ich bin gerade dabei ein Projekt mit einem ATmega32U2 Controller zu
starten. Der Controller soll über die USB Schnittstelle vom PC aus
gesteuert werden, Ausgänge setzen und Eingänge abfragen. Im Prinzip
müssen nur Zahlen übertragen werden, das Programm auf dem Computer und
im Controller erledigen den Rest. Nun stehe ich leider vor einem
riesigen Problem wie ich die USB-Schnittstell von dem Controller
ansprechen kann. Ich habe mich schon etwas eingelesen in die
USB-Kommunikation und auch das Datenblatt habe ich mir angeschaut. Gibt
es für die Kommunikation irgend welche Beispiele oder vielleicht sogar
Anleitungen/Tutorials? Google konnte mir in diesem Fall leider nicht
weiter helfen.
Vielen Dank
Samuel schrieb:> ich bin gerade dabei ein Projekt mit einem ATmega32U2 Controller zu> starten. Der Controller soll über die USB Schnittstelle vom PC aus> gesteuert werden, Ausgänge setzen und Eingänge abfragen. Im Prinzip> müssen nur Zahlen übertragen werden, das Programm auf dem Computer und> im Controller erledigen den Rest> Gibt> es für die Kommunikation irgend welche Beispiele oder vielleicht sogar> Anleitungen/Tutorials?
Du willst die LUFA-Library verwenden:
http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
Viele Grüße,
Simon
Es scheint so wie als würde kein Weg an LUFA vorbei führen, zumindest
kein "einfacher" ...
Vielleicht könnt ihr mir aber noch bei einem anderen Problem helfen. Ich
programmieren den Controller über die USB-Schnittstelle und Flip,
funktioniert auch super so lange kein Programm auf dem Controller ist,
so bald ein Programm darauf ist muss man jedoch über den HWB Pin den
Bootloader aktivieren, sonst läuft das Programm. Da ich auf meiner
Platine Platz sparen möchte und den HWB Pin für andere Aufgaben
vorgesehen habe suche ich nun eine Möglichkeit die Hardware Aktivierung
zu umgehen. Bei anderen Bootloadern habe ich schon davon gelesen das
diese nach einem Reset für eine gewisse Zeit (ca. 5sec) warten ob der
Bootloader eine Verbingung bekommt und wenn nicht ein das Programm
sprigen. Ist so etwas auch bei dem ATmega32U2 möglich?
Samuel schrieb:> Bei anderen Bootloadern habe ich schon davon gelesen das> diese nach einem Reset für eine gewisse Zeit (ca. 5sec) warten ob der> Bootloader eine Verbingung bekommt und wenn nicht ein das Programm> sprigen. Ist so etwas auch bei dem ATmega32U2 möglich?
Du kannst zumindest bei Auftreten einer bestimmten Situation wieder aus
deiner Applikation in den Bootloader springen - also z.B. wenn du über
USB-HID einen bestimmten Report bekommst oder über USB-CDC ein
bestimmter string reinkommt (oder irgendeine Tastenkombination gedrükct
ist oder whatever).
Meine Funktion dafür sieht so aus:
Daran hatte ich auch gedacht, danke für das Beispiel.
Hoffe ich halt mal das mein erstes Programm dann auch gleich
funktioniert, sonst muss ich die Konatakte irgendwie provisorisch
brücken :)
Hat schon mal jemand versucht LUFA im Atmel Studio zu verwenden?
Ich habe jetzt schon zwei verschiedene Anleitungen versucht, ein mal die
direkt von LUFA und noch eine ältere und beides mal habe ich fehler
bekommen das Dateien fehlen oder das make File hat Probleme gemacht.
Ich habe die Dateien, die kompiliert werden müssen, als Link in mein
Projekt eingefügt. Also Add -> Existing Item und in dem Dialog statt
"Add" auf "Add as Link" klicken. Sinnvollerweise nimmst Du dafür einen
eigenen Unterordner. Du kannst auch die Verzeichnisstruktur der LUFA
nachbilden, dann weist Du, woher welche stammt. Ist aber nicht unbedingt
nötig.
In meinem Fall sind das alle c-Dateien aus:
LUFA/Drivers/USB/Class/Device
LUFA/Drivers/USB/Core
LUFA/Drivers/USB/Core/AVR8
Dann in den Projektoptionen unter C-Compiler -> Directories den Ordner
"LUFA/Drivers/USB" (als relativer oder absoluter Pfad) hinzufügen. Das
muss der Ordner sein, in dem die Dateien tatsächlich auf der Festplatte
liegen, nicht der Unterordner in Deinem Projektverzeichnis, in dem nur
die Links sind.
Die Dateien LUFAConfig.h und Descriptors.c/h aus dem Beispiel kopierst
Du in Dein Projekt. Dann sollte es ohne externes Makefile kompilieren.
