bin dabei eine 900MHz-Oszillator-schaltung aufzubauen und suche gerade nach einem in diesem Frequenzbereich tauglichen Transistor ??? die schaltung werde ich als rückgekoppelter verstärker realisieren. any help or advice
Ganz ehrlich: vor 30 Jahren hätte ich die Frage verstanden. Wenn du aber im Jahr 2012 bereits daran scheiterst, ein paar gängige Hersteller von Transistoren nach ihren UHF-Teilen abzuklappern, dann hab' ich meine Zweifel, wie du dann die eigentlichen Probleme lösen willst, die man beim Aufbau einer UHF-Schaltung so vor sich hat ... Nun, um nicht komplett unfreundlich zu wirken: BRF96 hätte ich mindestens eine Handvoll in meiner Bastelkiste, folglich würde ich wohl damit beginnen zu experimentieren. Besser wären natürlich heutzutage SMD-Teile (weil man sie besser induktivitätsarm montiert bekommt), die BRF96 stammen halt noch aus dem letzten Jahrtausend.
Den BFR96 hab ich auch benutzt, VCO mit 2* BB105 Varicap geht von etwa 800 bis 1600 oder 1700 MHz durchstimmbar In "UHF-Unterlage IV" veröffentlicht. hier ein ähnlicher VCO, bis 4 GHz mit Standardbauteilen : http://lea.hamradio.si/~s53mv/spectana/vco.html Achtung, die Platine muss 0,8mm dick sein, sonst funktioniert das nicht.
Such mal nach Schaltbildern von "ATV" ( Amateur TV ) Sendern im 23cm Band. Die arbeiten so um 1280 MHz und lassen sich mit wenig Aufwand sicher auch auf 900MHz runtertrimmen. Dann bekommst Du auch gleich ein Gefühl dafür, wie man im UHF Bereich Schaltungen aufbaut...
Mein UHF-Verstärker -zum Verteilen von DVB-T- ist auf einem Messingblech aufgebaut, mit 2-mal BFR 90 A. Der Transistor hat wenigstens noch Anschlussfähnchen dran ...
SI570 o.ä. wäre evt. die einfache Lösung wenns ein Dinus werden soll noch ein TP dahinter
Krüger schrieb: > bin dabei eine 900MHz-Oszillator-schaltung aufzubauen und suche... Tja, was soll es denn werden? Wenn du das nur machst, um dich ins UHF-Geschäft einzuarbeiten, dann isses OK. Ansonsten würde ich einen fertigen PLL Schaltkreis mit eingebautem VCO nehmen. Gibt es von TI, AD, Hittite. Wahrscheinlich auch noch von anderen. W.S.
