Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flash und "const"
von Robert B. (rsb89)
Wenn ich in C vor eine Variable "const" schreibe bedeutet das ja, dass
diese nicht verändert werden darf/kann (wird quasi zu einer Konstanten).
Wenn ich das bei der uC-Programmierung mache, so habe ich gehört, packt
der Compiler diese Konstante in den Flash. Ist richtig?
Mein Compiler von GNU für Arm-Prozessoren (arbeite mit dem LPC1768)
macht es, bei einigen aber nicht bei allen. Warum? Kann ich das
irgendwie beeinflussen?
von Karl H. (kbuchegg)
Kommt auf den Compiler an.
Kann man so nicht allgemein sagen.
Näheres weiß die Doku zu deinem Compiler.
> Warum?
Weil C eine genormte Sprache ist, die vom µC bis zum Grossrechner mit
seinem genormten Teilen überall gleich funktioniert. Und die ISO-Norm
hat zum Thema Flash nichts zu sagen, weil sie nicht davon ausgehen kann,
dass JEDER Computer über ein Flash verfügt.
Daher obliegt das deinem Compilerbauer, die Freiheiten, die ihm die Norm
lässt, in der jeweiligen Situation auszunutzen bzw. sinnvoll
einzusetzen. Und für den einen bedeutet das eben "const kommt ins Flash"
und für den anderen bedeutet es das nicht.
Die Norm beschreibt lediglich, wie sich das Programm bei Verwendung des
Schlüsselwortes 'const' zu verhalten hat, aber nicht wie das zu
implementieren ist.
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
const ist eigentlich nur dazu da, dass der Compiler ne Warnung ausgibt
wenne doch mal schreibend darauf zugreifst.
Wie bereits gemerkt, wirds unterschiedlich behandelt.
Beim AVR-GCC zB muss man noch PROGMEM dahinter schreiben.
-> Also mal in der Doku gucken.
Ich verwende den GCC 4.6 (nur zur Info, ich such schon die Doku ;))
Das ist eine Spezialität, die der Harvard-Architektur des AVR geschuldet
ist. Normale von-Neumann-Systeme brauchen so etwas nicht (und
entsprechend auch nicht die progmem.h-Klimmzüge).
Weißt du denn, wie es dann gehen könnte? Also ich möchte gern dem
Compiler überlassen wohin er es in den Flash schreibt.
von Michael H. (michael_h45)
käse.
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.7.2/gcc/Function-Attributes.html#Function-Attributes
Poste doch mal ein Beispiel, wann eine const-Variable (auf deiner
Maschine) nicht im Flash landet.
typedef const struct{
   char sms_sent[100];
}log_file_t;
const   log_file_t  log_file;
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Probier mal
   const char sms_sent[100];
}log_file_t;
Mit Deiner Definition sagst Du nur, das der Pointer nihct beschrieben
werden darf...
von Der (Gast)
Es kann Sinn machen, const Variable nicht ins Flash zu schreiben: µCs
mit einer sehr hohen CPU Frequenz können nicht mit voller
Geschwindigkeit aus dem Flash lesen sondern verlangsamen den Zugriff
durch Waitstates. Eine Const-Variable im RAM kann dagegen ohne
Waitstates gelesen werden.
von Bronco (Gast)
Kann damit zusammenhängen, daß manche CPUs bei Datenzugriffen schneller
im RAM arbeiten als im Flash.
Beim TriCore ist es so, daß Datenzugriffe ins Flash deutlich mehr Zyklen
brauchen als ins RAM, daher wird der TriCore schneller, wenn Konstanten
im RAM liegen. Vorausgesetzt es ist genug RAM vorhanden.
Wie's bei Deinem ARM ist, weiß ich nicht.
von Johnny B. (johnnyb)
Man kann es ja einfach ausprobieren mit einem simplen "const" und dann
im erzeugten memory map (evtl. *.map) nachschauen, wo die Konstante
hingelegt wird.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Na dann überlass es dem Compiler :-)
mit const i = 3;
wird er i nach .rodata legen, zumindest bei ELF Targets, und die
Implementierung wird .rodata in den Flash lokatieren, wenn das
praktikabel ist.
Ausnahmen bei GCC ist const volatile, das per Default nicht nach .rodata
gelegt wird, wo es aber je nach Anwendung hingehört.
Das Problem ist gelöst! Der Compiler mochte es anscheinend nicht, wenn
bei der Definition der Konstanten kein Wert festgelegt wurde.
Also so läuft es jetzt bei mir:
}log_file_t;
const   log_file_t  log_file={{'\0'}};
Und welchen Sinn hat eine Konstante mit diesem Inhalt?
Ist ja nicht so, daß Du diese Konstante ohne größeren Aufwand zur
Laufzeit ändern könntest, ist schließlich 'ne Konstante.
