12 V, 7-15 W, maximale Länge 29 mm, Durchmesser max. 30 mm. Ich habe u. a. bei RS gesucht, aber nichts gefunden.
Moin, schau mal bei Faulhaber oder Maxonmotor. Die haben Dc Motoren mit Edelmetallbürsten. Gruss Sebastian
Erwin Meyer schrieb: > 12 V, 7-15 W, maximale Länge 29 mm, Durchmesser max. 30 mm. Die Leistung wird bei der Baugröße schon eher schwierig. Wenn, dann vermutlich schon mit Kupfer/Graphitbürsten. Escap und Premotec bieten ebenfalls eisenlose Motoren an, sowie (seltener) Pitman und Papst.
