" und
"Heizen". Abwesend stell ich ein, wenn ich weg bin, dann sind alle
Temperaturen den ganzen Tag auf niedrig eingestellt und die Heizung
schaltet sich nur zu, wenn es wirklich kalt wird. Normal ist der
Normalfall: morgens um 7 wird die Raumtemperatur angehoben, ab 1/2 9
darf sie wieder runterfallen und abends um 6 (kurz bevor ich
normalerweise nach Hause komme) wird die Temperaturvorgabe wierder
hochgesetzt bis ca. 22 Uhr. Das gilt für Wochentage, am Wochenende läuft
eine andere Temperaturvorgabe.
Heizen hingegen ist das Programm, welches ich benutze, wenn ich
weiblichen Besuch bekomme :-) Da wird dann die Raumtemperatur generell
etwas höher angesetzt.
Die Bedienung erfolgt über ein 4-zeiliges LCD mit Drehencoder mit
Tastfunktion. Das ist völlig ausreichend für ein einfaches Menüsystem,
mit dem sich der Thermostat bedienen und einstellen lässt.
Fehler die ich gemacht hab. Ich hab den DS1820 auf die Platine gesetzt
und zu nahe am Schalttransistor für das Relais. Zieht das Relais an,
dann heizt der Transostor den DS1820 ein wenig auf. Irgendwann häng ich
den DS mal an ein Kabel, aber im Moment leb ich einfach damit, dass ich
die Hysterese ein wenig höher einstelle.
Im Thermostat ist noch ein MAX232 und ein Bootloader im Mega, so dass
ich ihn auch ohne Gehäuse aufmachen neu programmieren kann. Ursprünglich
wollte ich von der RS232 ein Kabel zum Server legen und so den
Thermostat auch aus dem Web bedienen zu können. Diese Software
Schnittstelle wurde aber nie realisiert. Wenn ich das ganze nochmal
aufbauen müsste, würde ich auch die Schaltung nicht nochmal neu machen,
sondern mir einfach eine Net-I/O kaufen. Mit allem drum und drann ist
das die gleiche Presikategorie.
Abgesehen von den kleinen Schwächen: funktioniert gut und ich bin froh,
dass ich den alten Raumthermostat mit seiner unflexiblen Zeitsteuerung
ersetzt habe.
Ach ja: Um meine Gastherme muss ich mich nicht selber kümmern. Das macht
die schon von alleine. Der Thermostat muss der nur sagen: Ich brauch
Wärme. Die Kesselregelung macht die Therme von sich aus.
Gast #2916147
@ Karl:
Genau sowas macht halt die FB100 von meiner Junkers Therme auch nur.
Wenn man die laten TR10 oder 21 hat würde ich aber persönlich auch
lieber wechsel oder was selber bauen, wobei mi der Web-Teil zu unnütz
erscheint, außer man vergisst die Heizung mal in Abwesend zu schalten
wenn man im Urlaub ist oder umgekehrt.
@TO:
Na siehste dann kanns doch lsogehen ;)
Manchmal würde ich mir diese Funktion ehrlich gesagt schon wünschen.
Gerade jetzt, wenn ich öfters übers Wochenende weg bin, wärs cool, wenn
ich von der Autobahn aus übers Handy die Heizung von "abwesend" wieder
zurück auf "normal" stellen kann und die Wohnung warm ist, bis ich zu
Hause bin. Aber so ein Thema ist das auch wieder nicht, da hast du schon
recht. Bis ich das Auto ausgeräumt hab und alles verstaut ist, ist auch
die Heizung schon lange auf Touren und beim Ausräumen bleibt man eh
warm.
Aber die holde Weiblichkeit friert halt immer gleich!
Ja, ist wirklich kein großes Problem.
Das einzig knifflige bei mir war das Auslesen des DS1820, weil ich
keinen 50Hz Interrupt für die Software-Uhr verpassen durfte, bzw. der
Interrupt mir das Timing der 1820 Auslesefunktion nicht versauen durfte
Der Rest ist Standard-08/15 Programmierung. Nichts aufregendes.
Ach ja. Ein Goodie gibts noch. Das LCD hat eine dimmbare
Hintergrundbeleuchtung, die sich zuschaltet, wenn man am Encoder dreht
und sich nach einiger Zeit des Nichtstuns wieder abschaltet. Das
Abschalten hatte ich am Anfang nicht, das war aber zu störend, wenn da
dauernd ein beleuchtetes LCD an der Wand hängt, selbst wenn es auf
Minimum gedimmt ist.
Gast #2916274
Sparste dir frei nach Deichkind "LED unterm Sofa, LED unterm
Bett...leider Geil." Hehe
Aber stimmt, Backlight aus is echt wichtig, sonst stört das wirklich.
Der Programmcode für die Heizung besteht eigentlich sogar fast nur aus
Select-Case-Anweisungen (wenn mans in C macht, finde If so
unübersichtlich).
uhrzeiten und Schalterstellungen codiert einlesen und mit den vorgaben
vergleichen aus dem EEPROM und dann bedingten Sprung zu
Unterstrukturaufruf, Ausgänge setzen. Im main loop die Display-Routinen
abarbeiten und Heizungs-Routine, den Encoder z.B. mittels Interupt.
