Forum: PC Hard- und Software Drucker: Qualität beurteilen, verbessern.
von HierKommeIch (Gast)
Hallo ihr Profis.
Einfach nur aus aktuellem Interesse würde ich gern hier herumfragen:
Ad Tintenstrahl & Laserdrucker für den Heimbereich.
Was sind denn die Eigenschaften, die einen Drucker besonders lange
haltbar machen?
Welche mechanischen Teile sind meist als erstes Defekt?
Wenn ihr die Möglichkeit hättet einen Drucker vor dem Kauf vollständig
zu zerlegen, woran könnte man dann erkennen ob ein Drucker für die
Ewigkeit oder eher nicht gebaut ist?
Könnte man einen günstigen Drucker durch Tausch einiger Teile so
modifizieren dass er wesentlich länger durchhält? Wenn ja was wären
solche Ansatzpunkte?
Woran ist euer letzter Drucker gestorben, war das ein zu erwartendes
Problem und was wäre notwendig gewesen (auch vom Grundkonzept her..)
damit der Drucker nicht defekt gegangen wäre?
Vielleicht hat ja wer Zeit um da ein paar Gedanken dazu zu verfassen.
von Helmut L. (helmi1)
Die Begrenzung liegt im Zähler. Bei einigen Drucker wird die Lebensdauer
durch ein im EEPROM gespeicherter Zähler begrenzt.
http://struzyna.de/Drucker-Reset.html
Man kauft sich also einen eher billigen Drucker und lebt damit in mehr
oder weniger Regelmässigen Abständen ein Zählerstandreset zu machen.
Ich postuliere hiermit dennoch dass innerhalb weniger Jahre sich ein
weiterer, weniger virtueller Defekt dem hinzugesellen wird.
Lose gewordene Teile, abgenutzte Rollen deren Spiel das Papier
unregelmässig einziehen lassen usw.
Das ist aber nur eine Vermutung, motiviert durch meine Negativnatur. Ich
weiss im Moment nichteinmal ein akutes Beispiel...
Bei Laserdruckern ist in der Regel der Papiereinzug das, was irgendwann
Probleme macht. Man kann aber auch da problemlos auf Standzeiten im
Jahrzehntebereich kommen; ich kenne einen HP LaserJet 5P, der 1995
angeschafft wurde und jetzt nach wie vor funktioniert -- ohne
irgendwelche Probleme gehabt zu haben.
Vorsätzliche Verschleißzähler hat dieser Drucker nicht, dazu ist er wohl
zu alt (und war damals mit ca. 1500 DM auch viel zu teuer).
Andere Drucker aus der gleichen Zeit, wie der "kleine Bruder" 5L
hingegen haben sehr viel schneller Probleme gemacht, durch den "L" wie
lausigen Papiereinzug der Konstruktion, die so schlecht war, daß HP
lange Zeit das erforderliche Ersatzteil kostenlos abgab.
Bei Tintenstrahldruckern ist neben dem Papiereinzug (der etlichen HP
DeskJet 500 das Leben verkürzt haben dürfte) das gesame Tintenhandling
eine Problemzone. Bei fest eingebauten Druckköpfen (z.B. Epson) ist ein
Verschmutzen und Zusetzen ein größeres Problem als bei Geräten mit
wechselbaren Druckköpfen, aber auch hier sind Teile vorhanden, die
verdrecken und verschleißen, so z.B. die Gummidichtungen, auf denen der
Druckkopf im Ruhezustand abgesetzt wird.
Am langzeitstabilsten sind vermutlich Nadeldrucker, weil deren Mechanik
primitiver ist ... aber wer will noch mit so etwas drucken?
meinst du Zersetzen?
Verschmutzen durch klumpige Tinte? Durch Fremdkörper von Zuführseite
oder Papierseite? Demnach halten Tintenstrahler was den Druckkopf
betrifft gesamt gesehen länger wenn bei jedem Patronentausch auch der
Druckkopf getauscht wird?
> Probleme macht.
Kann man das irgendwie noch genauer beziffern? Welche Teile im
Papiereinzug stehen unter erhöhter Belastung oder erleiden eine starke
Abnutzung? Könnte man diese Teile im vorhinein durch Replikate aus
hochwertigeren Werkstoffen ersetzen? Sind die Probleme etwa die gleichen
oder grob Herstellerspezifisch?
