Hallo Leute, ich habe da ein paar fragen zu den relativ gängigen PLCC6 LEDs mit drei Dioden. Diese gibt es ja in verschiedenen kombinationen wie 3xWeiß oder je 1x R, G, B. Jetzt habe ich heufig gesehen, das die Weißen (also 3 Dioden in einem Gehäuse) alle parallel geschaltet wurden. Nach meinem Verständnis "macht man soetwas doch nicht"! Oder gibt es da andere Ansätze? Cree hat z.B. die MX-3 Serie, die auch mehre Chips beinhaltet aber nur eine Kathode und eine Anode herausgeführt - da werden aber (nur vermutlich) die einzelnen Dioden extrem stark selektiert sein. Ist das bei PLCC6 LEDs auch der Fall - Termisch sollten die ja schon alleine durch ihre Nähe zueinander gekoppelt sein? Die Datenblätter schweigen sich hierzu alle aus, egal welchem Hersteller sie auch entspringen. MFG Tom
Noch ein Nachtrag: Es ist (für mich) noch nicht einmal ersichtlich, ob sich der Strom auf eine Diode oder aud das ganze gebilde bezieht: z.B. http://www.tme.eu/de/Document/4e12f072360fcd009fb9a8a83bba2360/OSB56TS4C1A.pdf
Tom schrieb: > (also 3 Dioden in einem > Gehäuse) alle parallel geschaltet wurden. Nach meinem Verständnis "macht > man soetwas doch nicht"! Oder gibt es da andere Ansätze? Hallo Tom, das wäre ungewöhnlich da die Uf der Dioden doch etwas - manchmal auch marginal - schwanken. Aber auch diese Shcawnkung kann bereits zu sehr unetrscheidlichen Stromflüssen in den ienzelnen Dioden führen. Selektion würde ich mal nicht vermuten, kostet normalerweise den Hersteller Geld. Tom schrieb: > Es ist (für mich) noch nicht einmal ersichtlich, ob sich der Strom auf > eine Diode oder aud das ganze gebilde bezieht: > > z.B. > http://www.tme.eu/de/Document/4e12f072360fcd009fb9... In den Datenblatt sind die Dioden NICHT verbunden, der Strom dürfte sich auf EINE Diode beziehen. Aber frag' doch mal den Hersteller oder Distri :) rgds
6A66 schrieb: > In den Datenblatt sind die Dioden NICHT verbunden, der Strom dürfte sich > auf EINE Diode beziehen. Aber frag' doch mal den Hersteller oder Distri > :) Bei den Herstellern aus "Asien" bekam ich bisher immer nur die Anfrage auf wieviele LEDs sich meine Anfrage Stützt -> Wieviele ich kaufen werde... hab gerade noch einmal ein paar ander Datenblätter (Huey Jann und Konsorten) studiert und da steht auch nie etwas genaues :( Für Low / Mid Power LEDs gibt es nicht einmal Appnotes aus denen man das ableiten könnte :(
In diesem Datenblatt( http://www.everlight.com/datasheets/61-238-XK2C-BXXXXXXXXXX-ET_datasheet_new_template_V2.pdf ) steht unter einer Tabelle "The value based on 1 die performance"... Aber ist das generell auf alle LEDs in der selben Bauform zu verstehen?
