RTOS "ecos" auf Cortex-M3 portieren
OP #2917168
Hallo liebe Mikrocontroller-Community!
Ich bin Informatik-Student und habe für meine Bachelor-Arbeit u.a. die
Aufgabe, das freie RTOS "ecos" auf einen ARM-Cortex-M3 zu portieren.
Mikrocontroller sind mir zwar nicht ganz fremd, aber ich bin noch nicht
sehr bewandert in diesem Gebiet, es interessiert mich jedoch sehr,
weshalb ich mich für meine BA und meinen weiteren Werdegang in diese
Sache "hineinknieen" will ;-)
Bisherige Erfahrungen in diesem Bereich:
- 5 Monate hardwarenahe SW in C für einen Cortex-M3
programmieren/optimieren (Pflicht-Praktikum)
- 1 Semester Vorlesung inkl. kleinen Praktika zur
Architektur/Funktionsweise von Mikrocontrollern (anhand des Beispiels
MPC555 von Freescale)
So weit, so gut...ich habe mich die letzten Tage etwas in das Thema
eingelesen und habe nun ein paar Fragen, um zu checken, ob ich bisher
alles richtig verstanden habe:
- es gibt drei verschiedene Port-Varianten: Plattform-Port,
Varianten-Port, Architektur-Port; Der Plattform-Port bedeutet am
"wenigsten" Aufwand und für ihn gilt die Voraussetzung, dass die Familie
der Ziel-CPU von ecos bereits unterstützt wird. Wenn ich unter
http://ecos.sourceware.org/hardware.html nachschlage, ist dort unter
unterstützter Hardware die Cortex-M-Familie bereits gelistet. Ich kann
also davon ausgehen, dass für meine Absichten dieser sogenannte
Plattform-Port ausreichend ist, richtig? Wie groß schätzt ihr den
Aufwand dafür ein?
- ich bekomme für meine Arbeit u.a. ein Eval-Board von IAR zur Verfügung
gestellt. Spielt der Hersteller des Eval-Boards ein Rolle für mein
Vorhaben? Die Architektur des Cortex-M3 ist doch überall identisch -
unabhängig vom Eval-Board?
Gast #2917185
> Die Architektur des Cortex-M3 ist doch überall identisch - unabhängig vom
> Eval-Board?
Kommt drauf an, wie man's sieht. Dass sich die Evalboards unterscheiden
dürfte klar sein.
Die Controller selbst unterscheiden sich natürlich auch von Hersteller
zu Hersteller, was on-chip-Peripherie angeht.
Am wichtigsten ist denke ich, dass M3 nicht unbedingt gleich M3 ist. So
ist z.B. die BitBanding-Area keine Pflicht, und auch der SysTick-Timer
etc. muss nicht unbedingt vorhanden sein - gerade der ist aber für
RTOS-Implementierungen gedacht.
Daher würde ich schauen, ob's eine Liste der verwendeten Core-Peripherie
gibt und das dann mit deinem Derivat vergleichen.
Ralf
Gast #2918319
Ich hab da so leise Zweifel am Sinn des Ganzen. Ecos gibt es schon lange
und jedes Jahr sehe ich auf der Embedded einen Stand von "Ecos-centric"
oder so ähnlich, die das Stück Programm wie sauer Bier anbieten.
Angeblich soll es ja ganz leicht auf alle möglichen Architekturen
portierbar sein. Aber die Realität sieht ganz anders aus. Guck dir mal
die Quellen an und du wirst das Grausen kriegen.
Eigentlich würde ich von einem portierbaren OS erwarten, daß es strikt
in hardwareabhängige Teile und hardwareunabhängige Teile getrennt ist,
so daß man für letzteres bloß noch den Compiler zu wechseln braucht und
sich nur um die Anpassung der untersten hardwareabhängigen Teile kümmern
muß oder selbige sogar innerhalb einer Prozessorfamilie
selbstkonfigurierend sind. Doch weit gefehlt bei Ecos.
Frag dich mal, was die Welt oder du in späteren Jahren davon hast, wenn
du es schaffst, diesen Spaghetticode auf einen bestimmten Prozessor auf
einem bestimmten Evalboard zum Laufen zu kriegen. OK, deine
Bachelor-Arbeit ist damit gemeistert und das ist ja wichtig für dich.
Aber ansonsten ist das Ganze vergebliche Mühe bei Ecos. Das Einzige, was
wirklich helfen würde, wäre Aufräumen und Ecos ganz gründlich ausmisten,
umstrukturieren, modularisieren und so gestalten, daß man wirklich nur
noch mit nem Compiler für ne neue Hardware daherkommen müßte und binnen
10 Minuten 99% des BS übersetzt und lauffähig hätte. Aber das ist
entweder eine Sysiphosarbeit oder Illusion.
W.S.
Gast #2918360
>wenn du es schaffst, diesen Spaghetticode auf einen
Da kann ich dir nur zustimmen.
Ich würd mal über FreeRtos nachdenken.
Das ist wesentlich übersichtlicher.
Gast #2920801
> eCOS hat eine sehr umfangreiche und teilweise POSIX
>(Unix)-kompatible API für u.a. Dateisystem und TCP/IP,
aber das müsste alles mit C(oder Hochsprachen)-Ebene gehen.
