Hallo zusammen, ich erstelle gerade die ersten Layouts mit kicad bzw. pcbnew. Ich finde es manchmal extrem schwierig vorhanden Leiterbahnen zu ändern, insbesondere wenn diese unter Komponenten liegen. Die Leiterbahn lässt sich dann einfach nicht auswählen, stattdessen erscheint immer ein Dialog für einen nahe gelegenen Footprint. Und wenn es dann nach dem 28ten mal klicken doch geklappt hat, enthält das Kontext Menü meistens nicht die gewünschten Punkte. Selbiges Problem habe ich mit Flächenumrissen. Das ist extrem frustrierend, schließlich ist das nachträgliche Ändern während des layoutens ja durchaus mal notwendig. Tricks wie vorher die richtige Lage auszuwählen bringen nichts, auch vorher das Leiterbahnwerkzeug zu wählen bringt nichts sondern ist eher kontraproduktiv. Gibt es da einen grundsätzlichen Trick? Danke, Jan
Verschoben durch User
Jan S. schrieb: > ... auch vorher das Leiterbahnwerkzeug zu wählen bringt nichts sondern > ist eher kontraproduktiv Komisch, bei ist genau das die Lösung, die gut funktioniert. Verwendest du die aktuelle Version? Und welches Betriebssystem?
Moin! Spiele doch mal etwas mit den beiden rechten Knöpfen in der Buttonleiste oben (Footprint- und Leiterbahnmodus) Die genaue Auswirkung habe ich noch nicht herausgefunden. Ich arbeite immer mit beiden Knöpfen "ausgeschaltet". gruss, Micha
Wenn ich vorher das Leiterbahnwerkzeug wähle, kommt bei Rechtsklick im Kontextmenü oftmals nur "Werkzeug beenden" und sonst nichts Leiterbahn bezogenes. Aber ich werde diesen Weg trotzdem mal verfolgen, vielleicht ist die Trefferquote ja doch höher ... Version ist BZR 3256, OS ist Linux (Fedora 16). Mit den rechten beiden Knöpfen hab ich mal gespielt, scheint aber nicht viel zu bringen. Danke erstmal, Jan
