Bei einem alten Tonband ist die Andruckrolle verschlissen. Da ich nur einen Versuch habe, möchte ich hier fragen, ob da schon jemand Erfahrung hat. Eine kleine Drehbank habe ich und könnte es mit abdrehen versuchen. Aber welche Drehzahl? Aber irgendwie habe ich im Gedächtnis, das die abgeschliffen wurden. Es wäre möglich, anstatt des Stahles die kleine PROXXON einzuspannen. Weiß jemand mehr?
Michael_ schrieb: > Bei einem alten Tonband ist die Andruckrolle verschlissen. Definiere "verschlissen"! Auf deine Andruckrolle trifft folgende Aussage zu (bitte ankreuzen): [ ] es sind Risse im Gummi zu sehen [ ] die Andruckrolle glänzt
[x] Variante 3 Wo das Band läuft, ist es tiefer. Also oben und unten ist ein Rand. Es ist von einem Spulentonband, keine Kassette.
Michael_ schrieb: > [x] Variante 3 > Wo das Band läuft, ist es tiefer. Also oben und unten ist ein Rand. Die Rolle dürfte mittlerweile hart geworden sein. > Es ist von einem Spulentonband, keine Kassette. Ein guter alter Senkel also... Welcher Hersteller? Welches Modell?
Ein GRUNDIG TK140 de luxe, was sich in die DDR verirrt hatte. Neue kosten >20 EUR, das ist zuviel. Die polnischen baugleichen ZK120... haben auch nur verschlissene Rollen. Die sind ja damals fast im Dauerbetrieb gelaufen. Wenn es funktioniert, hätte ich noch mehr solcher Patienten.
pollin hat ein Sortiment von Andruckrollen, aber ob deine dabei ist? Im übrigen bestimmt der Capstan (Stahlwelle) die Bandgeschwindigkeit, nicht die Andruckrolle. Drehbank ist gut, aber Gummiteile damit auf Maß zu fertigen, ist sehr schwierig. Drehmeißel sollte ganz scharf sein. Anstell- und Freiwinkel müßtest du ergoogeln oder empirisch ermitteln. Das "auf Maß"-Schleifen von Gummizylindern auf der Drehbank wäre auch noch eine Option.
Alles geht ! Problem ist doch, wenn man nur einen Versuch hat. Abdrehen und ( oder ) Schleifen sollte klappen. Grüße Bernd
Hallo, Ersatz gibt es in der Bucht plus passende Riemensätze, erstaunlich. Ist nur leider nicht ganz billig, aber besser als das Gerät zu entsorgen. Die Capstanwelle muss letztendlich noch die Andruckrolle erreichen, wenn nur unzureichend, da der Weg begrenzt ist, ist das Ergebnis beim abschleifen eher nicht berauschend. Der Bandlauf am Tonkopf wird dann nachhaltig beeinflusst. Gruß MURKEL
Die Andruckrolle hat wahrscheinlich über die Jahrzehnte auch ihre Härte verändert.Wenn sich ihr Durchmesseer verkleinert ,dann veränder sich auch der Andruckpunkt und die Andruckkraft am Capstan.Das kann zu Gleichlauf und Spurproblemen führen.Besser ist es ein passendes Teil neuerer Fertigung zu suchen und gegebenfalls zu modifizieren.Gummi Andruckrollen werden geschliffen,mit drehen wird das nix gescheites.
Bandalf Glase von Stettenbroich schrieb: > pollin hat ein Sortiment von Andruckrollen, aber ob deine dabei ist? Im Da steht dabei für Videorecorder. Günter K. schrieb: > Die Capstanwelle muss letztendlich noch die Andruckrolle erreichen, wenn > nur unzureichend, da der Weg begrenzt ist, ist das Ergebnis beim > abschleifen eher nicht berauschend. Da ist genug Federweg. Es brauchen doch nur ein paar zehntel runter. Für Kassettenrekorder hab ich einige. In den 80'zigern gab es für die regenerierte Rollen. Mit diesen werde ich trainieren und mich auf das Schleifen konzentrieren. Das nächste Kapitel ist der Tonkopf, der auch nicht besser aussieht. Ich mache es nur für meinen Nachbar, der hat seine Geräte vor 20 Jahren verschenkt und möchte gern seine vielen Bänder wieder anhören. Es hat auf dem Trödel 5 EUR gekostet, ist wieder fein sauber, glänzt, hat zwei neue Riemen und funktioniert im Prinzip.
