Hallo! Ich würde gerne denn mit meiner Philips Pronto 9400 die kann im Proinzip alle FBs anleren oder es gibt im Internet fertige Vorlagen oder man kann auch die FB Codes händisch reinkopieren Da bräuchte ich also ein Gerät was ich nicht (um es einzubinden zb Intenretvorlage oder eine Lsite der IR Kommandos kann mir da wer sagen zb Sony TC Modell xxx da gehen alle Funktionen oder die Kommandoliste wär ja noch sauberer danke tom
Tom Reiter schrieb: > Hallo! > > Ich würde gerne denn mit meiner Philips Pronto 9400 > > die kann im Proinzip alle FBs anleren oder es gibt im Internet fertige > Vorlagen oder man kann auch die FB Codes händisch reinkopieren > > Da bräuchte ich also ein Gerät was ich nicht (um es einzubinden zb > Intenretvorlage > > oder eine Lsite der IR Kommandos > > > kann mir da wer sagen zb Sony TC Modell xxx da gehen alle Funktionen > oder die Kommandoliste wär ja noch sauberer > > danke > tom Und was willst Du jetzt genau wissen? Bitte formuliere Dein Anliegen in ganzen und verständlichen Sätzen!
> Und was willst Du jetzt genau wissen? > Bitte formuliere Dein Anliegen in ganzen und verständlichen Sätzen! ... oder mal Bildchen. Das ist dann international.
ok ich hab keine Fernbedienung rumliegen die ich nicht brauche und dafür zu nehmen aber eine Programmierbare Fernbedienung wo ich editieren kann Taste 1 = Uhr Funktion X dann sende Code ....... gibt es eine Liste Funktion 1 = IR CODE NR 8343ß234ß59ß95ß325ß oder wie die auch lauten Jede Fernbedienung sendet ja so eine Codereihenfolge wenn ich alkso eien Liste aller Funktionen und Codes habe layoute ich mir eine Seite auf der Philips Pronto und brauch nur diese Codes einfügen danke tom
Hab auch ne Pronto und habs auch für die WordClock programmiert. Nutze das PC Programm oder die in der Pronto hinterlegten IR Codes. Kannst ja bei der Gerätewahl angeben IR Code XYZ... Dann programmierst die WordClock mit den Befehlen die die Pronto nun aussendet und benennst anschließend die Tasten der Pronto um.
danke habs soweit hinbekommen hab mir eine SONY TV aus dem Netz geladen (hab einen anderen tV) und die Codes dann eingelernt Frage was tut sich wenn man auf "Funksignal abgleichen" drückt? entweder hab ich noch Probleme mit der FB was soll die Uhr da machen reagiert gar nicht nicht mal ein flackern? kannst das mal testen bitte danke tom
bei mir tut sich da garnix, rein optisch geshen soweit ich das verstanden habe wird ja sowieso stündlich die zeit abgeglichen und beim tastendruck kann man das eben manuell nochmals veranlassen
danke das hilft mal weiter denn wenn eine Reaktion sein sollte, und bei mir nicht, würd mit der FB was nicht stimmen
