Hallo! Ich habe folgendes Problem: Meine Aktivboxen am Rechner haben ordentlich Wumms was den Bass betrifft und während mich das tagsüber sehr freut, stört es meine Nachbarn in den Abendstunden doch sehr. Leider kann man nur die Lautstärke einstellen, entweder versteh ich also nicht, was z.b. in nem Film gesagt wird, oder mein Nachbar hat wieder was davon :/ Natürlich könnte ich den EQ der Playersoftware nutzen, aber dann fällt mein Nachbar wieder aus dem Bett, wenn ich den Rechner z.B. runterfahre, denn beim "Runterfahrsound" greift der EQ (des Players) nicht mehr, ich brauch also ne etwas globalere Lösung. Hab mich schonmal etwas umgeguckt, wie man dem ganzen beikommen könnte und mein Ansatz geht in Richtung kleiner Zwischenstecker für die Klinke mit nem einstellbaren Hochpass drin. Der sollte wahrscheinlich ne möglichst hohe Ordnung haben, um die Mitten nicht zu gefährden, was? Ich hab zwar ein paar Grundkenntnisse, aber kaum Erfahrung, deswegen hoffe ich auf ein wenig Hilfe von euch. Welchen OP-Typ kann/soll ich nehmen, spricht was gegen USB-Stromversorgung oder brauch ich positive & negative Spannung? Worauf muss ich als Anfänger noch achten, will mir nicht wegen nem kleinen doofen Fehler mein Mainboard oder die Boxen schrotten... Schonmal danke für eure Ratschläge, mfG, Rudi
Verschoben durch User
Oh, falsche Rubrik, sorry an den Admin, der den Thread verschieben muss :/
Rudi schrieb: > wenn ich den Rechner z.B. runterfahre, > denn beim "Runterfahrsound" greift der EQ (des Players) nicht mehr Das Problem lässt sich durch das Deaktivieren unnötiger Geräusche beseitigen. Spätestens nach dem dritten Abspielen ist so ein Rauf- oder Runterfahrsound doch sowieso langweilig, also sehe ich auch keinen großen Verlust. Wenn Du eine Lautstärke benötigst, die Deine Nachbarn aus dem Bett fallen lässt, dann solltest Du allerdings auch mal über Deine Hörgewohnheiten bzw. -Fähigkeiten nachdenken und diese untersuchen lassen. Notfalls gibt es auch Kopfhörer, die sind auch bei Lautstärken jenseits der Schmerzgrenze immer noch mehrfamilienhauskompatibel.
Das hilft mir leider gar nicht. Natürlich kann ich die Windoofs-Sounds deaktivieren, aber das ist ja nicht Sinn der Sache; für Kopfhörer gilt das gleiche. Das Problem ist nicht die richtige Lautstärke, sondern der dazu passende Bass. Nehmen wir mal nen x-beliebigen Film mit Schusswechseln: Gespräche verständlich --> Schüsse wegen Bass zu laut/zu weit hörbar Schüsse leise genug, dass der Bass "im Zimmer bleibt" --> Gespräche zu leise
PowerDVD hat eine sogenannte "Dynamische Komprimierung des Tonumfangs" Da kann man genau das Problem einstellen.
- Nicht im Windows-Mixer, sondern in der Software der Soundkarte nachschauen. Viele bringen einen eigenen EQ mit, der sollte dann global wirken. - KISS: http://www.reichelt.de/Schalter/2/index.html?;ACTION=2;LA=0;GROUPID=3274;SHOW=1;
Genau dieser Dynamikumfang in der Tonlage macht die Filme so doch Musiktechnisch interessant. Mir ist nicht klar was du für eine Anlage hast aber bei einen Dolby-Surround System reicht es wenn man die Pegel für den Center Lautsprecher leicht anhebt und die Gesamtlautstärke ein wenig reduziert. Ich garantiere dir aber das Actionfilme durch diese Kastraktion ziemlich viel Flair verlieren. Ansonsten muss ich sagen das dein Problem sich komplett auf Bequemheit zurückführen lässt. Man könnte doch zum Beispiel einfach die Anlage ausschalten bevor man den Computer runterfährt. Ansonsten empfehle ich dir wie Rufus, einen guten Kopfhörer um allgemeine Probleme zu vermeiden. Der ordentlicher Aufbau kostet genauso viel Geld wie ein ordentliches Headset und sorgt hinterher nur für mehr Frust und Sorgen. Vorallen dann wenn du etwas kaputt machst.
Gnampf. Ingrid sagt: Der Link zu Reichelt eignet sich nur, sofern der Subwoofer separat ist. Das war im OP jedoch nicht erwähnt.
Wenn es nur Filme am PC betrifft, dann installiert Dir ffdshow. Im Audiofilter kann man alles mögliche einstellen, z.B. Equalizer, Mixer (um den Centerkanal mit den Dialogen lauter zu machen) oder Dynamikkompression. Kannst Dir dann je ein Preset für Tag und Nacht anlegen und mit einem Klick umschalten.
Heutige Soundkartentreiber hamm doch auchn Equalizer und das greift dann Systemweit. Also mal im Treiber gucken. Ansonsten mal die Boxn entkoppelt aufstellen, vllt isses ja Körperschall der dein Nachbarn reizt?
Die Datei mit dem runter- und rauffahr-Geräusch austauschen ?
Ausziehen und ein eigenes Haus bewohnen. Diese querulanten Nachbarn gibts da nicht mehr, weder aktiv(nervend) noch passiv(aufmuckend).
Herr von Bödefeld (Chef-Akustiker) schrieb: > Ausziehen und ein eigenes Haus bewohnen. Diese querulanten Nachbarn > gibts da nicht mehr, weder aktiv(nervend) noch passiv(aufmuckend). Weil man auf den Runterfahrsound von Windoof nicht verzichten kann - toller Grund. fonsana
> Ausziehen und ein eigenes Haus bewohnen. Diese querulanten Nachbarn > gibts da nicht mehr, weder aktiv(nervend) noch passiv(aufmuckend). Musst ja echt viel Zeit übrig haben, wenn du eine so tief durchdachte Lösung für mein ausgesprochen komplexes Problem lieferst. Troll? An den Rest: Treibermäßig kann man da leider nicht viel machen, uraltes MB mit onboard-sound, war auch meine erste Idee. Es geht auch längst nicht nur um Film <--> Windowssounds, des beschreibt das Problem nur sehr einfach. Letztenendes soll es schon ne kleine Hardwarelösung sein, denn ich will damit nicht nur den Bass regeln, sondern bei der Gelegenheit auch gleich n bissel was lernen, vom löten mal ganz abgesehen... Also bitte keine weiteren Vorschläge was Treiber- & SW-EQ-Lösungen betrifft, dafür lieber etwas, was auf Poti, Kondensator und OPV beruht ;)
Was willsten lernen? Filterentwicklung auf Uniniveau oder einfach 1/(2*pi*R*C) und loslöten? Für dein Vorhaben reicht nen RC Glied als Tiefpass und mits einstellbar ist noch nen Poti als R.
Martin Wende schrieb: > Für dein Vorhaben reicht nen RC Glied als Tiefpass und mits einstellbar > ist noch nen Poti als R. Eine Antwort, die mir wirklich weiterhilft, dankeschön dafür :)
Äh Hochpass, nicht Tiefpass *Kopf-> Tisch* Google spuckt beim Suchbegriff Hochpass viel aus.
