Hallo, die Discovery-Module gibts recht günstig. Ich wollte die bei RS kaufen, z.B. hier: http://de.rs-online.com/web/p/entwicklungskits-prozessor-microcontroller/7587554/ bzw. hier: http://de.rs-online.com/web/p/entwicklungskits-prozessor-microcontroller/7692091 (steht zwar F0 dran, ist aber F3). Leider konnte ich nicht rausfinden, wie ich solche Boards mit meinem Breadboard bzw. mit anderer Peripherie verbinden soll. Leider steht kein Rstermaß dabei und der Mitarbeiter von RS war nicht in der Lage mit was zu sagen was nicht auch auf deren Seite im Webshop schon steht. Na ja.... Daher hier die Frage: Brauche ich hier Stiftleisten, oder nehme ich besser Buchsen/Stecker/Flachbandkabel, oder vielleicht beides? Welche Maße muss ich nehmen? (geht hier um die reine Mechanik). Und wie befestige ich das Board überhaupt? Normalerweise gibts ja Montagelöcher an der Ecken, das scheint hier aber nicht der Fall zu sein... Vielleicht kann jemand einen Tipp geben, der mit den Boards schon mal gearbeitet hat. Vielen Dank! Grüße Computador
Habe ich auch schon bestellt... Infos zum Board unter http://www.st.com/internet/evalboard/product/254044.jsp Unter dem Reiter "Design support" findest du u.a. "USER MANUALS". Im manual "UM1570" findest du die gewünschten Infos (2,54mm Raster). Grüße Noti
Vielen Dank für die Info. Kannst du mir noch einen Tipp geben, welche Verbinder mit dem Raster 2,54mm die richtigen sind? Kenne mich halt leider gar nicht aus. Wo kauft du dein Zeug? LG - Computador
Wenn du gerne einpolig weiterfährst bzw. Pins von unterschiedlichsten Stellen benötigst (z.B. um einen externen Sensor anzuschließen) würde ich "Jumper wire" empfehlen. Ebay ist dein Freund, z.B. http://www.ebay.at/itm/261078979691 Falls du das ganze Board auf eine Lochrasterplatine / ein Steckbrett stecken möchtest oder mit der ganzen Pinreihe weiterfahren möchtest, kannst du Pfostenverbinder einsetzen. 2 zweireihige 50-polige Pfostenverbinder im Raster 2,54mm sollten passen. Für RX/TX, SWD oder zusätzliche GND werden zusätzliche Pfostenverbinder benötigt. Einfach beim Distributor deiner Wahl nach Stecker wire / board oder board / board im Raster 2,54mm suchen... Habe das Board leider noch nicht, freue mich aber schon auf die analogen Funktionen des F3. Grüße Noti
Hallo > ich "Jumper wire" empfehlen. Ebay ist dein Freund, z.B. > http://www.ebay.at/itm/261078979691 Jumper Wires... - alles klar. Dazu noch zwei Fragen: - da brauche ich doch noch Buchsen auf dem Board, wo man die Wires reinstecken kann? Wahrscheinlich was zum Auflöten? - Müssen die Wires nicht male auf male sein? Zumindest fürs Breadboard brauchen wir doch eine male-Seite? Der ebay Link geht auf einen Versender, der aus Asien schickt. Gibt sowas nicht Probleme beim Zoll? > 2 zweireihige 50-polige > Pfostenverbinder im Raster 2,54mm sollten passen. Für RX/TX, SWD oder > zusätzliche GND werden zusätzliche Pfostenverbinder benötigt. > Aha - "Pfostenverbinder". Habe mir die mal angeschaut - rs listet z.B. 9798 Produkte in dieser Kategorie..... Was nehme ich da? So was wahrscheinlich: http://de.rs-online.com/web/p/leiterplatten-header/6701838/ Dazu die Crimp-Verbinder + Gehäuse + Flachbandkabel, wobei ich mich erinnere, dass er früher Stecker zum Quetschen für die Flachbandkabel gab. Grüße Computador