> Welche Teile im Papiereinzug stehen unter erhöhter
> Belastung oder erleiden eine starke Abnutzung?
Gummirollen.
> oder Papierseite?
Verschmutzen durch eingetrocknete Tinte, kombiniert mit allgemeinem
Dreck, Staub, was auch immer.
Man könnte meinen, Du hast noch keinen Drucker gesehen.
von oszi40 (Gast)
Gummiteile verhärten oder verschleißen. Das liegt aber nicht nur am
Drucker, sondern auch am Käufer, der den kleinsten Drucker für das
GRÖßTE Büro nutzen will. Man achte vor dem Kauf auf das monatliche
Druckvolumen. Es ist wie bei  Autos: Es geht von der A-Klasse bis zur
S-Klasse...
> S-Klasse...
Und in einen Sprinter geht viel mehr rein, und in einen Citaro erstmal
(auch wenn man da aufpassen muss, die Dinger brennen recht gerne).
Achwo. aber inspiziert hab ich die Drückerköpfe noch nicht. Was weiss
ich, ohne Verschwörungstheorien aufzustellen, könnte man doch behaupten
dass bei hochwertigeren Druckeren die Tinte so gut gefiltert ist, dass
kein Dreck von INNEN an den Druckkopf herankommt. Dann wäre ja eine
herkömmliche Druckkopfreinigung, wo die Tinte einfach inflationär durch
die Poren gejagt wird, in den meisten Fällen erfolgreich.
Auch wäre der zusätzliche Einbau eins Filters vielleicht eine
Verbesserung, oder falls schon vorhanden, ein Indiz für verlängerte
Einsatzdauer.
Ich will das alles nur mal so durchspielen. Um beim nächsten Druckerkauf
ein besonders mündiger Kunde bin.
nun. es gibt ja kleine Drücker für grosse Druckvolumen. oder zumindest
für grössere. Da werden dann vermutlich stark beanspruchte Teile in
anderer Fertigung verbaut.
Sorry für die vielen Tippfehler grad eben.
> Einsatzdauer.
Die Probleme, die Tintenstrahldrucker haben, seitdem* es sie gibt, haben
zwar mit der Tinte zu tun, entstehen aber nicht durch in der Tinte
vorhandene Verunreinigungen.
*) der erste Tintenstrahldrucker, mit dem ich zu tun hatte, war ein PT89
von Siemens, so in der ersten Hälfte der 80er Jahre.
Sondern Verunreinigungen von ausserhalb? Vertrocknete Tinte? Gibt es
vielleicht Bauformen oder Reinigungsmechnanismen die solchen Problemen
vorbeugen?
Genau gefragt: Angenommen ich bin ein Angestellter einer Firma und dort
für den Hardwareeinkauf zum Eigengebrauch zuständig.
Aufgrund pathologischer Skepsis will ich mich nicht auf den üblichen
Grundsatz "teurer = besser" verlassen und will den Tintenstrahldrucker,
der dann in grösseren Mengen gekauft wird, nach objektiven und
technischen Massstäben beurteilen.
Dazu möchte ich die verbaute Technik untersuchen, hierfür darf ich mir
jegliche Zeit nehmen die ich will.
Nur proforma erwähnt: Serviceverträge, erweiterte Garantie oder
sonstiges womit ich mir unabhängig der Qualität eine lange Laufzeit
sichere sind nicht angedacht. (nur theoretisch jetzt!!)
WORAN erkenne ich ob diese:
mehr oder weniger eintreten?
ich hoffe ich konnte mich nun ausreichend artikulieren.
Staub, wie z.B. Papierabrieb, oder was so in der Luft ist.
> Vertrocknete Tinte?
Klar, die auch.
> Gibt es vielleicht Bauformen oder Reinigungsmechnanismen
> die solchen Problemen vorbeugen?
Nein. Das Problem ist inhärent bei allen Tintenstrahldruckern
vorhanden, ob nun ein 50-EUR-Gerät oder ein
2000-EUR-Großformat-Photodrucker.
Wobei sich das Problem reduzieren lässt, indem a) recht oft gedruckt
wird (also nie der Drucker für längere Zeit unbenutzt herumsteht) und b)
die Luftfeuchtigkeit ausreichend hoch ist.
Ansonsten: Wenn mit Laserdruckern reale Nutzungsdauern von mehr als 15
Jahren möglich sind, sollte das Deinen Anforderungen doch eigentlich
genügen.
