Hallo zusammen, ich suche nach günstigen Bauteilen zur hochstromfähigen Kontaktierung von Leiterplatten (ca. 30A kont.). Die Gewindebuchsen von Würth in Einpresstechnik sind in Stückzahlen zu teuer in der Produktion. Bei KVT-König gibt es SMT-fähige Muttern (http://products.kvt-koenig.de/katalog/item.jsp?artgrp=9941&matkat=KF2-M4+gegurtet+ohne+Klebepunkt&grptxt=+PEM%26reg%3B+SMT-f%C3%A4hige+Gewindetr%C3%A4ger). Die sehen schon mal vielversprechend aus, allerdings hab ich keine Ahnung ob die Bauteilversorgung gewährleistet ist, weil ich den Lieferanten nicht kenne. Kennst jemand noch weitere Produkte, die vom Automaten bestückt werden können, möglichst kostengünstig und nach Möglichkeit von zuverlässigen Distris? Danke und Gruß, Jedi
Mir fallen da die meisten Kabelschuharten ein. Entweder großes Lötauge für Ösen oder Fastonstecker zum Einlöten.
Hallo, du kannst auch Messingmuttern anlöten (immer auf der Seite gegenüber der Schraube!!!). Ich bezweifle aber, dass es dafür einen Automaten gibt. Gruss Reinhard
Hi, wir setzen die von Dir vorgeschlagene KVT setzen wir bei uns in der Fertigung seit ca. 4 Jahren ein - allerdings nur für die Massekontakte; und Du benötigst ein Einpresswerkzeug.
Schau mal bei Harting vorbei... Ist zwar nicht zum Schrauben sondern zum Stecken aber evtl kommt es ja in Frage. Ist super einfach zu verarbeiten und auch wieder zu lösen, sitzt dennoch Bombenfest (Stichwort Vibration) Belastbar sind die Dinger glaube bis 50A HanFastLock. http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=han%20fast%20lock&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFRq3gLFXcGM&ei=5dKoUIumJoLJtAbI34Fw&usg=AFQjCNE3el7ic7aUAJMZXFx9EvQytqYaLw Wir setzen das jetzt erstmals an einem Laserdiodentreiber ein. Ist ganz neu auf dem Markt, hat aber bei uns in der Entwicklungsabteilung auf Anhieb gefallen. preislich und Verarbeitungstechnisch unschlagbar. Die LP wird auch nicht teurer als bei der Verwendung von anderen Einpresskontakten. Alternativ kannst du die russische Methode wählen: M4 Messingschrauben einlöten und daran die Drähte anschrauben
Nabend zusammen, die HanFastLock sind eine wirklich interessante Lösung. Dabei entstehen auf der Leiterplatte überhaupt keine Kosten. Die Alternative eine M4 Kupfermutter zu verlöten ist natürlich verlockend, aber dabei entfällt die Bestückung durch den Automaten. Die restlichen Vorschläge mit durchkontaktierten Bauteilen sind nicht optimal, weil die LP dann zusätzlich über die Welle müsste. @ schrauber: die KVTs brauchen sicher ein Einpresswerkzeug? Braucht man viel Kraft für die Pressung? Ich hatte eigentlich gehofft die Bohrung ganz leicht zu vergrößern sodass die Mutter nur auf dem Rand aufliegt... vielen Dank für die Rückmeldungen und eure Zeit am Sonntag! Jedi
Jedi82 schrieb: > die HanFastLock sind eine wirklich interessante Lösung. Dabei entstehen > auf der Leiterplatte überhaupt keine Kosten. Nicht ganz richtig. Die benötigte Bohrung ist mit Einpresstoleranzen versehen, damit ein ausreichender Kontakt auch sichergestellt werden kann. Dementsprechend muss die LP als Einpresstechnik Leiterplatte gefertigt werden was idR etwas teurer ist als sie normal zu fertigen.
Okay, das ist neu für mich. Danke für den Hinweis! Ich nehme an mein Fertiger beachtet das Thema bei der LP-Beschaffung, denn die Würth-Einpressbuchen bekommt er verarbeitet. Gruß, Jedi
wenn du es ihm sagst wird er das tun. Bei den Einpressbuchsen stehts ja dabei.
Guten Tag, wir sind die KVT-Koenig GmbH, und unser Lieferprogramm beinhaltet eine Vielfalt von Teilen im Bereich Verbindungs- und Befestigungstechnik. (Siehe KVT-Koenig.de) Nachfolgend ein paar Informationen zu Teilen die in Verbindung mit Printed circud board/Leiterplatten eingesetzt werden können: 1. KF2/KFE/KFH: Einpressmuttern/Buchsen/Bolzen die mittels eines Einpressvorgangs in dei Leiterplatte eingepresst werden. Hierzu sind entsprechende Einpresswerkzeuge (Stempel und Gegenhalterung /Matrize) notwendig. 2. SMTSO: Muttern/Buchsen im Gurt für die SMT-Bestückung. Diese Teile werden auf die Printplatte gelötet. 3. KPS6: Nietmutter für den Einsatz in durchkontaktierte Bohrungen. Anmerkungen: Grundsätzlich werden die oben genannten Teile nicht zur hochstromfähigen Kontaktierung eingesetzt sondern als Verschraubungspunkte. Bitte benennen Sie uns Ihre Anwendungsdetails um gegebenenfalls eine Lösung für Sie zu erarbeiten. Außerdem führen wir in unserem Programm Einpresserdungsfahnen und Einpressstromleitpins die in Verbindung mit dem Radsok-Hochstromstecksystem der Firma Amphenol einsetzbar sind. Der Einsatz dieser Teile erfolgt jedoch nicht in Leiterplatten sondern in metallische Werkstoffe. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Julia Vrkoslav j.vrkoslav@kvt-koenig.com
Guten Tag und vielen Dank für die Produktvorstellung. Gibt es Gründe die gegen Hochstromanwendungen sprechen oder ist das einfach nicht der geläufigste Anwendungsfall? Aus meinem Verständnis heraus sollte es kein Problem darstellen, die Lötmuttern mit Strom zu beaufschlagen, sofern die Lötstelle nicht durch die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten beschädigt wird. Falls es Bedenken für den Einsatz der M4 Einlötmuttern im Bereich von 30A Dauerstrom gibt, bitte um RM. Vielen Dank Gruß, Jedi
