Guten Morgen, in den Netzteilen von Meanwell (z.B. LPC-35) wird eine gummiartige Vergußmasse benutzt, die das Netzteil vor Eindringen von Wasser schützt (IP67), sich aber auch entfernen läßt. Nach der Modifikation des Sekundärteils würde ich die Schaltung gern wieder mit einer ähnlichen Masse vergießen. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Jack
Moin, Poly-Urethan? Silikon wird wohl zu teuer sein. Du kannst ja mal eine kleine Probe davon versuchen anzuzünden. Wenn es nicht brennt ist es Silikon, sonst PU. Epoxid ist glashart. Beste Grüße, Marek
Hallo Marek, erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Es brennt ganz gut, also kein Silikon. Der Verbrennungsgeruch ist nicht besonders charakteristisch. Wird wohl PU sein. Gruß Jack
>Stycast 1265 oder 1365 oder Stycast 2057
Also Epoxid.
Sind diese Vergußmassen nach dem Aushärten elastisch?
Jack
Moin, interessant! Es gibt also auch weiches Epoxid. Also wir verwenden ein Silikon mit einer Härte Shore A [1] von 55. Es ist schon ziemlich fest, etwa, wie ein Radiergummi. Das von Torsten genannte Stycast 1265 und 1365 [2] hat nur 25 wird also deutlich weicher sein, das Stycast 2057 hat sogar Shore D von 85 ist also besonders hart. Die weichen Epoxide sind für mich interessant, da sie eine Dichte nur ca. 1 haben, damit könnte ich das Gewicht meiner Baugruppen um 30 % reduzieren. Ich werde das mal bei Gelegenheit weiter recherchieren, ob sie auch ausreichend spannungsfest sind. Beste Grüße, Marek [1] http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rte#H.C3.A4rtepr.C3.BCfung_nach_Shore [2] http://www.matweb.com/search/QuickText.aspx?SearchText=stycast
Jack Braun schrieb: > Also Epoxid. > Sind diese Vergußmassen nach dem Aushärten elastisch? Jo wir verwenden das Zeug für Ex Geschützte Geräte und es härtet bei entsprechender Formulierung (alles innerhalb der Spec!!) auch elastisch aus. Man muss einfach mehr Härter beimischen.
