Hi, ich habe einen NEC Projector NP100, der mir viele weiße Pixel auf der Leinwand anzeigt. Ich hatte zwei Ursachen dafür ins Auge genommen. Entweder verschmutzte Optik oder sterbender Chip. Die Optik habe ich mittlerweile gereinigt (Gerät auseinandergenommen), doch die Pixel sind weiterhin vorhanden. Ich nehme jetzt an, es liegt am DLP Chip. Ist es möglich, diesen zu "überholen" und wieder fit zu machen? Eine letzte Möglichkeit der Fehlerbehebung würde auch noch darin bestehen, den Chip von der Optik zu lösen. Vielleicht hat sich zwischen dem Chip und der Linse auch noch Schmutz angesammelt...? Danke für eine Einschätzung! Steffen
Steffen schrieb: > Ich nehme jetzt an, es liegt am DLP Chip. Ist es möglich, diesen zu > "überholen" und wieder fit zu machen? Google mal nach "FIB" bzw "focused ion beam". Mit diesen Geräten kann man Reparaturen direkt auf dem Chip vornehmen. D.h. Leiterbahnen durchschneiden, neu verlegen, Löcher machen, Material aufbringen etc. Ansprechpartner wäre die Uni oder Halbleiterfab in Deiner Nähe.
Steffen schrieb: > Ich nehme jetzt an, es liegt am DLP Chip. Ist es möglich, diesen zu > "überholen" und wieder fit zu machen? Wenn der DLP wirklich defekte Pixel hat, dann ist das irreversibel. > Eine letzte Möglichkeit der Fehlerbehebung würde auch noch darin > bestehen, den Chip von der Optik zu lösen. Keine Ahnung ob das möglich ist. > Vielleicht hat sich zwischen dem Chip und der Linse auch noch > Schmutz angesammelt...? Das ist natürlich denkbar. Hierzu eine Frage: Stelle den Fokus der Optik so ein, dass das projizierte Bild (wohlgemerkt das BILD und nicht die "defekten Pixel") 100% scharf abgebildet wird. Nun gibst du mal ein vollflächig schwarzes Bild auf den Projektor und betrachtest die hellen Punkte auf der Leinwand... ...sind diese hellen Punkte auch 100% scharf, oder sind sie unscharf?
Hi Magnus, danke für den tollen Tip. Das werde ich mal tun. Macht Sinn. Wenn die Pixel bei scharfem Bild unscharf sind, würde sich ein Reinigen der Optik im Bereich des Chip (nicht auf dem Chip) lohnen. Steffen
Magnus, ich habe jetzt mal meinen PC an den Projektor gehängt und bin so vorgegangen, wie du gesagt hast. Hier meine Ergebnisse: 1. Die weißen Pixel ändern sich mit der Scharfanpassung des Bildes. D.h. sie sind scharf, wenn das Bild scharf ist; sie sind unscharf, wenn das Bild unscharf ist. 2. Es befinden neben weißen Pixeln auch noch schwarze Pixel auf dem Bildschirm (die schwarzen Pixel konnte ich natürlich bei schwarzem Startbildschirm mit Firmenlogo nicht sehen). 3. Die Pixel haben teilweise runde (wenn sie einzeln auftreten), teilweise rechteckige Form (wenn mehrere miteinander verbunden sind). 4. Manche der rechteckigen Pixel bestehen aus einer Kombination von weißen und schwarzen Pixeln). Die, welche nach unten zeigen, sehen wie "traurige Regentropen" aus. Es sieht sehr danach aus, dass es wirklich der Chip ist, der sich langsam verabschiedet. Steffen
