Forum: PC Hard- und Software Excel: sortieren alpahnumerischer Ausdrücke
von M.A. S. (mse2)
Ich möchte in Excel Texte sortieren, die etwa so aussehen:
A1, A2, ... A9, A10, A11, B1, ... B9, B10, B12, ...
derart sortieren, dass die Zahlen nach den Buchstaben in der numerisch
richtigen Reihenfolge stehen.
Also etwa so:
A1
A2
A9
A10
A11
B1
B2
B9
B10
B12
Was Excel standardmäßig liefert, ist leider das hier:
A1
A10
A11
A2
(Halt eine reine Textsortierung ohne Berücksichtigung der Zahlenwerte.)
Weiß da jemand eine Möglichkeit?
von D. I. (Gast)
Die "einfachste" Lösung wäre:
A01
A02
B01
B11
von D. I. (Gast)
Die nächste Lösung die mir in den Sinn käme wäre die Daten auf zwei
Spalten aufzuteilen und multi-column sort zu machen
Spalte1 | Spalte 2
A         1
A         11
B         2
B         3
Und dann Sortieren nach Spalte1, bei Gleichheit nach Spalte2, wobei
Spalte2 nicht als Text sondern numerisch behandelt werden soll.
von VBA (Gast)
Michael S. schrieb:
> Ich möchte in Excel Texte sortieren, die etwa so aussehen:A1, A2, ... A9, A10,
A11, B1, ... B9, B10, B12, ...derart sortieren, dass die Zahlen nach den
Buchstaben in der numerisch richtigen Reihenfolge stehen.Also etwa
so:A1A2...A9A10A11...B1B2...B9B10B12...Was Excel standardmäßig liefert, ist leider
das hier:A1A10A11A2...(Halt eine reine Textsortierung ohne Berücksichtigung der
Zahlenwerte.)Weiß da jemand eine Möglichkeit?
Schmeiss den VB Editor an und schreibe dir eine eigene Sortierroutine.
Sollte nicht besonders schwer sein.
Du trennst zunächst Buchstaben- und Zahlenteil und sortierst
anschließend den alphanumerischen Teil. Anschließend läuft eine zweite
Sortierung über die numerischen Komponenten gleicher alphanumerischer
Teile.
von VBA (Gast)
D. I. schrieb:
> Die "einfachste" Lösung wäre:A01A02B01B11......
Der Ansatz von D. I. (grotesque) ist natürlich auch nicht schlecht, d.h.
du sorgst dafür, dass dein Input mit ausreichend führenden Nullen
ausgestattet ist. Ist dies nicht möglich ist der Retter möglicherweise
wieder eine kurze VB Routine, die den Input aufbereitet.
von M.A. S. (mse2)
Ich danke Euch allen für Eure schnellen Antworten!
@D.I. :
Die Daten fallen so ab, wie beschrieben. Eine führende Null ist nicht
vorhanden und möchte ich auch nicht einfügen.
Die Idee aus Deinem zweiten Vorschlag hatte ich inzwischen selber und
habe die Texte aufgeteilt (zum Glück ist der Alpha-Anteil links immer
nur ein Zeichen lang, so dass dies besonders einfach war).
@VBA:
Das wollte ich vermeiden, VBA anzuwerfen. Ich bin im Umgang damit nicht
firm und muss mich jedes Mal erst wieder einarbeiten, um damit etwas
hinzukriegen.
In diesem Falle brauchte ich einfach eine schnelle Lösung.
Grundsätzlich führt daran aber evtl. kein Weg vorbei.
Ich habe nämlich öfter den Wunsch, Dinge anders zu sortieren, als Excel
es von sich aus macht.
Beispiel: Stücklisten.
Bauteilbezeichner -> ähnliches Problem wie oben beschrieben.
Ganz übel: Bauteilwerte, am besten noch mit Einheiten, am besten noch
mit verschiedenen Vorsilben vor den Einheiten (Mega, Kilo, Milli, Mikro,
etc.)
von Albrecht H. (alieninside)
Das geht mit einer Extra-Sortierspalte, (einfach irgendwo einfügen), in
der nur noch die aus A1, A2, A3, ..., TextIrgendwas952 extrahierten
Zahlen stehen, also 1, 2 ,3, ..., 952.
Das geht mit folgender Formel:
{=1*TEIL(A1;VERGLEICH(WAHR;ISTZAHL(1*TEIL(A1;ZEILE($1:$9);1));0);ANZAHL(
1*TEIL(A1;ZEILE($1:$9);1)))}
Die {} bedeuten "Matrixformel", d.h. man gibt den Formeltext normal ein
also:
=1*TEIL(A1;VERGLEICH(WAHR;ISTZAHL(1*TEIL(A1;ZEILE($1:$9);1));0);ANZAHL(1
und drückt zum Abschluss STRG+UMSCHALT+EINGABETASTE dadurch werden die
{} geschweiften Klammern eingefügt.
Hier gibts noch einen Artikel von Microsoft dazu:
http://office.microsoft.com/de-de/excel-help/extrahieren-von-zahlen-aus-alphanumerischen-zeichenfolgen-HA001154901.aspx
Alternativ könnte man anstatt "*1" auch "WERT" verwenden:
{=WERT(TEIL(A1;VERGLEICH(WAHR;ISTZAHL(1*TEIL(A1;ZEILE($1:$9);1));0);ANZA
HL(1*TEIL(A1;ZEILE($1:$9);1))))}
Nachtrag:
$1:$9 legt die maximale Stringlänge fest hier also 9 Zeichen, bei
längeren Strings z.B. bis 20 Zeichen, schreibt man dann entsprechend
$1:$20 etc.
von M.A. S. (mse2)
@Albrecht H.
Vielen Dank, Deine Ausführungen und der Artikel sind sehr interessant
für mich. Sieht so aus, wie die Grundlagen zur Lösung von so manchen
Problemen, die ich in der Vergangenheit schon hatte und die immer 'mal
wiederkehren!
von D. I. (Gast)
> http://office.microsoft.com/de-de/excel-help/extra...
Der Autor dieses Artikels ist Ashish Mathur, ein Microsoft MVP (Most
Valuable Professional).
Wow, ich bin beeindruckt. Den Titel will ich auch, dazu der Algorithmus
wie er nur von einem MVP stammen kann :)
