Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR ATmega 2560 Speicher
von Thomas G. (Firma: Schüler) (asdf123)
Hi Leute,
Ich interressiere mich für den Speicheraufbau und das Speicherverhalten
vom ATmega2560.
Ich habe in der letzten Zeit sehr viel im Internet recherchiert und da
nur Unterlagen für sehr gebildete Leute gefunden und nicht viel
verstanden. :(
Daher bitte ich euch den Speicheraufbau und das Speicherverhalten des
ATmega 2560 so leicht wie möglich zu erklären. Also deppensicher für
mich ;)
Danke im Vorraus :)
von Peter D. (peda)
Sieh Datenblatt, Abschnitt:
8. AVR Memories
Peter
P.S.:
Was soll ein "Speicherverhalten" sein?
von spess53 (Gast)
Hi
>mich ;)
Und bei deinen Recherchen bist du nicht auf das Datenblatt gestossen?
http://www.atmel.com/Images/doc2549.pdf
Da ist der Speicheraufbau ab S.21 in '8. AVR Memories' erläutert.
MfG Spess
von Martin K. (maart)
> MfG Spess
Das werden dann die Unterlagen für sehr gebildete Leute sein.
natürlich bin ich auf diese Datenblatt gestoßen
aber ich verstehe die hälfte nicht, dass ist das problem
und deswegen suche ich unterlagen die leicht verständlich sind
von Oliver S. (oliverso)
Nun, dann beschreib doch hier schon mal die Hälfte, die du verstanden
hast. Vielleicht kannst du dann auch konkretere Fragen zur anderen
Hälfte formulieren, die sich dann auch beantworten lassen.
Alternativ schreib hier mal deine Hausaufgabe wörtlich rein, vielleicht
liest ja ein Lehrer mit, und hilft bei der Beantwortung ;)
Oliver
P.S. HTL ?
von troll (Gast)
* welche Speicher es gibt
 * Speichergrößen
 * Harvard Architektur
verstehe ich
aber was es mit den I/O Memory aufsich hat, dass verstehe ich nicht
von Karl H. (kbuchegg)
>  * Speichergrößen
> verstehe ich
Ein Teil des SRAM Speichers fungiert als 'Speicher' in dem sich die
Prozessor Register befinden. Also das ganze DDRx, PORTx, PINx, ....
Geraffel.
Für dich als Assembler Programmierer sieht es einfach so aus, als ob in
den ersten Speicherzellen im SRAM sich genau diese Register
wiederfinden.
Mehr steckt da nicht dahinter.
von Spess53 (Gast)
Hi
Das ist der Speicherbereich in dem sich die IO-Register, z.B. Ports,
Timer, UART ..., befinden. Die unteren 64 IO-Register können mit in/out
(1 Byte) angesprochen werden. Die External I/O Registers werden wie
normaler RAM (sts/lds (2Byte) adressiert.
MfG Spess
Das ist kein Speicher an sich, sondern das sind die Geräteregister
der Peripherie, die in den Speicheradressraum gewissermaßen
eingeblendet sind.
Stichwort für Gugel / Wikipedia: "Memory-mapped IO".
Danke.
das hat mir sehr geholfen :)
Eine Frage habe ich noch:
was ist der Z-Pointer beim Flash
Der Z-Pointer ist die Zusammenfassung der Register R30 und R31.
gemeinsam formen die beiden also einen 16-Bit Wert, der als Adresswert
benutzt werden kann um von dieser Adresse aus dem Speicher zu lesen.
Wenn du so willst:
Du hast einen Block mit Zetteln. Jeder Zettel hat eine Nummer. Jeder
Zettel ist eine Speicherstelle auf der du einen Wert 'speichern' und
wieder auslesen kannst.
2 dieser Zettel nennst du Z-Pointer. Und mit der richtigen Operation
werden die beiden Zettel genommen, die Zahlen die da drauf stehen zu
einer weiteren Zahl zusammengefasst und mit dieser letzten Zahl wird
dann der eigentliche Zettel anhand der Nummer festgestellt von dem
gelesen oder geschrieben werden soll.
Und das ist ganz praktisch. Denn es bedeutet, dass du mittels einer
Berechnung bestimmen kannst, von wo du lesen oder schreiben willst.
Alles was du tun musst ist, das Rechenergebnis auf die Z-Pointer-Zettel
zu schreiben und die Operation zu benutzen.
und bein SRAM hat der Z Pointer auch die gleichen Aufgaben
von Spess53 (Gast)
Hi
Ja. Aber für den RAM gibt es noch zwei weitere Pointer: X, Y.
MfG Spess
und was machen die 2 weiteren
von Spess53 (Gast)
Hi
Manchmal brauch man halt mehrere Pointer auf verschiedene
Speicherbereiche gleichzeitig.
MfG Spess
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Z. B. fuer etwas wie
*x++ = *y++ + *z++
von Liberty Limerix (Gast)
> *x++ = *y++ + *z++
Auweia - nein, sicher nicht, da undefiniertes Verhalten (soferm C).
Danke Leute :D
>> *x++ = *y++ + *z++
*) ist kein C
*) selbst wenn, was soll da drann undefiniert sein.
