Wertschwankungen nach AD-Wandlung
Gast #2918905
Grüß euch,
ich benutze die Pro Unit Mega 128 von C-Control.
und will Spannungswerte per AD-Wandlung abspeichern und mit einem
Zeitstempel versehen.
Die Spannungswerte kommen von einem Distanzsensor.
Als Referenzspannung für die AD-Wandlung wurden 2,56V gewählt (intern),
bei 10Bit Auflösung.
Um zu testen, ob die gelieferten Spannungswerte nach der AD-Wandlung
identisch mit den Spannnungswerten vor der Messung sind, wurde an den
Sensor ein Voltmeter angeschlossen und der Abstand zum Messobjekt
konstant gehalten.
Die Werte, die das Voltmeter liefert, sind konstant und schwanken nicht.
Die Werte nach der AD-Wandlung schwanken stark. Es wurde alle 200ms ein
Messwert aufgenommen.
Digitalwert Zeit/s Spannung/V nach ADW Spannung/V Voltmeter angezeigt
235         0,4             0,5875                          0,619
242         0,6             0,605                           0,619
238         0,8             0,595                           0,619
235         1               0,5875                          0,619
236         1,2             0,59                            0,619
232         1,4             0,58                            0,619
232         1,6             0,58                            0,619
237         1,8             0,5925                          0,619
305         2               0,7625                          0,619
235         2,2             0,5875                          0,619
241         2,4             0,6025                          0,619
239         2,6             0,5975                          0,619
236         2,8             0,59                            0,619
247         3               0,6175                          0,619
234         3,2             0,585                           0,619
242         3,4             0,605                           0,619
Warum kommt es zu diesen Schwankungen nach der AD-Wandlung, obwohl der
Spannungswert des Sensors NICHT schwankt?
Hier der Auslesecode:
word abstand(void)
word x;
x=0;
byte v_ref;
v_ref=0xC0;  //referenzspannung
byte channel;
channel=3;
ADC_SetInt(v_ref,channel);  //referenzspannung ist 2,56V->0xC0  Kanal 3 (PF.3)
ADC_StartInt();
x=ADC_ReadInt();       //AD-wert einlesen
return x;
Die Funktion abstand() wird alle 200ms aufgerufen.
Die Zeitmessung wird durch eine Interruptfunktion realisiert.
Vielen Danke für eure Antworten!!
Gast #2918945
Ich greife die Spannung direkt am AD-Eingang ab. Hab auch schon direkt
am Sensor die Spannung gemessen. Zwischen der Messung direkt am Sensor
und
der Messung direkt am Eingang gibt es keine Unterschiede.
Persönliche Seite #2918954
Damit hast du die Fragen
Magnus M. schrieb:
> Wie lang ist die Leitung zwischen µC und Sensor?
> Ist die Leitung geschirmt?
nicht beantwortet.
Felix schrieb:
> Zwischen der Messung direkt am Sensor und der Messung direkt am
Das Interessiert auch nicht.
Du kannst auch gerne mal das Abtastintervall deines Programmes von 200ms
auf 1ms verkürzen und dann 20 aufeinanderfolgende Wandlungsergebnisse
hier posten.
Persönliche Seite #2918969
Felix schrieb:
> Ich soll die Messintervalle auf 1ms oder die Abtastintervalle verkürzen?
Ist gehüpft wie gesprungen. Lass den µC in 1ms Intervallen messen und
zeige uns die Wandlungsergebnisse von mindestens 20 aufeinanderfolgenden
Wandlungen. Es interessieren nur die Wandlungsergebnisse des µCs. Das
Multimeter interessiert nicht.
Ich tippe jedenfalls auf Netzbrumm.
Gast #2918984
Der µC kann maximal in 10ms-Intervallen messen, da die Interruptfunktion
zur Zeitmessung alle 10ms vom internen Timer ausgelöst wird.
Kann höchstens in 100ms fortlaufend messen lassen und die Ergebnisse
ausgeben lassen. Kommt dann eben auf die Geschwindigkeit der AD-Wandlung
an, wie viele Werte diese in 100ms bereitstellen kann.
Gast #2919024
So, Test mit Batterien wurde durchgeführt.
Werte schwanken immer noch mit genau so großer Abweichung.
Muss dazu sagen, dass ich am gleichen Port wie für die Abstandsmessung
eine Antenne zum Empfangen der Funkuhrzeit angeschlossen habe.
Persönliche Seite #2919032
Miss mal mit deinem Multimeter den Wechselspannungsanteil am ADC-Pin.
Dann leg mal deinen Funkuhrempfänger still.
Gast #2919061
dann kann man noch überprüfen ob der ADC Teil am µC lt. Datenblatt
beschaltet ist. Also ob Analog und Digital GND getrennt und über ein
Filter verbunden sind und ob an ARef ein C nach GND eingebaut ist.
Persönliche Seite #2919141
Im Übrigen sind die Ergebnisse (bis auf den 305er Ausreisser) doch gar
nicht sooo schlecht...
        2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    3    3    3
        3    3    4    4    5    5    6    6    7    7    8    8    9    9    0    0    1
        012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
235          X
242                 X
238             X
235          X
236           X
232       X
232       X
237            X
305        X
235          X
241                X
239              X
236           X
247                      X
234         X
242                 X
Gast #2920035
Ich sehe das Problem nicht.
Vergisst man den 300er Wert, dann sind die Ergebnisse doch gut.
So ein Rauschen habe ich bei vielen AD-Wandlern erlebt. Auch bei sehr
teuren.
Als Faustformel ignoriese ich 20% der LSBs.
Sprich: bei einem 8 Bit Wandler werden 2 Bit ignoriert. Bei 16 Bit
werden 4 LSB-Bits ignoriert.
Damit bin ich bislang ganz gut gefahren.
Gast #2931260
Felix schrieb:
> also ist es eine frage der messdatenauswertung, damit man zu einem
> brauchbaren ergebnis kommt
Nein, deine Schwankungen sind nicht normal.
Wenn das Gesamtsystem richtig arbeitet sind es nicht mehr als 1-2 counts
Schwankung.
Welche Quellimpedanz hat der Sensor?
Ist die Ausgangsspannung absolut oder ratiometrisch zur Versorgung?
Sind an irgendwelchen I/O-Pins Spannungen größer als die Versorgung
(oder negativ) angelegt?
Gruß Anja
Gast #2933050
Hi
Die Referenzspannung wurde nur einmalig eingestellt.
Am Mikrocontroller sind noch eine Funkuhr und eine SD-Karte
angeschlossen, welche auf den Controller abgestimmt sind (alles
C-Control).
Warum brauch ich noch einen Widerstand zwischen Sensor und Anschlußpin?
