Zur Berechnung der Lebensdauer einer Batterie mit 45 mAh und einer Selbstentladung von 1 Prozent pro Jahr, habe ich eine Gleichung aufgestellt: c * 0.99^y I 24 / 365 = y c ist die Kapazität 45 mAh I ist der Strom 300 nA y ist die gesuchte Lebensdauer Wie kann ich die Gleichung nach y auflösen? Die Lebensdauer habe ich vorab mit einem C-Programm ermittelt. ------------------------------------------------------------------------ -- #include <stdio.h> #include <math.h> int main(int argc, char *argv[]) { float I = 300E-9; // Stromaufnahme 300 nA float ca = 0; // Kapazitätswert alt float cb = 45E-3; // Kapazitätswert Batterie (45 mAh) float cn = 45E-3; // Kapazität alt float y = 0; // Batterielebensdauer in Jahren do { ca = cn; // zum Vergleich kopieren y = cn I 24 / 365; // Jahre berechnen cn = cb * exp( y * log(0.99) ); // 0.99 Entladung pro Jahr printf( "y %f ca %f cn %f\n\r", y, ca, cn ); } while ( abs(ca - cn) > 1E-6 ); return 0; } y 17.123287 ca 0.045000 cn 0.037885 y 14.416085 ca 0.037885 cn 0.038930 y 14.813707 ca 0.038930 cn 0.038775 y 14.754625 ca 0.038775 cn 0.038798 y 14.763391 ca 0.038798 cn 0.038795 y 14.762089 ca 0.038795 cn 0.038795
Rudi schrieb: > Selbstentladung von 1 Prozent pro Jahr, 1 Prozent von WAS? Von der Anfangskapazität oder der Restkapazität? Die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion ist der Logarithmus.
Udo Schmitt schrieb: > Die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion ist der Logarithmus. Wie hilft mir das weiter? Im meinen ersten Post wurden Zeichen unterdrückt. Hier noch einmal die Gleichung: c x 0.99^y -------------- = y I x 24 x 365 Diese Gleichung möchte ich nach y auflösen.
Hallo, du könntest, wenn es dir nur um das Ergebnis geht einfach ein Computeralgebrasystem verwenden. Recht beliebt ist da Mathematica. Es hat auch den Vorteil, das es quasi online verfürgbar ist über die Seite www.wolframalpha.com Deine Gleichung konkret zu lösen müsstest du dann z.b. so was eingeben: solve[(c*0.99^y)/(I*24*365)==y,y] Gruß Kai
Kai S. schrieb: > Hallo, > > du könntest, wenn es dir nur um das Ergebnis geht einfach ein > Computeralgebrasystem verwenden. Recht beliebt ist da Mathematica. Es > hat auch den Vorteil, das es quasi online verfürgbar ist über die Seite > www.wolframalpha.com > Deine Gleichung konkret zu lösen müsstest du dann z.b. so was eingeben: > solve[(c*0.99^y)/(I*24*365)==y,y] > > Gruß Kai Danke Kai für den Tipp. Aber Wolfram will nicht mit mir spielen. Es wird entweder die Variable I als imaginäre Einheit gewertet oder, falls ich einen anderen Namen wähle, auf ein ProductLog[z] verwiesen. Rudi Ratlos
Rudi schrieb: > Zur Berechnung der Lebensdauer einer Batterie mit 45 mAh und einer > Selbstentladung von 1 Prozent pro Jahr, habe ich eine Gleichung > aufgestellt: > c * 0.99^y I 24 / 365 = y > c ist die Kapazität 45 mAh > I ist der Strom 300 nA Mache es besser so: 1 % Selbstentladung pro Jahr ergibt einen Leckstrom von 51 nA: 1 % * 45 mAh / 1 Jahr = 51 nA 45 mAh / (300 nA + 51 nA) = 14,6 Jahre. Aber Achtung, diese Selbstenladung gilt i.d.R. nur für Raumtemperatur, außerdem ist der erforderliche Isolationswiderstand sehr hoch. Er sollte größer als 100 MΩ sein, um nur einen geringen Einfluss zu haben. Einmal die Batterie mit Fettfingern angefasst und der Widerstand ist schon deutlich kleiner. Außerdem werden die meisten Zellen nur mit 10 Jahren spezifiziert.
http://www.wolframalpha.com/input/?i=solve[%280.045*0.99^y%29%2F%283e-7*24*365%29%3D%3Dy%2Cy] 14,76 Jahre. Naja. Was sagt das Datenblatt?
Rudi schrieb: > Wie hilft mir das weiter? Indem du mal darüber nachdenkst: Udo Schmitt schrieb: > 1 Prozent von WAS? > Von der Anfangskapazität oder der Restkapazität? Je nachdem ist deine Formel nämlich grottenfalsch und viel einfacher. Rudi schrieb: > c x 0.99^y > -------------- = y > I x 24 x 365 Wie kommst du auf diese Formel?
Alexander Schmidt schrieb: > Mache es besser so: > > 1 % Selbstentladung pro Jahr ergibt einen Leckstrom von 51 nA: > 1 % * 45 mAh / 1 Jahr = 51 nA > > 45 mAh / (300 nA + 51 nA) = 14,6 Jahre. Vielen Dank für die Vereinfachung. nicht "Gast" schrieb: > http://www.wolframalpha.com/input/?i=solve[%280.04...] Danke, dass du mich darauf gestoßen hast. > 14,76 Jahre. Naja. Was sagt das Datenblatt? Dass die Batterie max. 10 hält ;)
