Hallo, wo kann ich ein Verbindungkabel für den 40 poligen Erweiterunfsstecker kaufen? Ich habe ein paar IDE Kabel versucht die ich hier rumliegen hatte und festgestellt das einige pins nicht gingen. Habe das dann mit dem Layout von IDE geprüft und festgestellt das einige Pins anscheinend im Stecker kurzgeschlossen sind. mfg Felix
Hallo Felix, bei den üblichen Kabeln geht höchstens 1 Pin nicht, weil er als Koodierung verwendet wird. Sind mehrere tot, liegt das am unsachgemäßen Umgang mit dem Flachbandkabel. In den alten 40poligen Kabeln sind keine Pins kurzgeschlossen, aber bei den neueren 80-poligen sind die GND-Pins verbunden. http://de.wikipedia.org/wiki/ATA/ATAPI#Steckerbelegung Grüße.
Genau, ich habe die Master/Slave stecker und die gehen wohl nicht so gut. nach was sollte ich suchen um an die "alten" zu kommen?
Felix schrieb: > Genau, ich habe die Master/Slave stecker und die gehen wohl nicht so > gut. > nach was sollte ich suchen um an die "alten" zu kommen? Die Frage ist jetzt nicht dein Ernst! Das steht doch alles bei Wikipedia. - OK, man muss evtl. ein klein wenig weiter scrollen und lesen ...
Hallo, kennst du denn niemand, der alte PCs oder Teile rumliegen hat? Da waren abertausende solche Kabel drin. Oder Wertstoffhof. Heutige PCs haben SATA, garkeine Flachkabel mehr. Gruss Reinhard
Die PCs die ich habe/hatte waren wohl nicht alt genug, jedenfall gehen alle 3 IDE Kabel die ich habe nicht.Mein erster PC war ~ca 2000, ein PIII. Deswegen gehe ich davon aus das andere vom Wertstoffhof auch nicht gehen würden, mal davonabgesehen das die mich vom Platz scheuchen wenn ich da das Schrauben anfange ;)
> Genau, ich habe die Master/Slave stecker und die gehen wohl nicht so > gut. Man kann an das pollinboard keine Parallel ATA anschließen...
Man kann die Kabel und Stecker auch einzeln kaufen und selbst anbringen (im Schraubstock mit Schonbacken quetschen). Dann hat man auch gleich genau die benötigte Länge.
Felix schrieb: > Ich habe ein paar IDE Kabel versucht die ich hier rumliegen hatte Du musst "richtige" IDE-Kabel nehmen, die mit den 1 mm breiten grauen Adern. Die späteren UDMA-ATA-Kabel mit den dünnen Adern haben die Massen quer durchverbunden.
Felix schrieb: > mal davonabgesehen das die mich vom Platz scheuchen wenn > ich da das Schrauben anfange Theoretisch ist direkte Weiterverwendung die absolut beste Form von Recycling. Praktisch hast du aber wahrscheinlich recht. Gruss Reinhard
Hallo Felix, hast du inzwischen mal das Naheliegende probiert, und nach "ide kabel 40 polig" gesucht (z.B. bei Pollin)? So schwer kann das doch eigentlich nicht sein. Ob's hilft?
