Hallo zusammen, ich habe eine Klasse Interface01 in dieser ca. 20 Services sind und es werden auch noch mehr. Das ist okay da diese Interface Klasse laut spezifikation auch knapp 100 Services haben kann. Jedoch wird es langsam unübersichtlich. Ich würde gerne etwas derartiges machen: Interface01.GroupFileTransfer.Methode1 Interface01.GroupFileTransfer.Methode2 Interface01.GroupFileTransfer.Methode3 Interface01.GroupDirectory.Methode4 Interface01.GroupDirectory.Methode5 usw. Allerdings von was spricht man jetzt hier? und ist so etwas überhaupt möglich, dass ich mittels Intelisens dann auch an die jeweilige Methode aus der gruppe komme. Besten Dank Gruss Hans
Hans schrieb: > Allerdings von was spricht man jetzt hier? und ist so etwas überhaupt > möglich, dass ich mittels Intelisens dann auch an die jeweilige Methode > aus der gruppe komme. Natürlich ist das möglich. Du könntest zb für jede Gruppe eine entsprechende Klasse machen, in der dann die jeweiligen Methoden sind. Und dein Interface enthält dann eben die jeweiligen Gruppenobjekte > Interface01.GroupFileTransfer.Methode1 > Interface01.GroupFileTransfer.Methode2 > Interface01.GroupFileTransfer.Methode3 > > Interface01.GroupDirectory.Methode4 > Interface01.GroupDirectory.Methode5 Ich denke, du hast OOP noch nicht wirklich verstanden. Denn genau darum geht es, dass zb. die Directory Methoden selbst wieder ein Objekt sind, welches die Methoden bereitstellt. So gesehen wundert es mich dann nicht, dass dein Interface 100 Methoden beinhaltet. Auch ein Interface darf eine Feinstruktur haben, indem es dir in erster Linie Zugang zu Objekten gewährt, die eine bestimmte Funktionalität kapseln. Niemand sagt, dass ein Interface einfach nur ein ungeordneter Haufen Methoden sein muss.
Hallo Karl - Heinz, da kannst du recht haben. Ich brauche OO in meiner täglichen Arbeit eigentlich nicht. Für unsere embedded Geräte verwenden wir ausschliesslich C. Kannst du mir noch einen tip geben wo ich nachlesen kann anhand eines Beispiels? danke
Hans schrieb: > Hallo Karl - Heinz, > > da kannst du recht haben. Ich brauche OO in meiner täglichen Arbeit > eigentlich nicht. Für unsere embedded Geräte verwenden wir > ausschliesslich C. > > Kannst du mir noch einen tip geben wo ich nachlesen kann anhand eines > Beispiels? Was musst du da nachlesen? class Directory { public: void Method1(); void Method2(); }; class File { public: void Method1(); void Method2(); }; class Interface { public: Directory directory; File file; }; Interface int00; int main { int00.directory.Method1(); int00.file.Method2(); } Das strukturiert jetzt erst mal dein Interface. Was nicht heißt, dass man das nicht auch noch besser machen kann. Hängt jetzt aber auch davon ab, was man eigentlich macht, was angedacht ist, wie das ganze funktionieren soll.
