Hallo Forum, ich muss zwei Impedanzen an einander anpassen. Komm aber nicht wirklich zurecht. Finde auch keine Skripte oder sonstige Beschreibungen dazu. Kennt ihr vielleicht eine Seite oder ein Skript zum nachlesen? Danke. Gruß Michael
Wo genau liegt dein Problem? Im Prinzip brauchst du doch nur ein Vierpol mit einer Eingangs- und Ausgangsimpedanz. Verstärkung = 0.
Michael schrieb: > Finde auch keine Skripte oder sonstige Beschreibungen dazu. Bevor es hier um fachbezogene Grundlagen gehen soll, schlage ich vor, kümmerst du dich zuerst um gescheites Recherchieren. Ein Buch aufklappen oder nach den Begriffen aus dem Titel suchen muss nicht studiert sein.
Es gibt 3 Möglichkeiten der Anpassung: 1. Leistungsanpassung: Beide Impedanzen müssen gleich sein. Relevant bei Hochfrequenztechnik. 2. Spannungsanpassung: Die Quellimpedanz ist "unendlich" viel kleiner als die Verbraucherimpedanz. Die Spannung bleibt mit oder ohne Verbraucher "fast" gleich. Relevant beim Stromversorgungsnetz, da soll möglichst wenig Leistung in der Quellimpedanz hängenbleiben. 3. Stromanpassung: Die Quellimpedanz ist "unendlich" viel grösser als die Verbraucherimpedanz. Der Strom bleibt "fast" konstant, unabhängig vom Verbraucher ( angeschlossen muss er natürlich sein ). Relevant z.B. bei Messtechnik-Anwendungen.
hallo. mit einem Lambda/4 Anpassungsstück: http://en.wikipedia.org/wiki/Quarter-wave_impedance_transformer
Michael schrieb: > ich muss zwei Impedanzen an einander anpassen. Komm aber nicht wirklich > zurecht. Finde auch keine Skripte oder sonstige Beschreibungen dazu. > Kennt ihr vielleicht eine Seite oder ein Skript zum nachlesen? Das ist eigentlich harmloses Rechnen mit Spannungsteilern. Hier http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pad-Z.htm wird das für dich gemacht.
So ein Ding nennt man Resonanztransformator oder Match Box, oder Antennentuner In der Anlage findest du eine Menge darüber. http://www.qth.at/oe3dsb/Teil3.pdf
