Hallo Elektrotechniker, An einem Netzteil (Z.B. Handy) stehen immer die daten Input und Output Input (Netz): 230V 50-60 Hz 0.3A Output :8V 0.9A meine Frage: die 0.3A bei Input, dieser Wert ist doch Abhänging vom Eingangswiderstand des Netzteils und man hat überhaupt keinen Einfluss drauf oder? 8V verstehe ich ... Aber die 0.9A ???? Stromstärke ist doch auch vom widerstand des Verbrauchers abhängig oder ? sind solche werte maximale werte oder was?
Jin schrieb: > Input (Netz): 230V 50-60 Hz 0.3A > Output :8V 0.9A > > meine Frage: > > die 0.3A bei Input, dieser Wert ist doch Abhänging vom > Eingangswiderstand des Netzteils und man hat überhaupt keinen Einfluss > drauf oder? Du hast keinen Einfluss darauf. Soweit reichtig. Da es sich hier offenbar um ein Schaltnetzteil handelt, ist der Wert natürlich auch abhängig vom Wirkungsgrad des Netzteils. > 8V verstehe ich ... Aber die 0.9A ???? Stromstärke ist doch auch vom > widerstand des Verbrauchers abhängig oder ? Die 0.9 sind als 'maximal entnehmbar' zu lesen. Das ist also die Angabe, worauf sich ein Verbraucher verlassen kann, ehe das Netzteil einbricht. > sind solche werte maximale werte oder was? Ja, weil alles andere keinen Sinn macht. Strom wird nicht vom Netzteil in die Schaltung gedrückt, sondern die Schaltung holt sich vom Netzteil was sie braucht. Und dann ist eben die interessante Frage: Kann das Netzteil das oder kann es das nicht. Du kannst ja auch einen Gegenstand 1 Meter hoch heben. Theoretisch. Die Armlänge dazu hättest du. Nur wenn du ein Auto entsprechend hochheben sollst, dann wirst du passen müssen. Deine Kraft reicht dazu nicht, auch wenn du kein Problem damit hast eine Kaffeetasse 1 Meter hochzuheben. Die Hebeleistung deines Arms ist also zb 1Meter, 8Kilo Die Hebeleistung des Armes vom Vitaly Klitschko ist vielleicht: 1Meter 20Kilo Wenn du also vor der Aufgabe stehst einen Rucksack mit 12Kilo I Meter hochheben zu müssen, dann ist aus den Daten ablesbar, dass du das nicht schaffst und dir eine Muskelzerrung holen wirst, während Vitaly das sehr wohl schafft und noch etwas Reserve übrig hat.
Jin schrieb: >Aber die 0.9A ???? Stromstärke ist doch auch vom widerstand des >Verbrauchers abhängig oder ?sind solche werte maximale werte oder was? Maximal 0.9 A sollTen es sein. Wozu möchtest Du da wissen?
vielen Dank, jetzt kommt eine Frage aus der Schulzeit. An einem Labornetzteil: wenn man das Labornetzteil auf 12V einstellt und dann schliesst man seine schaltung dran, da hatte man die stromstärke einstellen können. Wie kann man die stromstärke ändern, ohne dass sich die spannung ändert? und der widerstand ist doch auch fest. Spinne ich oder wie geht's denn das.
Jin schrieb: > vielen Dank, > > jetzt kommt eine Frage aus der Schulzeit. > An einem Labornetzteil: > wenn man das Labornetzteil auf 12V einstellt und dann schliesst man > seine schaltung dran, da hatte man die stromstärke einstellen können. > > Wie kann man die stromstärke ändern, ohne dass sich die spannung ändert? > und der widerstand ist doch auch fest. Daher: gar nicht.´ Das Ohmsche Gesetz lässt sich nicht überlisten. So wie der Rest der Physik. Was du an deinem Netzteil eingestellt hast, ist nicht die Stromstärke, die durch die Schaltung rinnt, sondern die maximal zulässige Stromstärke. Überschreitet der tatsächliche STrom diese Grenze, dann regelt das Netzteil ab bzw. schaltet überhaupt ab. Und der Sinn der Sache besteht darin, dass sich Fehler in der Schaltung oft so bemerkbar machen, dass ein überhöhter Strom rinnt. Zb. bei einem Kurzschluss. Sollte deine Schaltung nicht mehr als 200mA brauchen, rinnen aber tatsächlich 2A, dann ist irgendwo was faul. Und ehe es noch größeren Schaden gibt, schaltet dann das Netzteil ab.
Jin schrieb: > hatte man die stromstärke einstellen können Ein gutes Labornetzteil hat 2 Einstellmöglichkeiten: 1. Spannung 2. StromBEGRENZUNG Das heißt wenn Du 1A einstellst: begrenzt es auf 1A oder schaltet ab (Überstromsicherung) wenn du zu viel Strom entnehmen möchtest. Damit wird öfter weißer Rauch vermieden. ABER nicht jedes Netzteil hat eine Strombegrenzung...
Grundlagen Leute, Grundlagen. Alle diese Zahlen (vom Netzteil und Labornetzteil) sind Maximalwerte. Wenn der Verbraucher so viel Strom bei der Spannung nicht braucht, dan fliesst auch nicht so viel, und würde bei der Spannung viel mehr Strom fliessen, dann geht es mit der Spannung runteralles abhängig vom aktuellen Lastwiderstand.
