ich habe eine CPU mit dem obigen Raster. Das Teil ist winzig klein. Fragt sich nun wie ich das kontaktiert bekomme. Mit dem Auge geht da für mich kaum noch was zu sehen. Es gibt zwar ein Development Kit (MSP‑‑TS430RGZ48C). Ist halt eine Kostenfrage. Gibts da Adapterplatinen günstig oder eine andere Idee?
Matthias W. schrieb: > Gibts da Adapterplatinen günstig oder eine andere Idee? Guck bei ebay, aber wenn die Dinger aus China kommen kann die Lieferung dauern... Löten musst du natürlich trotzdem noch.
Hi Vielleicht ist hier: http://www.elk-tronic.de/Products/Adapter/SolderAdapter/SolderAdapter.htm etwas passendes abei. MfG Spess
> Mit dem Auge geht da für mich kaum noch was zu sehen. Lupe. > oder eine andere Idee? Dead bug style [0] HTH [0] https://www.google.com/search?hl=en&tbm=isch&q=qfn+dead+bug
Spess53 schrieb: > http://www.elk-tronic.de/Products/Adapter/SolderAdapter/SolderAdapter.htm vielen Dank Spess ! Das QFP 48 auf QIL 48 sieht ganz ok aus. Das könnte gehen.
g457 schrieb: > Lupe. früher sah ich alles prima. Mit Lupe ist das vergleichsweise schwer weil der Betrachtungsabstand, der Winkel und die Beleuchtung brauchbar zusammenpassen muss um überhaupt etwas ohne Spiegelung brauchbar und scharf zu erkennen. Die Tiefenschärfe ist schlecht. > Dead bug style [0] Danke HTH ! Das sieht ja heftig aus. http://www.flickr.com/photos/oohshiny/3374598748/ Leider traue ich mir das nicht mehr zu. 2004 wäre mir das noch möglich gewesen.
Matthias W. schrieb: > Das QFP 48 auf QIL 48 sieht ganz ok aus. Das könnte gehen. QFP und QFN sind zwei Paar Stiefel - bitte noch mal genau prüfen ob das wirklich passt.
Dieter Werner schrieb: > QFP und QFN sind zwei Paar Stiefel - bitte noch mal genau prüfen ob das > wirklich passt. Danke Dieter für den Hinweis. Bei www.elk-tronic.de/Products/Adapter/SolderAdapter/SolderAdapter.htm sehe ich fast nur QFP aber kein QFN48. Dies scheint zu passen: http://www.ebay.de/itm/SMD-Adapter-QFN48-0-5mm-Raster-/160906034046
Ich bins auch langsam leid, die Mikrogehäuse.... Klar, ist so, letztendlich auch notwendig und unumgänglich. Aber Spass macht es nicht mehr, eher Hochleistungssport für Auge und Hand. Ich beschränke mich auf den Entwurf (die digitale Lupe PC funktioniert perfekt) und die Software. Basteln mache ich eh nicht mehr, nach 10-12h/Tag Arbeit mit dem Kram habe ich keine Lust mehr zu. Und was für die Arbeit nötig ist, lasse ich machen, selbst den Musterbau. Klar, kostet Zeit und Geld. Aber ich bekomme es nicht mehr korrekt hin. Abgesehen davon - es wäre ja thermisch und elektrisch eh nicht mehr dasselbe bzw. gewünschte. Von gelegentlichen Fehlfunktionen bis zum Komplettversagen oder thermischer Zerstörung alles möglich. Blöde Konstellation. Augen schlechter, Hand zittriger, Bauteile/pitch immer kleiner. Erfahrung ist keine ausreichende Kompensation :-(
H.joachim Seifert schrieb: > Ich bins auch langsam leid, die Mikrogehäuse.... ja. Ist leider nicht so optimal. Auf dem AVR-Butterfly ist auch so ein Superchip drauf. Selber wechseln geht da kaum. Die Leiterbahnen sind so dünn daß leicht was abreißt wenn man einen externen Draht anlötet. > Blöde Konstellation. Augen schlechter, Hand zittriger, Bauteile/pitch > immer kleiner. Erfahrung ist keine ausreichende Kompensation :-( ja. Geht mir ebenso. Das entwickelt sich immer mehr zu einer Veranstaltung für Bestückroboter. Andererseits gibt es auch ein paar Chips noch mit DIL.
Matthias W. schrieb: > Andererseits gibt es auch ein paar > Chips noch mit DIL. Möchte man beim MSP430 bleiben, wird die Luft aber arg dünn, der interessanteste im DIL-Gehäuse ist der 'G2553, was größeres gibt's nicht.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Möchte man beim MSP430 bleiben, wird die Luft aber arg dünn, der > interessanteste im DIL-Gehäuse ist der 'G2553, was größeres gibt's > nicht. der kostet ~1 EUR. Das ist ok. Leider kein DAC. Manchmal wäre das gut.
Matthias W. schrieb: > Leider kein DAC. Manchmal wäre das gut. PWM. Oder einen extern dranhängen, der 'G2553 kann sowohl I2C als auch SPI.
Hallo Matthias, ich habe auch Adapter, wie siehst damit aus: http://www.pcb-devboards.de/catalog/product_info.php?cPath=1_50_134&products_id=125 und passende Schablone: http://www.pcb-devboards.de/catalog/product_info.php?cPath=66_71_75&products_id=10037 wenn du willst kann ich dieses IC mit Lötpaste und Schablone verlöten. Wird auch nicht soviel kosten, zum Hobbypreis ;-) Für weiteren fragen, über PN. Gruß Hermann
Hermann schrieb: > ich habe auch Adapter Wie sieht's denn mit Adaptern fuer LFCSP-48 inkl. Bestueckung aus? Gruss hro
hro schrieb: > Wie sieht's denn mit Adaptern fuer LFCSP-48 inkl. Bestueckung aus? Wenn ich das Datenblatt habe, kann ich besser abschätzen! LFCSP-48 7x7 0.5 Raster? ich denke ist PIN kompatibel mit qfn-48 7x7 0.5, da muss ich mir das Datenblatt mal ansehen. auch die Bestückung wäre kein Problem, wenn die Schablone qfn-48 7x7 0.5 passt. Gruß Hermann
Hermann U. schrieb: > LFCSP-48 7x7 0.5 Raster? ich denke ist PIN kompatibel mit qfn-48 7x7 > 0.5, da muss ich mir das Datenblatt mal ansehen. Scheint so zu sein. => Datenblatt AD7651 Aber DIL48 ist natuerlich viel zu gross. Derzeit lasse ich immer ein paar Prototypen vom LP-Hersteller bestuecken. Kostet natuerlich ... Wie sieht's denn aus mit einer quadratischen Platine 16x16mm (Layout wird geliefert) Pin-Raster 2mm, ca. 18 Pins gehen nach draussen, ausser dem AD7651 werden noch 6 C's 0805 bestueckt, Loetleisten werden nach Bedarf selber bestueckt. Schaetz doch mal den Preis ab fuer 50 St., Bauteile werden beigestellt, 7651 ist in kleinen Stueckzahlen in dem Gehaeuse sowieso nicht so einfach zu bekommen. => mcn (aet) ostx (dot) de Gruss hro