Hallo Bin mir leider nicht sicher ob Stifte / Buchsen bestückt sind, vermute aber Stifte. Habe noch keine genaue Bezeichnung gefunden, werde aber einfach die Lieferung abwarten... Ich habe die angeführten Jumper bestellt, habe aber auch ein paar male / female und male / male herumliegen. Damit lassen sich die unterschiedlichsten Baugruppen (Eval kits, eigene Prints...) schnell und flexibel miteinander verbinden. Adapter auf Kabel können recht einfach über Flachbandkabel und Schneidklemmen gemacht werden (je nach Polzahl etwas mühsamer auch mit einzelnen Litzen). Du kannst Stecker auch selbst mit Gehäuse + Crimp basteln, mit dem geeigneten Werkzeug kein Problem. Einzelne Adern rechnen sich aber nicht, nimm einfach Jumper. Bestellung aus China ist kein Problem, sofern du etwas Zeit hast und gewisse Beträge nicht überschreitest. Man möge mich korrigieren: ca. 20€ ohne MWSt und knappe 120€ ohne Zoll. Grüsse Noti
Martin Aupperle schrieb: > Der ebay Link geht auf einen Versender, der aus Asien schickt. Gibt > sowas nicht Probleme beim Zoll? Noti schrieb: > Bestellung aus China ist kein Problem, sofern du etwas Zeit hast und > gewisse Beträge nicht überschreitest. Man möge mich korrigieren: ca. 20€ > ohne MWSt und knappe 120€ ohne Zoll. Ich meine es sind 22€ - bis dahin passiert grundsätzlich sicher gar nichts. "etwas Zeit" ist allerdings gut :) Bei mir hat "eBay + China" bis jetzt jedes mal rund 4 Wochen gedauert. Wenn man auf das Zeug angewiesen ist oder gerne losbasteln möchte ist das also eher nichts. Solche China-Bestellungen von Kleinkram geht bei mir eher auf's "Lager".
Ohne Werbung machen zu wollen: die erwähnten Jumper waren nach ca. 1,5 Wochen bei mir im Briefkasten. Ist aber vermutlich die Ausnahme, habe auf China-Zeugs auch schon 1,5 Monate gewartet (v.a. wenn der Zoll im Spiel ist...).
Hallo Noti, > Adapter auf Kabel können recht einfach über Flachbandkabel und > > Schneidklemmen gemacht werden (je nach Polzahl etwas mühsamer auch mit > > einzelnen Litzen). > Ja schon klar, aber WELCHE? Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Ich denke, da wird es doch sicher Standrds geben, die sich bewährt haben und die man bei solchen Sachen wenn man Boards verbinden will immer verwendet. Bitte gib doch mal an, was du so verwendest, irgendwelche Artikelnummern ettc. Damit ich mal einen Anhaltspunkt habe. > > > Du kannst Stecker auch selbst mit Gehäuse + Crimp basteln, mit dem > > geeigneten Werkzeug kein Problem. Einzelne Adern rechnen sich aber > > nicht, nimm einfach Jumper. Ja das verstehe ich. Das mit den einzelnen VErbindungen ist klar, da nehme ich Jumper wires. Ich habe noch das Problem, wie ich - jetzt nur so als Beispiel - SPI VErbindung zwischen Boards abbilden soll, auch später in der "festen" Einsatzvariante. LG - Computador
OK - keine Flachbandkabel mit Schneidklemmen, Jumper oder board to board Stecker. Einfach mehrere Adern in ein Gehäuse crimpen, z.B. 3 polig mit Material von Farnell: - Gehäuse 1211645, Crimpleergehäuse 2,54mm FCI - Crimp 1097977, Crimpkontakt Gold AWG22 - 26 (billiger sind verzinnte, für dünnere Litzen z.B. 1097976 AWG28 - 32) - Zange 5416528 Knipex Crimpzange AWG27 - 13 Die Zange ist recht teuer, bei Handwerkzeug rentiert sich IMHO aber ein Qualitätskauf. Oberes Material ist nur ein mögliches Beispiel, es gibt unzählige Möglichkeiten (für jene, denen Farnell zu teuer ist, die FCI nicht mögen...). Oberes Beispiel ist nicht verpolsicher und hat keine Verbindungssicherung (rastet nicht ein). Gruß Noti
Hinweis: RS liefert nicht an Privat
Hallo Noti, >OK - keine Flachbandkabel mit Schneidklemmen, Jumper oder board to board >Stecker. >Einfach mehrere Adern in ein Gehäuse crimpen, z.B. 3 polig mit Material >von Farnell vielen Dank für die Hinweise! Die Crimp-Technik sieht gut aus! Was Brauche ich auf dem Board für ein Teil, wo ich die den Stecker aufstecken kann? "Stiftleiste" ? LG - Computador
