Hallo Leute, kurz das Grundsetting, dann das Rätsel ;) Ich Empfange via RS422 Nachrichten auf meinem Bus. Zwischen zwei AVR Controllern am Bus klappt das wunderbar und es kommen auch die gesendeten Zeichen an. Nun habe ich am PC (der später Master werden soll) mittels eines USB-RS422 Converters mitgelauscht. (M-Ware Rs422 converter). Ich sende die Zeichenkette "12345" auf den Bus via peter fleurys uart library. Rauskommt: ³vV6þ oder mit verdrehten data+ und data- leitungen: L¦&Só =========== Baudrate stimmt und es kommen auch 100 mal diese Zeichenketten, wenn ich sie 100 mal sende. Aber ich schaff beim besten Willen nicht drauf zu kommen wie diese Zeichenketten mit den hex werten von "12345" oder der invertierung der bits zusammenhängt. Also ich bin für Lösung wirklich mehr als dankbar! Auch schon eine Rätselhilfe reicht mir. Irgendwie müssen die dinger ja zusammenhängen. Euer Muffin ;)
Ahja, senden klappt wunderbar... ich denk es funktioniert schon nur irgendwo wird irgendwas verwurstelt... :(
Vielleicht stimmt die Anzahl der Datenbits nicht. Ich hatte so was mit einem Logikanalysator mit dem man Zeichen erkennen kann. Da musste man 7 Datenbits für die korrekte Erkennung einstellen (Im Terminal aber 8). Ansonsten könnte es noch ein Timing-Problem sein. Eventuell interpretiert der Empfänger die Zeichen falsch weil er das Start/ Stopbit nicht richtig erkennt. Das hatte ich erst neulich und hab mich auch ewig gefragt woran das liegt das ich nur Kauderwelsch erhalte. Hier hat ein delay zwischen dem Umschalten geholfen. Nutz zur Zeit ein delay von 3ms zwischen senden und empfangen um solchen Problemen vorzubeugen. (Umschalten zwischen senden/Empfang bei einem Max485) Ob das nun aber auch bei dir hilft weiß ich net. Hast du aber sicher schnell getestet;)
Im Moment keine Widerstände drann. Allerdings: - Der Bus funktioniert zwischen 2 AVR perfekt. Nur der USB-Adapter versteht "das komische Zeug oben" - Nur 38400 baudrate - Wenn ich RX und TX vom adapter via Büroklammer verbinde kann ich im Terminal ganz normal schreiben, bekomme also ein fehlerloses Echo - Senden vom Adapter zu den AVR klappt!
RS422 ist eine Punkt zu Punkt Verbindung - kein Bus. Es wäre deshalb möglich, dass der Adapter seinen Sender nicht abschaltet und das Ergebnis ist der Kampf von zwei Sendern gegeneinander.
was ich meine ist rs485 duplex also 4 leitungen (rx+ rx- tx+ tx-) die transceiver bei den AVR sind ISL3150EIUZ Im moment hängen entweder zwei avr oder ein avr und der converter drann. also nur 2 teilnehmer.
Muffinman schrieb: > Nun habe ich am PC (der später Master werden soll) mittels eines > USB-RS422 Converters mitgelauscht. (M-Ware Rs422 converter). Interessant. Ein solcher hat auch hier nicht richtig gearbeitet. Hab ihn dann weggelegt. Als Alternative habe ich schnell einen zweikanaligen "Sniffer" mit 26LS32 als RS422-Empfänger gefädelt, der über einen MAX232 zwei RS232-Ports (Mitlesen beider Richtungen) bedienen kann. Grüße Stefan
Muffinman schrieb: > - Nur 38400 baudrate Wie groß ist der Baudratenfehler bzw. welcher Takt wird verwendet mit welcher Einstellung der Baudrate? Gruß Dietrich
