Hallo zusammen, ich möchte mir selbst einen Schreibtisch bauen, und habe mir gedacht, es wäre ein nettes Feature, wenn er noch elektronisch höhenverstellbar ist. Leider bin ich elektrotechnisch noch nicht so bewandert. Ich kenn mich zwar mit Mikrocontrollern und vor allem deren Programmierung aus, aber an der Elektrotechnik haperts noch ein bisschen. Deswegen brauch ich eure Hilfe bei der Frage nach dem richtigen Motor, bzw. Getriebe, oder was mir bei meinem Problem hilft. Ich mache mir nämlich Gedanken darüber, wie ich es schaffe, dass der Motor die Position hält. Mit einem Servo oder einem Linearmotor würde ich das ja schon hin kriegen, das Problem ist nur, was passiert, wenn der Strom ausfällt? Ich möchte natürlich nicht, dass die Tischplatte nach unten rast. Wenn am Ende vom Tag die Platte langsam nach unten gegangen ist, weil den ganzen Tag kein Strom drauf war, dann kann ich damit leben, aber ein paar Minuten, sollte er schon halten... Wie macht man sowas? Vielen Dank schon mal für die Hilfe Euer Bastler
Super, sieht sehr interesannt aus. Vielen Dank für die schnelle Antwort...
Bastler schrieb: > Ich mache mir nämlich Gedanken darüber, wie ich es schaffe, > dass der Motor die Position hält. Nimm eine Schraubspindel (also eine lange Gewindestange) als Antrieb. Die hat Selbsthemmung unabhängig vom Motor. Gruss Harald
Uwe schrieb: > Gewindestange und Getriebmotor. Und das Ganze gut kapseln, sonst hat plötzlich die zweijährige Tochter Deiner Schwester nach ihrem Besuch bei Dir nur noch neun Finger.
Harald Wilhelms schrieb: > Die hat Selbsthemmung unabhängig vom Motor. Das hängt von der Qualität ab - präzisionsgeschliffene und gehärtete Kugelumlaufspindeln kann man locker verschieben (dafür gibt es auch den Begriff des Wirkungsgrads). Er muss also schlechte Qualität nehmen, etwa eine Gewindestange aus dem Baumarkt, und kein Öl. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Er muss also schlechte Qualität nehmen, etwa > eine Gewindestange aus dem Baumarkt, und kein Öl. na ja, muss nicht aus dem Baumarkt sein, auch eine bessere Trapezspindel mit nicht zu großer Steigung ist selbsthemmend
Motor mit selbsthemmendem Getriebe nehmen, also Planetengetriebe oder Schneckengetriebe. Bei Scheibenwischermotoren hat man oft Schneckengetriebe, Planetengetriebe finden sich in Billig-(Akku-)Stabschraubern mit Batteriefach.
Ich hab was verpasst...Seit wann sind Planetengetriebe selbsthemmend?
