Hi, ich würde gerne einen richtig schön lauten Alarmton generieren, leider habe ich dafür estmal nur eine Lithiumzelle zur Verfügung und einen noch zu definierenden Buzzer. Dummerweise lügen die Hersteller bei den Dezibelangaben die Werte schön, indem nur ca. 10cm von dem Buzzer entfernt gemessen wird... Damit kann ich natürlich nichts anfangen, denn als Alarmanlage muss das Signal auch in ca. 10 Meter Entfernung noch gut hörbar sein... Daher mal in die Runde gefragt: Welche Buzzerschaltungen kennt ihr, mit denen so richtig schön Lautstärke erzeugt werden kann? mfg
Wie bei Rauchmeldrn: Piezoscheibe mit 3 Anschlüssen elektrisch als zeitbestimmendes Element des Oszillators in Resonanz betreiben. Wen man nur3V hat statt 9V auch gerne nut kleinem Transformator im Oszillator um dieSpannung zu erhöhen (Piezos halten meist 35V aus). Schau halt mal in das Datenblatt eines Rauchmelde-ICs.
Hallo, wie wäre es mit einem Presslufthorn oder einer Sirene für Feueralarm in Gebäuden wenn es laut werden soll? Gruß Kai
Bin auch schon länger am Suchen nach einer Buzzerschaltung, die man mit nur einem Port-Pin anwerfen kann. D.h. Oszillator ist nicht der uC sondern ein NE555 o.ä. Leider hab ich nichts vernünftiges gefunden, ausser der Erkenntnis, dass schon die Auswahl des Buzzers sorgfältig erfolgen muss, wenn es auf Lautstärke ankommt. Für meine Anwendung (indoor) wäre die Lautstärke des Alarms einer Gefriertruhe gerade recht. Wäre schön, wenn jemand ein Schaltbeispiel posten könnte.
Manfred schrieb: > Wäre schön, wenn jemand ein Schaltbeispiel posten könnte. Nachtrag: Habe max. 9V zur Verfügung für die Buzzerschaltung. Lärmen soll es, solange knapp +5V von einem Port-PIN anliegen.
Hier eine Lösung mit vier MOSFETS: http://www.edn.com/design/systems-design/4394277/Microcontroller-drives-piezoelectric-buzzer-at-high-voltage-through-one-pin#reference Vieleicht kann jemand beurteilen ob das mit 9V auch geht und welche MOSFETS geeignet sind.
Hi Es gibt auch akustische Verstärker -> Helmholtz Resonator. Ein stinknormaler Summer wie http://such001.reichelt.de/?SID=11TtIBhn8AAAIAAAc7Xt81947bd91e6b9f7b4f948e7806d93cfc4;ACTION=446 wird wesentlich lauter wenn er auf einer Schallwand (Platine mit Loch) befestigt wird. MfG Spess
Spess53 schrieb: > Ein > stinknormaler Summer wie > > http://such001.reichelt.de/?SID=11TtIBhn8AAAIAAAc7Xt81947bd91e6b9f7b4f948e7806d93cfc4;ACTION=446 Meinst Du so einen: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=35928;GROUPID=3484;artnr=SUMMER+BJM+05 oder eher sowas: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=14557;GROUPID=3484;artnr=SUMMER+12V+HL dauerhaft funktionierende Reichelt-Links zu posten ist leider eine Kunst für sich :( > wird wesentlich lauter wenn er auf einer Schallwand (Platine mit Loch) > befestigt wird. Irgendwie kann ich mir das noch nicht ganz vorstellen. Das Ding auf ne Platine löten und unten drunter nen möglichst großes Loch oder wie?
Bernd J. schrieb: > Hier eine Lösung mit vier MOSFETS: > http://www.edn.com/design/systems-design/4394277/M... > Vieleicht kann jemand beurteilen ob das mit 9V auch geht und welche > MOSFETS geeignet sind. 2x BS170 und 2x BS250 ??
Gerd E. schrieb: > dauerhaft funktionierende Reichelt-Links zu posten ist leider eine Kunst > für sich :( Eigentlich gar nicht. Man nehme die Reichelt-URL und entferne alles, bis auf die Artikelnummer und das Fragezeichen:
1 | http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=35928;GROUPID=3484;artnr=SUMMER+BJM+05 |
2 | ########## ################# ################################# |
3 | |
4 | Wird zu |
5 | |
6 | http://www.reichelt.de/?ARTICLE=35928 |
Und funktioniert: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=35928