Michael_ schrieb: > Neue kosten >20 EUR, das ist zuviel. Wie wäre es damit? http://www.ebay.de/itm/Andruckrolle-Gummi-erneuern-Pinch-Roller-Grundig-TK-140-de-Luxe-/270936293302
Danke für den Link. Aber wenn man das Porto zum hinschicken noch rechnet, dann sind das auch 20 EUR. Und eigentlich möchte ich auch kein Geld ausgeben. Mich reizt auch, das selbst zu machen. Möglich könnte es sein. Im Link, auf dem ersten Bild in der Mitte ersichtlich, war bei der Zwischenrolle der Gummi abgefallen. Einen Zentimeter vom Fahradschlauch abgeschnitten und draufgezogen, es rattert etwas aber funktioniert beim Vorlauf.
Hallo, ich habe ca. 90 Tapes aus 1983 - 1992 im Einsatz mit B 116. Ich würde keine Tapes durch so ein befummeltes Gerät jagen. Sorry, Geiz ist geil zählt hier nicht wirklich, ich würde das niemals machen. Das Komplettset Andruckrolle und Pesen kostet ca. 53 € bei Eb... Warum nicht Geld anfassen, bei dem Schnäppchenpreis für das Gerät??? Lass es einfach sein, im Interesse der Tapes. Verstehen muss man das nicht wirklich. Gruß Murkel
Mach dir mal keine Gedanken darüber! Neben der Elektronik kenne ich mich mit Mechanik gut genug aus. Und taufrisch ist dein B116 auch nicht mehr. Ein gutes Gerät, aber die TESLA sind in der Mechanik nicht so robust. Danach kommt mein B56 dran, welches 25 Jahre gestanden hat. Hauptsächlich wegen defekter Elektronik. Mindestens bei denen gab es immer Probleme mit den Filzen der Bandbremse. Und für dieses habe ich noch einen niegelnagelneuen Tonkopf!!
Zu Ostzeiten war es auch schon manchmal schwer, Andruckrollen zu bekommen, vor allem für Westgeräte, die sich, wie bei Dir, in den Osten verirrt haben. Da hatte unser Dreher einen einfachen Trick parat: den Gummi hat er mit flüssigem Stickstoff hart gemacht und dann die Rolle abgedreht. Hat 1A funktioniert. Aber das war im Großbetrieb. Wo will man heute als einfacher Bastler flüssigen Stickstoff herbekommen?
Hallo! Ich habe dutzende neue Andruckrollen von meinem Vater geerbt. Ist leider letztes Jahr verstorben. Er war Fernsehmechaniker. Lade mal ein Bild hoch und gib die Abmessungen mit an. Ich schau nach was ich da habe... LG
Ost oder West? Aber im Moment geht das Gerät und ich reiße da erst mal nicht wieder rein. Sind da die Halterungen noch dran? Micha schrieb: > Da hatte unser Dreher einen einfachen Trick parat: den Gummi hat er mit > flüssigem Stickstoff hart gemacht und dann die Rolle abgedreht. Hat 1A > funktioniert. Aber das war im Großbetrieb. Wo will man heute als > einfacher Bastler flüssigen Stickstoff herbekommen? Gute Idee, vielleicht geht das auch mit Kältespray? Oder man muß einen Wintertag mit > -20° ausnutzen.
Michael_ schrieb: > geht das auch mit Kältespray? zur Not mit Propan aus der Campinggas-Patrone oder der großen 11 Liter Flasche Dann aber bitte nicht im geschlossenen Raum mit der brennenen Fluppe in der Schnüss, das gibt sonst schwarze Flecken im Gesicht ...