Normal (man nicht das letzte aus dem Chip heraus will) sollte nur der
Scheduler u. HAL (bsp Hardw.Treiber) hardw-abhängig sein.
Gast #2920849
Da hast du was falsch verstanden. Es gibt keine "Ports", das sind HALs.
Die Trennung ist da, um Code wieder verwenden zu können (z.B. Code für
alle ARMs, Code für bestimmte Familien von ARM, etc). Du kannst dir also
die HALs, die du Portieren bzw. Anpassen muss nicht aussuchen, sondern
das hängt davon ab, was es schon gibt.
Die Architecture HAL wäre wahrscheinlich ARM, Variant HAL M3 und
Platform HAL ein bestimmtes Board.
Was Hersteller gern verschieden machen ist die ganze Peripherie um den
Core ringsherum, aber gerade die will man ja benutzen. Selbst wenn so
etwas bei deiner Arbeit ausgeschlossen werden würde, kommt ja noch ggf.
MMU, DMA, etc dazu.
Bei ARM gibt es auch gern einige Sachen die optional oder
"Implementation specific" deklariert sind, da kann dann jeder Hersteller
wie er möchte.
Ich habe schon mal eCos (mit) portiert und Spass macht das nicht
(interessant war es schon). Ich muss meinen Vorrednern Recht geben, der
Code ist nicht schön. Ebenfalls sehe ich die Sinnhaftigkeit des
Unterfangens nicht. Wenn das Ganze nicht total für die Ablage P werden
soll, würde ich dir Raten dich frühzeitig auf der eCos-Developer-Liste
zu melden, damit deine Arbeit auch im Repository landet.
Deine Vorkenntnisse klingen zwar ordentlich, aber ein Bild kann man sich
davon nicht machen. Es ist ja ein Unterschied ob man 5 Montage lang je
Woche 1h Praktikum hat oder 8h. Bei letzterem würden die Zeichen sogar
auf Erfolg stehen.
Ich sehe jedoch ein Zeitproblem, ich würde daher mal abklären, wie es
sich verhält, wenn deine Zeit nicht reicht. Manchmal kann man auch schon
ein wenig entwickeln und später erst die Arbeit anmelden; somit muss man
nicht in die Verlängerung weil die Aufgabe (vom Umfang) explodiert.
Hast du denn einen Betreuer bzw. Experten in der Nähe, den du Fragen
kannst, falls du Probleme hast?
Viel Erfolg beim Abschluss
OP #2923699
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Daran, dass ecos portiert werden soll, gibt es wohl nicht mehr viel zu
rütteln – denn das ist die Kernaufgabe der Bachelorthesis.
Mal sehen, ob ich das nun richtig interpretiere:
Ich nutze ein Derivat eines FM3-Mikrocontroller von Fujitsu auf einem
IAR-Evalboard. Dann würde sich die Situation folgendermaßen darstellen:
ARM-Architektur --> nämlich Cortex-M3 --> auf einem IAR-Evalboard
…da laut der ecos-Website Cortex-M3 von ecos unterstützt wird, würde ich
ein „Platform-HAL“ entwickeln müssen, richtig?
Wegen dem angesprochenen Praktikum: es waren 5 „volle“ Monate, mit 40
Std. pro Woche :-)
Und ja, ich werde bei der Bachelorarbeit seitens einer Firma betreut,
falls ich Probleme haben sollte.
Gast #2923710
Darauf würde ich nichts geben. Überleg dir das besser noch mal.
Aber ist ja dein Leben das du dir versaust wenn du es nicht packst.
Gast #2923736
>Ist diese Aufgabe wirklich so schlimm/anspruchsvoll?
Hast du überhaupt schon mal einen ARM programmiert?
> Wieso würdest du darauf nix geben, Holger? :/
Dir werden dir wohl kaum einen Personal Trainer zur Seite
stellen. Im Endeffekt hörst du nur "keine Zeit", "weiss ich auch nicht",
"komm Morgen noch mal wieder". Das ist die Realität.
OP #2923751
Wie gesagt, ich hab im Pflichtpraktikum die meiste Zeit hardwarenahe
Software für einen Cortex-M3 mitentwickelt.
Mit OS für Mikrocontroller habe ich bisher keine Erfahrung, geschweige
denn mit deren Portierung.
Aber es ist ja nicht so, dass mir alles fremd ist, als
Informatik-Student sind mir die Grundkenntnisse natürlich geläufig.
Ich meine, Professor & Firma machen sich doch auch ihre Gedanken, was
man als Bachelorarbeit "anbieten" kann, oder sehe ich das falsch? :/
OP #2923968
Mich würde grade primär interessieren, wo ihr speziell die Schwierigkeit
in dieser Aufgabe seht?
Okay, ich hab nun mehrmals gelesen, dass der ecos-Code wohl nicht sehr
leserlich zu sein scheint, aber wenn ich nun richtig in der Annahme
liege, dass die ARM-Cortex-M3-Architektur von ecos unterstützt wird,
dann dürfte ja ein sogenannter Platform-Port/Platform-HAL reichen?
...was ja bekanntermaßen um einges weniger Aufwand ist, als ein
Varianten-Port oder Architektur-Port.
Oder übersehe ich hier irgendwelche grundlegenden Sachen, die das alles
so schwer machen?
Bitte klärt mich auf :-)
