Hallo, ich bin aktuell dabei meinen SPI Driver zu konzepieren. Ich möchte gern, dass ich einer Funktion Daten und die Datenmenge übergebe, und über einen Interrupt informiert werde wenn alle Daten versendet wurden. Das automatische "Nachladen" der Daten im SPI Register sollte möglichst automatisch erfolgen. Leider entnehme ich den meisten Source Codes, dass Sie jedes Byte einzeln in die SPI Datenregister laden und starten müssen. Es handelt sich hierbei um einen SPI Master. Gibt es hier mögliche Konstelation mit dem Event System, DMA und Interrupt. Vielen Dank
Was du suchst geht mit dem DMA, der kann für jeden Kanal einen eigenen Interrupt erzeugen, wenn alles gesendet wurde. Event-System solltest du dafür nicht brauchen. Gruß.
unl34shed schrieb: > Was du suchst geht mit dem DMA, der kann für jeden Kanal einen eigenen > Interrupt erzeugen, wenn alles gesendet wurde. > > Event-System solltest du dafür nicht brauchen. > > Gruß. Aber SPI mit DMA ist nur über einen der UART im SPI Modus möglich.
Werner B. schrieb: > Aber SPI mit DMA ist nur über einen der UART im SPI Modus möglich. Oder bei Slave-SPI. Witzigerweise erzeugt auch das normale Master-SPI eine DMA-Anforderung, aber diese ist nicht zuverlässig. Hatten wir mal scherzhalber ausprobiert, aber es gab Aussetzer.
