Tach allerseits! Ich habe momentan ein Projekt an den Haken, dass zu Anfang noch einen recht handzamen Eindruck machte. Es handelt sich um die komplette Telemetrie des CANs eines Fahrzeugs. Die Strecke beträgt (Fall 1: Leitstand mobil) 200m oder (Fall 2: Leitstand stationär) 2-3km. Die Aufgaben sind tunneln aller CAN frames, injection in den lokalen Bus sowie loggin des gesammten lokalen trafic auf SD Karte. Meine Idee war für Fall 1 einen STM32F1, LPC11 oder sonst was cortexoides mit CAN und paare es mit einem SPP Bluetoothmodul. Ein Class 1 Modul mit vollen 20dBm und 180° Richtantenne sollte die Strecke schaffen. Attraktiv an der Lösung wäre halt, dass man am Leitstand nicht zwangsläufig einen speziellen Empfänger benötigt. Der Verantwortliche für die Software am Leitstand ist sich allerdings zu fein einen COM port einzubinden. Er besteht auf eine Lösung mit WLAN. Die Frage ist nun welche Möglichkeiten es gibt das umzusetzen. Thor
Alex S. schrieb: > Er besteht auf eine Lösung mit WLAN. http://www.texim-europe.com/product/ISM4319-M3G-L44-E-IVK
Das angegebene hat leider nur 13dBm. Das ist nicht ausreichend. Außerdem haben die bereits alles an Bord um den CAN Bus selbst zu tunneln. Außer halt dem CAN controler... Ich sehe da jetzt so zwei Möglichkeiten. Der eine führt mich zu einer fertigen WLAN CAN bridge, der ander zu einem Plateng mit einem WLAN chipsatz ohne µC. Erstere sind per google sicher nicht schwer aufzutreiben. Tips wären trotzdem gern willkomen. Zweitere erfordern eine Menge mehr know how. Ich würde mich gerne erstmal umsehen bevor ich das ausschließe. Wenn ich es mir recht überlege passen normale WLAN USB sticks genau in die Definition. Interessanter Gedanke. Hat da jemand Erfahrung? Thor
Bei WLAN Stick macht embedded Linux Sinn, weil es da schon Treiber gibt. Hier ein MC mit USB-Host, CAN, und portiertem Linux: https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-E2468
Hi Alex, vielleicht wäre das was? WLAN-Module, mit CAN-Schnitstelle: http://www.wack-engineering.de/body9b1d.html?UserID=mst&Level=top0&TopID=3&BotID=13&Item=Wireless Gruß Murat
OK, ich denke ich suche am ehesten nach einem h Netz WLAN Modul mit SPI, UART oä. Wenn ich mich richtig informiert habe sollte es im 5GHz ISM Band einen paar Kanäle geben, auf den man mit bis zu 1W senden darf. Das wäre zumindest ein Punkt den WLAN Bluetooth voraus hat. Leider gestaltet sich die Suche nach solchen Modulen relativ schwirig. Kenn da jemand was? Thor
Diese Module sind ziemlich teuer, daher einen anderen Vorschlag: wie wäre es, eine ganz normale WLAN Bridge in den Zigarettenanzünder zu stecken z.B. Linksys WET610N Wireless Ethernet Bridge 5GHz 300Mbit http://www.amazon.de/dp/B0028R7RFO/ref=asc_df_B0028R7RFO10619274?smid=A3JWKAKR8XB7XF&tag=googledeprodu-21&linkCode=asn&creative=22494&creativeASIN=B0028R7RFO Dann irgendeinen MC mit CAN und Ethernet dran und fertig. Für z.B. LPC17xx gibt es fertige Freeware (uIP).
Tach Lothar, genannte Kriterien die nicht erfüllt sind: - Sendeleistung - Schnittstelle Wenn ich nichts mit entsprechend TXpower finde gibt es genügend Module im 2,4GHz Band die alle anderen Kriterien erfüllen. 5GHz ist dann nur noch interessant, weil da einfach weniger los ist. Kriterien die nicht explizit genannt waren: - Das ganze muss exklusive Antenne auf eine Europaplatine mit 2cm Luft nach oben und unten auskommen. - Das Fahrzeug wird später mit minimaler Federung über Stock und Stein holpern, duch Wüsten mit 40°C im Schatten ohne Klimaanlage und mit minimaler Lüftung fahren und es ist nicht ausgeschlossen, dass direkte oder indirekte Feuchtigkeit auf das Gehäuse einwriken wird. Kurzum mir ist nicht wohl da ein Wohnzimmergerät zu verbauen. - Das Telemetriemodul hat zwar hohe Priorität, was mich in der Leistungsaufnahme nicht beschränkt, aber ein hoher Wirkungsgrad ist trotzdem wünschenswert. Ich peile Verlustleistungen im Bereich <<0,5W an. - Preis spielt keine Rolle. Ob man das Objekt der begierde nun bekommt oder nicht hängt von anderen Faktoren ab. Any idea? Thor
