C# Serialport.Write()
OP #2915951
Hey
also ich benutze die serialport.write Methode um befehle an mein Board
zu senden (via bluetooth) und im zb. mitzuteilen, das er doch bitte
Beschleunigungsdaten senden soll.
if (accelCheck.Checked)
                sPort.Write("a");
            else if (!(accelCheck.Checked))
                sPort.Write("A");
if (rot_mat_Check.Checked)
                sPort.Write("r");
                sPort.Write("R");
das sieht dann in etwa so aus.
Wenn ich beide Aktiviert habe, kommt leider manchmal nur einer der
beiden Werte an. Ich kann auch keine regelmäßigkeit feststellen...
D.h. manchmal passiert es schon beim ersten Durchlauf manchmal aber auch
erst bei 4. Aber kommen tut der Fehler irgendwann.
Ausser, ja ausser ich setzte Breakpoints genau auf die sPort.Write()'s.
Naja das sagt mir ja schonmal das es wohl irgendwas mit der Zeit zutun
hat. Also habe ich nach jedem sPort.Write() ein sleep von 50ms gesetzt
leider keine Verbesserung.
Kennt ihr das Problem vielleicht? oder wisst ihr was da los ist?
Gast #2915961
das Problem würde ich mehr beim empfangen suchen, beim senden kann da
nicht schief gehen. Hast du beachtet das c# mit unicode arbeitet? Ich
bin mir nicht sicher was er wirklihc sendet wenn man mit Strings
arbeiten (richtig codierung einschalten!).
OP #2915968
also er sendet alles und auch richtig, ich lasses mir momentan auf der
"boardseite" noch ausgeben.
und wenn ich die breakpoints rein setzte gibt er mir ja auch ohne
probleme die daten richtig aus...
Das heist senden un empfangen klappt nur hat er wahrscheinlich irgendwo
ein problem mit der geschwindigkeit sonst würde es ja beim debuggen auch
nicht funktionieren....
Gast #2915986
Beim senden kann es aber kein timing Problem gehen, nur beim empfangen.
Wenn du dort nicht sauber mit puffern arbeitest.
OP #2916054
meinst du den empfang von den sonsor daten? das hab ich auch schon
gemerkt das er da ab und an hackt.
allerdings schreib ich alle Werte in ne Queue und da ich (immoment) noch
keinen Wert darauf lege die Werte live zu sehen stört mich das erstmal
wenig.
Dazu kommt, dass während dem Empfang der Daten momentan auch alle gui
elemente deaktiviert sind, so dass man warten muss bis alle daten da
sind oder ich auf den Stopbutton klick.
Gast #2916088
Ich kann jetzt irgendwie nicht folgen..
Du sendest von C# an ein Board. Dabei gehen zeichen verloren. Bei senden
wartet aber C#, damit kann man beim senden eigentlich nichts falsche
machen.
Also kann das Problem nur beim empfangen oder der eigentlichen
Kommunikation liegen.
OP #2916247
also ich ruf den sende befehl auf und wenn ich ihn dann zb mit dem
debugger die sende befehle langsam abarbeite bekommt und verarbeitet die
andere seite auch alles.
wenn ich das programm aber einfach laufen lass kommen nicht alle befehle
an.
hab da auch was in der api gefunden. nämlich die funktion die die daten
empfängt ist folgendermaßen kommentiert
/*  Expect only one UART data at a time or the last one */
OP #2916345
würde es auch funktionieren, statt eines Buffers eine art
acknowledgement einzubaun?
hab mir das so gedacht, dass ich einfach ein "send" auf der C# Seite
mache und auf der C Seite, nach der Bearbeitung des Befehls, zb ein
'!'(oder irgendein anderes Zeichen) zurück sende und dann, wiederum auf
der C# Seite solange warte bis das Zeichen da ist und dann erst den
nächsten send Befehl schicke.
edit: also es sieht soweit ganz gut aus und scheint zu funktionieren...
hab zwar noch paar komische exceptions ab und an aber an sich läufts
wesendlich besser und zumindest werden immer alle befehle übertragen und
ausgewertet
Gast #2916400
gehen schon, aber performanter wäre es schon mit einem Puffer...
OP #2916418
das problem ist das ich dazu in die api "rein" muss... glaub ich
zumindest und ich da nicht alles verstehe...
ich glaub, dass das die stelle ist die meine Bytes empfängt
 *  @brief  Interrupt handler.
 *  When an RX interrupt is detected, a callback function (if one is
 *  registered) is executed with the RX byte as a parameter.
#pragma vector=UART_VEC
__interrupt void UART_ISR(void)
    switch(__even_in_range(IV,4)) {
        case 2:     /* RX interrupt. */
            /* Check if previous data processed*/
          if(rx_new==0){
            rx_new=1;
            rx_data = RXBUF;
            break;
        case 4:     /* TX interrupt. */
            /* Place next byte on buffer. */
            if (uart.length) {
                TXBUF = uart.data[0];
                uart.data++;
                uart.length--;
23
            } else {
24
                IFG &= UCTXIFG;
25
                uart.is_busy_writing_data_right_now = 0;
26
27
28
            break;
29
        case 0:     /* No interrupt. */
30
        default:
31
            break;
32
33
34
35
36
37
void msp430_get_uart_rx_data(unsigned char *uart_data){
38
  *uart_data = rx_data;
39
... allerdings ist "verstehen" was anderes ...
Gast #2917120
Ich kenne jetzt das System nicht, aber müsste rx_new nicht irgendwo
wieder auf 0 gesetzt werden, damit weitere Bytes nicht mehr
weggeschmissen werden?
Hätte ich in der msp430_get_uart_rx_data() vermutet, die vermutlich vom
eigenen Code aufgerufen wird?
OP #2917308
ja in meiner main klasse hab ich es gefunden
//TODO: eingabe
static void handle_input(void) {
  char c;
  rx_new = 0;
  if (check_uart_mode_enabled)
    msp430_get_uart_rx_data((BYTE*) &c);
  memset(&hal.rx.header, 0, sizeof(hal.rx.header));
  // opt = 1
  if(c >= 0x80)
    char temp;
    temp = c << 1;
    c = temp >> 1;
    int value = (int)c;
    time = value * 1000;
    ack();
23
  }else
24
25
26
das ist die funktion mit der ich meine eingaben verwerte. Seh ich das
richtig, dass der buffer dann hier in die else müsste?
          if(rx_new==0){
            rx_new=1;
            rx_data = RXBUF;
          }else buffer  // <---
            break;
Gast #2918466
rx_new = 0; gehört meiner Meinung nach in die letzte Zeile der Funktion
Es sieht mir bei dem Problem so aus, als würden die Daten schneller
ankommen als du sie verarbeitet bekommst.
Wenn das nur gelegentlich so ist, könnte ein Puffer helfen, ansonsten
wäre die Problemlösung vllt. einfach die Verringerung der
Übertragungsrate?
