Hallo, ich habe mal eine Frage zu diesem Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/183046-da-01-en-LCD_MODUL_16X2_LED_GE_C1602B_TFH_JT_R.pdf Ich werde nicht schlau zu dem Punkt: Backlight auf seite 26. Die Versorgungsspannung soll zw. 3.4 und 3.6 V liegen, was ja sowieso realtiv ungünstig ist, da das Display mit 5 V läuft. Zusätzlich weiß ich nicht wie man auf den Vorwiedertand für die Beleuchtung kommen soll wenn supply voltage größer ist als reverse voltage. Vielen Dank schonmal...
Bei nur 3.3V Versorgungsspannung sollte man auch nur ein Display mit 3.3V verwenden. Als das Wichtigste ist zu beachten, dass man nicht die maximalen 70..100mA durchptressen muss, sondern, das auch 10mA genugen.
Peter schrieb: > Ich werde nicht schlau zu dem Punkt: Backlight auf seite 26. Die > Versorgungsspannung soll zw. 3.4 und 3.6 V liegen, Typisch: 3,5V > was ja sowieso realtiv ungünstig ist, da das Display mit 5 V läuft. Gar nicht ungünstig. > Zusätzlich weiß ich nicht wie man auf den Vorwiedertand für die > Beleuchtung kommen soll wenn supply voltage größer ist als reverse > voltage. Deine Betriebsspannung: 5V Reverse Voltage: 5V Passt doch. Ausserdem hast du doch bestimmt nicht vor, das Backlight (die LEDs) verkehrt herum anzuschließen. Vorwiderstand: Rv = (5V - 3,5V) / 0,032A = 46,875 Ohm ---> 47 Ohm
Peter schrieb: > Versorgungsspannung soll zw. 3.4 und 3.6 V liegen, was ja sowieso > realtiv ungünstig ist, da das Display mit 5 V läuft. Ich denke was dir fehlt ist die Erkentnis, das bei o +5V | | R | | LCD | -+--- GND wenn am LCD nur 3.5V anliegen sollen (die stellen sich von alleine ein), die restliche Spannung zu den 5V am Widerstand abfallen. Du hast also diese Aufteilung der 5V o +5V ---- | ^ | | R 1.5V | v | ----- | ^ LCD 3.5V | v -+--- GND ---- Wie gesagt: Die Hintergrundbeleuchtung (so wie jede LED) stellt sich die Spannung sowieso selber ein. Was du jetzt noch berechnen musst ist: Wenn am Widerstand 1.5V abfallen UND durch den Widerstand 50mA rinnen sollen (denn die rinnen dann auch durch die Beleuchtung), wie groß muss dann der Widerstand sein? Ohmsches Gesetz: R = U / I
Ah ok, ds heißt Meine Betriebsspannung für die LED`s: 5 V Durchlasspannung der LED`s: 3,5 V Strom der LED`s 32 mA Vorwiederstand: 47 Ohm So richtig? Dieser Zusammenhang warmir nicht klar: supply voltage = Betriebsspannung reverse voltage = Durchlasspannung
>Dieser Zusammenhang warmir nicht klar: > >supply voltage = Betriebsspannung >reverse voltage = Durchlasspannung Nee. Bei reverse voltage geht's kaputt.
Das heißt wenn der Vorwiderstand nicht groß genug ist und die Spannung von 5V übersteigt??
>> supply voltage = Betriebsspannung >> reverse voltage = Durchlasspannung > > Nee. Bei reverse voltage geht's kaputt. Nö, 'reverse' wie in 'rückwärts'. Also ganz einfach nicht falschrum anschießen. 'Durchlassspannung' dagegen ist die 'forward voltage' (im Datenplatt ungenau als 'supply voltage' benannt).
