Hallo, habe eine Frage zur Kapazitiven Kopplung. Die Kopplung hängt ja von der Koppelkapazität und von der Spannungsänderung nach der Zeit von der Störquelle. Meine Frage ist jetzt ob die Störspannung linear in den gestörten Stromkreis eingekoppelt wird? Rein von der Mathematik müsste ja bei einem Sinusstörer mit der Frequenz 5MHz, das gestörte Signal im Bezug auf den Störer ja ein Cosinus mit 5MHz sein... Ist meine Annahme korrekt? Danke für eure Hilfe
Hallo, habe eine Frage zur Kapazitiven Kopplung. Die Kopplung hängt ja von der Koppelkapazität und von der Spannungsänderung nach der Zeit von der Störquelle ab. Meine Frage ist jetzt, ob die Störspannung linear in den gestörten Stromkreis eingekoppelt wird? Rein von der Mathematik müsste bei einem Sinusstörer mit der Frequenz 5MHz das gestörte Signal, in Bezug auf den Störer, ein Cosinus mit 5MHz sein... Ist meine Annahme korrekt? Danke für eure Hilfe
Hallo Andi, > Die Kopplung hängt ja von der Koppelkapazität und von der > Spannungsänderung nach der Zeit von der Störquelle. und von den Lastimpedanzen.... > Meine Frage ist jetzt ob die Störspannung linear in den gestörten > Stromkreis eingekoppelt wird? Ja. > Rein von der Mathematik müsste ja bei einem Sinusstörer mit der Frequenz > 5MHz, das gestörte Signal im Bezug auf den Störer ja ein Cosinus mit > 5MHz sein... Warum? Das ist genau wie bei Induktiver Kopplung.... bei idealen Bauteilen hat der "Stoerer", also das uebertragene Signal, die selbe Kurvenform am Ausgang! Gruss Michael
Michael Roek schrieb: > Warum? Das ist genau wie bei Induktiver Kopplung.... bei idealen > Bauteilen hat der "Stoerer", also das uebertragene Signal, die selbe > Kurvenform am Ausgang! das ist aber nicht die Antwort auf "Warum?" ;) Linear in diesem Zusammenhang bedeutet lediglich, dass die Übertragung keine (nichtlineare) Funktion von Strom oder Spannung ist, sondern von der Frequenz.
