PIC USB Zugriff mit Visual Basic und mpusbapi.dll
OP #2916726
Hallo
Ich möchte mit Visual Basic mit einem PIC 18F4550 kommunizieren.
Dazu gibt es wohl eine mpusbapi.dll mit den benötigten Funktionen.
Nun weiß ich leider nicht, wie man die in VB .NET aufruft.
Hat bitte irgendjemand einen Link oder Code oder ein Template dafür?
Bin schon am verzweifeln, daß es daran scheitert...
Danke
Thomas
OP #2917993
Hi
Ich wollte eigentlich NICHT über einen virtuellen ComPort arbeiten.
Scheinbar hat das hier noch niemand versucht!?
Ich habe jetzt die HDIclass.dll gefunden.
Das müßte ausreichen und nutzt die Windows Treiber.
Ich hoffe, damit kann ich erstmal Byteweise Daten übertragen.
Das reicht mir vollkommen, da ich mit dem PC nur Taster, Displays LEDs
u.s.w. ersetzen möchte.
Wenn irgendjemand irgendwelchen VB Code dazu hat, bitte weiterhin
melden.
Das Microchip Framework instaliiert 1000nde Dateien, zig Treiger und
Dlls und ich steige noch nicht durch, was man nun wofür braucht...
Danke und Gruß
Thomas
#2918654
Thomas W. schrieb:
> Hi
> Die Sprut Software paßt leider nicht mehr zum aktuellen MC Framework.
> Mich stört da nichts dran, ich würde nur gerne mal alle Möglichkeiten
> ausprobieren.
> Gruß
> Thomas
Ich verstehe dein Problem nicht. Was hindert dich daran, die
mpusbapi.dll einzubinden? Sollte ja kein Thema sein, und bei sprut
siehst du, das du brauchen wirst - Framework hin oder her.
Grüße.
PS: Habe noch einen Link für dich ...
http://www.gidf.de/visual+basic+dll+einbinden
OP #2919281
Hi
Die Microchip .dll ist nur für C geschrieben.
Für VB muß sie angeblich neu compiliert werden.
Mit Borland.
Leider kenne ich mich damit nicht aus.
Bei Sprut wird auch kein VB Code verwendet.
Im Google habe ich schon tagelang gesucht, aber nichts passendes
gefunden.
Ich hatte halt gehofft, daß irgendwer hier das schonmal gemacht hat,
gegebenenfalls eine neu compilierte .dll und ein Template für VB hat.
Aber wie oben geschrieben werde ich jetzt die HIDclass.dll nutzen.
Thomas
OP #2919458
Rufus Τ. Firefly schrieb:
>> Mit Borland.
> Ziemlich sicher nicht. Wie man DLLs aus VB heraus benutzt, ist
> hinreichend oft dokumentiert worden, und dazu müssen DLLs nicht neu
> compiliert werden.
Nein, leider nicht, sonst hätte ich kein Problem.
Gab es übrigens auch 2007 schonmal, allerdings seitdem auch ohne Lösung:
Beitrag "mpusbapi in vbasic"
Thomas
OP #2919646
Jau, wenn ich wüßte, wie das geht, würde ich es machen.
Muß man ja sicher nur in C erstellen und für VB zugreifbar machen.
In VB bin ich relativ fit, aber meine C-Zeit liegt 20 Jahre zurück.
Und ne DLL hab ich auch noch nicht erstellt :-(
Werde ich mich mal mit beschäftigen.
Reicht ja, wenn man da mal eine Beispielfunktion nimmt...
Thomas
#2919930
Hallo Thomas,
Ich weiß immer noch nicht, wo dein Problem ist. In der Online-Hilfe vom
Visual Studio ist doch alles haarklein erklärt, und mit Beispielen. Du
hast hier alle Stichworte bekommen, und im Web gibt es noch mehr als
genug Beispiele. Es gibt u.a. auch kostenlose Bücher (galileo openbook),
und wenn man dann mal über den Tellerrand schaut, entdeckt man die
kosmischen Weiten von C# ...
Ja, MS wollte zwar die Heerscharen von VB-Programmieren auch mit nach
.NET nehmen, aber C# ist trotzdem die bessere Wahl, ich werfe nur mal
case-sensitive Bezeichner in den Raum ...
Oh - noch nie nicht!? Aber eines deiner Programme hast du schon mal
außerhalb der IDE gestartet?
Ja mach das mal, ist möglicherweise eine ganz neue Erfahrung!
Na sicher. Wenn ich was neues ausprobiere, mache ich auch immer erst
einen ganz einfachen Prototypen. Macht man so - glaub ich.
Mir scheint, du hast erwartest, dass man dir hier dein Problem nebst
Tipparbeit abnimmt. Das funktioniert allerdings nur selten.
Hilfe zur Selbsthilfe gern, oder wenn du mit einem konkreten Problemen
kommst.
Grüße und viel Erfolg.
OP #2920231
kommst.<<<
Hi
Ja, das scheint in diesem Forum wohl so die Regel zu sein.
Da sitzen überall in Deutschland kleine Entwickler und arbeiten alle
an den gleichen Problemen. Weil keine mal seine Module oder Libs
weitergeben möchte. Wohlgemerkt im privaten Bereich! Objektorientierte
private gekapselte Entwicklung. Ist ja modern...
Ich benötige das erstmal nur für die Programmierung meiner
selbstentwickelten Modellbahnelektronik vom PC aus.
Thomas
#2930639
> kommst.<<<
> Hi
Quatsch und Polemik!
Modern ist nur, einfach drauf los zu fragen und keine Doku mehr zu
lesen. Hinweise werden auch nicht angenommen. Nein, man WILL(!) nur
seine mundgerechte Lösung fertig präsentiert bekommen.
Die vielen pösen kleinen deutschen Entwickler sitzen alle nicht bei
mikrocontroller.net herum und warten darauf, dass einer kommt und fragt.
Sowas aber auch!
Hast du mal überlegt, dass dein Problem evtl. kein wirkliches ist?
Täglich werden vermutlich abertausende DLLs in .NET-Code eingebunden ...
Das ist für das Problem nicht relevant.
Gast #2930943
Hallo Thomas,
das ist auch alles in VB machbar. Du must auch keine Wrapper-DLL
erstellen. So wie ich das kenne kannst Du die Funktionen mit DllImport
importieren. Evtl. kommt dann noch Marshalling dazu. Aber dann kannst Du
ganz normal auf die Funktionen zugreifen. Es ist dann aber nimmer
managed Code, also pass auf, dass Dir der GC nicht dazwischen funkt.
