Hallo Miteinander! Habe heute das JTAGICE mkii bekommen und bin am versuchen es zum laufen zu bringen. Über die ISP (6pins) schnittstelle von JTAGICE mkii habe ich meinen ATMEGA168 via AVR Studio 4 erfolgreich programmieren können. Wollte dann natürlich den Debug Modus ausprobieren. Habe dazu die DWEN Fuse gesetzt. Problem ist aber jetzt: Immer wenn ich auf den Debugpfeil klicke bekomme ich die Fehlermeldung: Unable to connect to device ... .... Retry debug wire connection Use SPI to enable debugWire Interface. Habs auch über SPI versucht zu enablen. ISt auch nicht gegangen. Und über ISP kann ich jetzt auch nicht mehr programmieren da ja DWEN gesetzt ist. Hat vielleicht wer eine Idee was es sein könnte? LG Lukas
Lukas schrieb: > Hat vielleicht wer eine Idee was es sein könnte? Wie ist denn der Reset-Pin beschaltet an deinem Controller? Da sollte am besten gar nichts weiter dran sein (außer dem JTAGICE natürlich), ggf. noch ein Pullup-Widerstand von 4,7 kΩ oder 10 kΩ. Insbesondere darf da nicht zu viel Kapazität dranhängen, weder in Form des (sonst am Reset-Pin üblichen) Keramikkondensators noch in Form zu viel parasitärer Kapazitäten.
Ein Kondensator von 10nF hängt dran auf GND und ein 10k Ohm Widerstand auf +5V. GGf. Kondensator entfernen? LG Lukas
Lukas schrieb: > GGf. Kondensator entfernen? Nicht nur "ggf.", sondern "auf jeden Fall"! DebugWIRE ist ein Eindrahtbus, der über die Reset-Leitung arbeitet. Wie bitteschön sollte der denn gegen einen 10-nF-Kondensator arbeiten? Du kannst es probieren, den 10-kΩ-Widerstand erstmal dran zu lassen, aber im Zweifelsfalle ist /RESET komplett ohne Außenbeschaltung für debugWIRE erstmal das Sinnvollste. Dass man ohne die Schutzbeschaltung nicht mehr im fertigen Gerät arbeiten sollte, ist natürlich was anderes, aber dort braucht man dann auch (hoffentlich :) kein debugWIRE mehr. Also einfach während des Debuggens unbestückt lassen und erst danach bestücken. (Aus gleichem Grunde kann man vermutlich auch Steckbretter dafür vergessen.)
Dankeschön! Hab den Kondensator entfernt. 10k Widerstand ist noch dran. Klappt alles wunderbar!
