In Eagle gibt es ja diese Funktion mit dem Auge: Wenn man in Board oder Schaltplan auf ein Element - Netz oder Bauteil - klickt, so sieht man es im jeweils anderen Fenster auch hervorgehoben. Gibt es diese Funktion in Altium Designer auch? Kann leider nichts finden und nicht mal die Leute hier an der Uni kennen etwas...
Verschoben durch Moderator
Hi Suche mal nach 'Cross Probe'. MfG Spess
spess53 schrieb: > Suche mal nach 'Cross Probe'. Ok, danke. Aber wirklich gut ist das nicht. Jedenfalls schlechter als die ähnliche Eagle-Funktion, oder täusch ich mich?
Bei Bauteilen funktioniert das komplett ohne eine Funktion auszuwählen. Wenn du Schaltplan und Board gleichzeitig offen hast, reicht das anklicken des Bauteils im Schematic aus um es auch im Board hervorzuheben.
Alternativ kannst du auch mit der angesprochenen Cross Probe Funktion arbeiten. Im Gegensatz zu Eagle wird bei Altium das Bauteil hervorgehoben und die restliche Platine ausgegraut, sodaß man das Bauteil auch findet. Möglicherweise gibt es auch eine Einstellmöglichkeit, die das Suchfenster auf das Part zentriert. Das weiß ich jedoch nicht.
In der aktuellen Version gibt es ein "Cross Select Mode" (Tools --> Cross Select). Wenn etwas im Schaltplan oder Layout selektiert wird, selektiert das Tool seinen "Gegenüber" im Layout oder Schaltplan. In den Preferences kann man auch auswählen, dass zum entsprechenden Objekt gezoomt werden soll. Ohne Zoom ist dass beim der PLatzierung besonders hilfreich.( Im Schaltplan Component selektieren und im PCB mit dem Shortcut "i-c" Reposition slected Component wählen und schon hat man das Component am Mauszeiger. Die Zoom Funktion ist erst mit einen der letzten 5 Upadates gekommen. Servus