Ich tue das seit 20 Jahren auf einen Appletalk Imagewiter II - der
druckt auf Durchschläge (ja, sowas gab es mal). Eine Ethernet-Bridge
bindet ihn ins Netzwerk ein.
Die Tinte selber ist der 'Dreck', da sie gerne mal eintrocknet, vor
allem, wenn man mal ein paar Tage nichts druckt.
Meistens sinds die gleichen - von geplanten Lebensdauerbegrenzungen mal
abgesehen, ist es eben die Griffigkeit der Gummirollen. Manche Drucker
schaffen über 200000 Seiten (meine beiden Kyocera FS1550 z.B.), andere
sind eben nach 15000 Seiten so hart, das die Seiten nicht mehr gegriffen
werden.
Generell tendiere ich dazu, Laserdruckern eine stabilere Mechanik
zuzubilligen, da die meisten Tintenstrahler eben doch für den
Homebereich gebaut sind.
Viele Laserdrucker, selbst Farblaserdrucker, sind auch nur noch für
"SOHO" ausgelegt und daher eher verschleißorientiert gebaut. Selbst das
Vorhandensein eines integrierten Druckservers (was früher ein Merkmal
für ernstgemeinte Büroware war) ist nicht mehr ausschlaggebend, wie der
CLP300N von Samsung bewies, der wie auch seine N-losen Geschwister meist
recht schnell das Handtuch warf.
von Michael_ (Gast)
Bei Tinte ist das wie Russisch Roulette.
Da gibt es Drucker, die dem Laser Konkurenz machen. Besorge dir mal die
c't-Zeitung, da sind gute Tests drin. Vor kurzem wurde da so einer
beschrieben.
Und da nur originale Tinte benutzen.
Wenn es eine "arme" Firma ist, kann man bei Laser auch auf gebraucht
zurückgreifen. Such mal nach ITSCO.
http://www.itsco.de/drucker_c2.htm
Das ist bei gleichem Preis immer noch besser als neue Konsumer-Laser.
Jaja, stimmt schon. Habe gerade einen solchen Farblaser von OKI hier,
der steif und fest behauptet, das der Auffangbehälter voll sei - und das
täglich wechselnd, mal der für Cyan, mal Magenta.... Das Gerät hat nicht
mal 2000 Seiten gedruckt, da vergeht einem der Spass.
Ich weiss nicht, wie es den anderen Sysadmins hier geht, aber in meiner
aktiven Zeit waren ca. 95% der Supportanfragen Druckerprobleme.
Woran liegt das? Softwarebug? Ist der Auffangbehälter mit einem
Fehleranfälligen Sensor versehen?
Könntest du vor einem Neukauf eines ähnlichen Druckers die
Fehleranfälligkeit für ebendiesen Fehler beurteilen?
von Michael_ (Gast)
Ach kauf irgendwas. Aber lass die Finger von Farblaser, wenn es nicht
unbedingt sein muß! Mit deinen spärlichen Angaben kann man sowieso
keinen Ratschlag geben.
Besser ist eine Kombination von sw-Laser und Tinte.
Ich wollte auch keine Kaufberatung sondern einfach Geschichten von
Menschen lesen, die schon viele defekte Drucker gesehen haben und daher
die üblichen Schwachpunkte benennen können.
Der Hintergrund ist für mich zunächst dass ich als Konsument in einem
recht diffusen Marktsegment (Drucker) dennoch anstrebe eine
Kaufentscheidung aufgrund objektiver Qualitätskriterien vorallem
bezüglich der Haltbarkeit bzw Nachhaltigkeit zu treffen.
Meine Tätigkeit als Servicetechniker für Musikelektronik war zwar in
vieler Hinsicht ein dauernder Frust und auch nicht die
Kompetenzerweiterung die ich mir erwartet habe, jedoch kann ich,
vorallem weil ich unzählig viele Geräte mit immer den gleichen Defekten
gesehen habe, recht schnell erkennen ob es sich bei einem Verkauften
Gerät um eines handelt, welches eine lange Lebensdauer und
Servicefreundlichkeit besitzt.
(langer Satz...)
Bei ebensolchen Geräten ist es aber auch nicht schwer. Man erkennt
sofort welche Potentiometer verbaut sind, wie das Netzteil dimensioniert
ist, wie Bedienungselemente mit der Frontplatte verschraubt sind (oder
auch nicht..) , welche Qualität ein Lautsprecher hat, und so weiter.