Damit bin ich eindeutig schon mal etwas weiter gekommen, zur Zeit habe
ich "nur" noch 4 Errors und zwei Warnings. Hier mal die Errors:
Error 1 conflicting types for 'CALLBACK_USB_GetDescriptor' ...\USB-IO
Programme\USB-IO (LUFA)\USB-IO (LUFA)\Descriptors.h 73 12 USB-IO
(LUFA)
Error 3 'FIXED_CONTROL_ENDPOINT_SIZE' undeclared here (not in a
function) ...\USB-IO Programme\USB-IO (LUFA)\USB-IO
(LUFA)\Descriptors.c 80 28 USB-IO (LUFA)
Error 4 'FIXED_NUM_CONFIGURATIONS' undeclared here (not in a function)
...\USB-IO Programme\USB-IO (LUFA)\USB-IO (LUFA)\Descriptors.c 90 28
USB-IO (LUFA)
Error 5 conflicting types for 'CALLBACK_USB_GetDescriptor' ...\USB-IO
Programme\USB-IO (LUFA)\USB-IO (LUFA)\Descriptors.c 202 10 USB-IO
(LUFA)
Die Änderungen habe ich auch schon gemacht.
Die Frequenz habe ich jedoch über die Compiler Symbole definiert, sollte
aber keinen Unterschied machen.
http://www.fourwalledcubicle.com/files/LUFA/Doc/120730/html/AS5_AS6_Import_Step5_1.png
Ich verwende die Version 120730, hast du da vielleicht eine andere?
Ich habe mal beide Dateien angehängt, der Konflikt wird vermutlich
dadruch hervor gerufen das in der Descripors.c und in der Descripors.h
zwei mal "CALLBACK_USB_GetDescriptor" definiert wird.
Genau das war es, vielen Dank :)
Jetzt "nur" noch die Dateien finden in denen alles konfiguriert wird,
für meinen Controller und Board anpassen, herausfinden wie ich LUFA
verwede, den Takt von meinem Controller über die Software auf den
externen Quarz legen und den Frequenzteiler deaktivieren und dann kann
ich endlich anfangen mit programmieren :)
Da muss jetzt eigentlich nichts mehr konfiguriert werden, der
Beispielcode sollte direkt laufen (also die USB-Aufrufe, ohne die
zusätzlichen I/O-Libs). Viel Erfolg. :)
Die HIDClassDevice.c ist für mein "Haumptprogramm" zuständig wenn ich
das richtig sehe oder? Ich kann meinen Controller leider nur über Flip
programmieren und damit kann man ja keine Fuses setzen, also muss ich
den externen Quarz über die Software aktivieren und das möglichst bevor
das Programm startet :)
Das Programm schreibst Du immer noch selber. Erst wenn Du USB_Init()
aufrufst, macht die Library etwas. Nimm am besten das Beispielprogramm
GenericHID.c als Ausgangspunkt und pass es an Deine Bedürfnisse an.
Ich danchte eigentlich es gibt auch eine Möglichkeit den Frequenzteiler
(CKDIV8) über das Programm zu deaktivieren (temporär), weil der ja
standardmäßig aktiviert ist, kann aber gerade irgendwie nichts finden.
Weiß zufällig jemand etwas davon? Über den Bootloader kommt man ja so
weit ich weiß nicht an die fuses ran ...
Ich habe jetzt fast alles 1:1 aus dem Beispielprojekt übernommen, aber
mein Pc erkennt immer noch kein USB Gerät -.-
Wär echt nett wenn sich jemand mal mein Programm anschauen könnte.
Ich habe jetzt das Demo Beispiel mit WinAVR compiliert und auf den
Controller übertragen und da passiert genauso wenig. Das komische ist ja
das der Bootloader funktioniert, also kann es an der Hardware schon mal
nicht liegen oder? Gibt es irgend welche Fuses die man vorher noch
umstellen muss? Oder muss ich in LUFA noch irgend etwas anpassen außer
den Controller und die Frequenz?
>Warum das denn? Das ist doch viel zu schnell!
Was ich damit sagen wollte: wenn Du an irgendeiner Schraube drehst, ohne
zu wissen was Du machst, dann hast Du vermutlich noch einige weitere
Schrauben vor Dir - das kann dauern.
>also kann es an der Hardware schon mal nicht liegen oder?
Das scheint so, wenn der Bootloader funktioniert.
Ich kenne dieses LUFA nicht, wenn die aber ihre Software für
verschiedene Controller vorgesehen haben, dann sollte es auch eine
Anleitung geben, was man wo umzustellen hat.
Ansonstens wär es halt gut zu wissen, was auf dem USB abgeht. Kommen
Pegel oder nicht? Wo hängts bei der Enumeration?
Ja es gibt eine Art Anleitung in der steht was man verändern muss.
Ist eigentlich so weit ich weiß nur fie Frequenz, das Board, der
Controller und ggf. die Architektur. Habe ich auch alles geändert so wie
es sein sollte. An der USB-Frequenz muss man normal nichts ändern, bei
den meisten Controllern ist F_CPU = F_USB.
Gibt es eine Software mit der man die Pegel "messen" kann oder
wenigstens ein Programm das die "Befehle" anzeigt die ankommen? Ich habe
bisher leider nur Programme gefunden die nur Devices auslesen können,
also ein Gerät nach der Enumeration. Ein Oszilloskope habe ich leider
nicht -.-