Was hast Du damit vor?
von Coder (Gast)
Versuch mal den Optimierer einzuschalten.
Also im Prinzip möchte ich damit Speicherplatz auf dem Flash reservieren
um später mit einer CopyRAMToFlash-Fkt. darauf zu schreiben und den mit
dem Namen ansprechen zu können. Vorher war es zum teil so, dass der
Compiler etwas auf den Flash gelegt hat und ich über direkte
Addressierung ebenfalls. Fand ich aber keine saubere Lösung und so
(hoffe ich) entscheidet der Compiler wo er was hinlegt.
Hmm. Naja, das kann man dann tatsächlich so machen.
Allerdings hast Du dann keine Kontrolle darüber, wo im Flash das so
erzeugte Objekt liegt, und ob es beispielsweise über eine Grenze
zwischen zwei Flash-Segmente hinausreicht, was beim Beschreiben wiederum
zu Problemen bzw. Mehraufwand führt.
> Hmm. Naja,...
Bin offen für andere Vorschläge =)
Brauche ich doch nicht, solange ich es über den Namen ansprechen kann.
>ob es beispielsweise über eine Grenze zwischen zwei Flash-Segmente hinausreicht,
>was beim Beschreiben wiederum zu Problemen bzw. Mehraufwand führt.
Auf dieses Problem bin ich gerade gestoßen... :-/
Ich würde die letzte(n) Page(s) für sowas nutzen.  Du musst dann
halt nur drauf achten, dass deine Speicherbelegung durch das reguläre
Programm nicht größer wird als bis dahin.
von xfr (Gast)
Vielleicht kann man dem Compiler ja sagen, welchen Bereich im Flash er
nutzen darf und welchen nicht.
Die Lösung mit der Null-Konstante ist imo Murks, zumal ja nicht mal
garantiert ist, dass der Compiler die Konstante in den Flash legt. Er
könnte sie sogar wegoptimieren. Da müssten dann schon noch Attribute
dazu, die das Anlegen im Flash erzwingen. Wenn man aber eh am Compiler
vorbei auf den Flash zugreift, kann man auch den Ort selber festlegen.
Hm... Wieso sollte man das so im Flash ablegen wollen?
Wenn du für den Prototypen keinen Platz hergeben willst, initalisier ihn
als Pointer mit Array-Größe 0 und hol dir dann den Platz, den du
wirklich brauchst mit einem malloc.
Oder wenn du Daten aus dem Flash holen willst, legst du einen Pointer
auf die Struktur an, dessen Startadresse im Flash liegt und springst
dann jeweils um eine Struktur-Größe weiter.
Du musst dir dann nur noch hinterlegen, wie viele Sätze du im Flash
liegen hast.
von Christian K. (Firma: Atelier Klippel) (mamalala)
Mittels des Linker-Scripts kann man angeben welche Teile wo landen
sollen. Auch wird dort angegeben welche RAM und Flash Bereiche es gibt.
So könnte man das vorhandene Flash im Linker Script dann einfach
aufteilen in zwei Sektionen. Den zweiten Bereich verwendet man dann eben
für diese Daten. Dadurch lässt sich genau festlegen an welcher Adresse
dieser Bereich liegt.
Einfach mal die Doku zum Gnu ld ansehen, und in das vorhandene
Linker-Script des eigene Projektes schauen. So müsste z.B. eine MEMORY
Definition dort sein. Hier mal ein Beispiel:
MEMORY
  ram    : ORIGIN = 0x40000000, LENGTH = 64K
  flash  : ORIGIN = 0x80000000, LENGTH = 1M
Nun könnte man "flash" aufteilen:
MEMORY
  flash  : ORIGIN = 0x80000000, LENGTH = 1000K
  sms    : ORIGIN = 0x800FA000, LENGTH = 24K
Unter SECTIONS könnte man dann z.B.:
.sms_data :
    *(.text.sms_data)
} >sms
. = ALIGN(4);
Dies sagt dem Linker das die Sachen mit dem Attribut "sms_data" dann im
MEMORY Bereich mit dem Namen "sms" liegen.
Eigentlich könnte man dann über:
} log_file_t;
const   log_file_t  log_file _attribute_ ((section ("sms_data")));
dem Compiler/Linker sagen das es dann auch in diese Sektion gelegt
werden soll. Siehe auch:
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-3.1/gcc/Variable-Attributes.html
Somit hat man den Bereich dann sauber festgelegt. Mittels der Änderungen
im Linker-Script wird es immer an der gleichen Adresse platziert, und da
der Bereich dort auch explizit nur für sms_data ausgewiesen ist wird
dort auch kein Programcode abgelegt.
Grüße,
Chris
Grüße,
Chris