Drucker z.b. sind für mich ein Mysterium. Für sowas wäre eine
interessante Idee einen Kaufratgeber für techniker zu verfassen. Mit
detaillierten Beschreibungen des üblichen Murks und Mitteln diese zu
identifizieren.
Zuerst könnte man aber mal in einem Expertenforum Meinungen einholen.
jetzt kennt ihr meine Motivation. Vielleicht kann das ja jemand
nachvollziehen.
von Gerd E. (robberknight)
Schau Dir mal gebrauchte, ältere SW-Laserdrucker an die für größere
Büros gedacht waren. Die haben normal eine sehr stabile Mechanik. Und
die fällt bei Billiggeräten sehr gerne aus.
Der schon angesprochene HP laserjet 5 ist genau so ein Beispiel. Ich
habe bei mir (und mittlerweile überall in meinem Bekanntenkreis auch) HP
Laserjet 4100. Die bekommt man bei ebay für etwas über 100 EUR,
teilweise sogar mit Seitenzähler noch unter 30.000 und vollem
Originaltoner.
So ein Drucker schafft locker 500.000 Seiten ohne größere Defekte, der
eine bei mir in der Firma hat das mittlerweile drauf, der andere ist
glaube ich bei 300.000. Außer als der Azubi mal leicht schmelzende Folie
für Frontcover statt den Laserfolien geladen hatte gab es nie Ärger...
Man muß halt so alle 150.000 Seiten rum den Fuser Sleeve wechseln, sind
so ca. 50 EUR wenn man das selbst macht, oder wenn man da nix aufmachen
will kostet das Tauschteil von HP so 120 rum.
hab soeben ein Youtubevideo dazu gesehen. Das geht ganz einfach und das
Gerät scheint dafür gebaut zu sein dass solche Teile unkompliziert
auswechselbar sind.
Das sind mindestens drei unterschiedliche Drucker mit komplett
unterschiedlicher Mechanik - der 5L ("lausig") und der 5P/MP (brauchbar)
sowie 5/5M (für den ernstgemeinten Büroeinsatz).
Siehe auch die Gegenüberstellung hier, man beachte die doch recht
unterschiedlichen Seiten/Minute, die einen Hinweis auf unterschiedliche
Druckwerke geben:
http://en.wikipedia.org/wiki/HP_LaserJet_5
Habe noch nicht reingeguckt. Im Moment steht der Drucker noch bei einem
Freund, der ihn loswerden will und ich muss hier erstmal Platz für das
Ding freischaufeln.
Nö. Natürlich gibt es andere C3650, die ohne diesen Fehler einfach
drucken. Meine Erfahrung ist ähnlich wie die von z.B. Rufus.
Ernstgemeinte Bürodrucker eines erfahrenen Herstellers sind immer noch
die beste Wahl. Ich kenne Laserwriter NT, die über 15 Jahre im Einsatz
waren und nur deswegen auf Rente gegangen sind, weil der Labeler (Apple
in diesem Fall) die Versorgung mit Verbrauchsmaterial eingestellt hat.
S/W Laserdrucker sind nach meiner Erfahrung die am wenigsten
fehleranfälligen, wenn sie vernünftig betrieben werden, d.h., nicht
wesentlich mehr drucken müssen als ihre Spezifikationen bestimmen. Ein
wichtiges Kriterium sind eben auch die Verbrauchskosten. Es gibt Laser,
bei denen nach 20000-30000 Seiten die Phototrommel gewechselt werden
muss und auch die Preise für Tonerkartuschen und deren Fassungsvermögen
sind extrem unterschiedlich. Was nützt ein Drucker, der im Jahr soviel
kostet, das ich eh alle 2 Jahre einen neuen kaufen könnte.
Tintenstrahler sind m.E. nach meistens Abzocke. Fremdtinte läuft nicht
oder macht den Drucker nach einer Weile unbrauchbar, Originaltinte ist
schweineteuer und die Ausdrucke sind alles andere als dokumentenecht,
vor allem nach ein paar Jahren. Ausserdem ist die Mechanik meistens
billig gebaut.
Wenn ihr eure Mäuse mit Druckern verdient (Verlag, Layouter,
Werbeagentur) holt euch einen fetten Farblaser mit Servicevertrag.
