Hallo zusammen, weiß zufällig einer von euch wo ich eine Steuerung (fertig oder als Schaltplan) herbekomme um eine Eingangsbeleuchtung zu realisieren. Meine Idee ist, dass ca. 10 LED Einbauleuchten (z.B. http://www.1wattshop.de/product_info.php?info=p59_bioledex-smd-led-einbauspot-warmweiss.html) zeitversetzt einzuschalten, sobald jemand am einem Bewegungsmelder vorbei geht. Dabei sollten das Einschalten gedimmt vor sich gehen. Die Dauer des Dimmens, des zeitversetzten Einschaltens und der gesamt Leuchtdauer sollte per Poti einstellbar sein. Wenn weitere Infos benötigt werden, bitte einfach Fragen. Was Schaltungstechnik an sich angeht bin ich leider nicht der Spezialist, aber das Löten stellt kein Problem dar. Vielen Dank im Voraus.
Hat denn keiner eine Idee wo man sowas herbekommen könnte? Währe über jede Hilfe dankbar. MfG Christoph
Hey, sucht du sowas? http://www.conrad.de/ce/de/product/191280/Conrad-Praezisions-Zeitschalter-Bausatz-10-15-VDC-Ausgangsleistung-6-A250-VAC-Zeitbereiche-300-ms-100-s Hat zwar jetzt nur einen Ausgang, aber sollte in die Richtung gehen. MfG Walleby
20€ für eine 0,5 Watt led ... alter schwede.. naja egal dort steht nirgends, dass die sich dimmen lassen! über PWM könnte es schon gehen, ....?!??? (aber, was willst bei diesen Funzeln dimmen?) kauf doch einfach eine Energiesparlampe, dort gibt es genügend die zeitversetzt einschalten (ca. 2-3 Sekunden) und das auch gedimmt (beginnend bei 10% licht ausbeute...) ;-)
Hallo Walleby, damke für deine Antwort. Das ist schon mal ein richtiger Ansatz. leider denke ich mir ist das zeitliche Timing nicht so einfach. Außerdem geht es bei 10 Leuchten ziemlich ins Geld. MfG Christoph
Musst mal schauen. Da gibts noch weitere Platinen unten in der "Weitere Empfehlungen". Vll findest du was für dich passt. MfG
Hallo, schau mal hier, http://www.eiwomisa.de/website/shop-bausaetze/led-steuerung.html ob du was brauchbares für dich finden kannst. Gruss larsen
Super, danke für den Tip. Die sieht garnicht schlecht aus, auch wenn Sie nur 8 Kanäle hat. http://www.conrad.de/ce/de/product/190746/H-Tronic-Multifunktions-Zeitrelais-mit-USB-Schnittstelle-191035-Baustein-11-15-VDC-Ausgangsleistung-16-A250-VAC-Zei/?ref=detview1&rtl=reco_detail_bottom&rb=2 jetzt fehlt mir dazu nur noch was um die Leuchten gedimmt einzuschalten.
Wie Robert L. schon geschrieben hat, wirst du eine PWM brauchen: http://www.leds.de/Bestseller-Aktionen/Dimmer-fuer-LEDs-und-LED-Module-PWM-mit-Drehregler.html Wenn die Relais nur als "Schalter" funktionieren, kannst du die PWM einfach drüberjagen. Das würde bedeuten, du versorgst die LEDs mit einer zusätzlichen Platine. Aber schau dir dazu nochmal den Schaltplan an.
eher braucht er 10 PWM die er nacheinander "startet" (so hätte ich es verstanden)
Genau, das ist mein Vorhaben. Robert L. schrieb: > 20€ für eine 0,5 Watt led ... > > alter schwede.. Die Leuchten müssen sich in Fliesen verbauen lassen. u.A. sollten die LEDs nicht die ganze Zeit gedimmt sein, sondern nur beim ein- und ausschalten nicht Blitzartig von 0% auf 100% Helligkeit schalten.
