Forum: PC Hard- und Software Frage zu Internet via Satellit
von olaf (Gast)
seit vorgestern habe ich meinen Internetzugang über Satellit. Das
funktioniert auch sehr schnell und gut bis jetzt; ich habe allerdings
ein Problem festgestellt:
An meinem Router hängt noch ein NAS, auf dem ich einen SVN-Server
betreibe. Der SVN-Port dürfte meines Wissens nach TCP 3690 sein. Nun
habe ich also in meinem Router den TCP Port 3690 im NAT freigeschaltet
und auf das NAS weiter geleitet, damit ich auch auf mein SVN Repo
zugreifen kann, wenn ich ausser Haus bin. Und irgendwie funktioniert das
jetzt nicht richtig... meine Frage ist daher, ob hier Leute unterwegs
sind, die sich mit dem Internet via Sat auskennen. Kann es sein, dass
sich bei einem solchen Internetzugang ein NAT nicht so einfach
einrichten lässt? Muss ich noch was beachten? Interessant ist, dass sich
die URL via Dyndns von extern auf jeden Fall pingen lässt, d.h. mein
Router antwortet. Aber vielleicht leitet mein Provider TCP 3690 nicht
weiter?
Das Sat-Modem ist von ViaSat, der Inet-Zugang ist von "tooway".
Vielleicht kennt hier jemand diese Produkte?
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Vielleicht antwortet ja nicht dein Router, sondern dein Provider.
Möglicherweise hat der noch mal NAT in seinem großen Router drin.
Sollte das der Fall sein, musst du einen Server im Internet mieten und
die NAS damit synchronisieren lassen, bzw. ein VPN von der NAS dahin
aufbauen.
von fonsana (Gast)
> weiter?
Ist es auch Dein Router, der da antwortet?
Ich habe Internet ueber UMTS, da steht explizit, dass Verbindungen aus
dem Internet zum Rechner hinter der UMTS-Strecke "nicht abgebildet
werden".
fonsana
von olaf (Gast)
au backe, das ist ja völlig unbrauchbar -- so funktioniert dann ja nicht
einmal ein Remotedesktop!
Wie kann ich denn nun mein Repo noch retten? ich muss darauf aus dem
Internet zugreifen können! :-/
von Christian B. (casandro)
Naja, was Du machen kannst, ist Dir einen (virtuellen) Server im
Internet anmieten (ca. 10 Euro), und den dann als Router zu betreiben.
Zu diesem Rechner hin hast Du dann einen VPN-Tunnel und kannst dann
richtiges Internet haben.
Satelliteninternetanbieter haben schon immer komische Sachen gemacht. In
der Anfangszeit gabs da auch so kranke Lösungen bei denen Du einen
speziellen Proxy-Server gehabt hast, der die HTTP-Anfragen über eine
ISDN-Leitung verschickt hat, und alles was per Satellit kam erst mal
gespeichert hat. Du kannst froh sein, dass Du da inzwischen überhaupt IP
hast.
Das Zeug ist halt nur für den Notfall gedacht.
Eine andere Lösung ist natürlich Dir per Sixxs.net einen gratis IPv6
Tunnel zu besorgen. Da hast Du dann typischerweise 2 hoch 80 IPv6
Adressen. Darüber geht auch jedes Protokoll das Du willst.
von olaf (Gast)
Interessant ist allerdings folgendes:
in meiner Routerkonfiguration kann ich die aktuelle WAN IP abfragen.
Dies dürfte ja die IP sein, die der Router vom Satellitenmodem kriegt.
So, und wenn ich nun http://whatismyipaddress.com/ aufrufe, dann sehe
ich dort eben genau diese IP - die externe IP und die WAN IP stimmen
also überein, somit dürfte mein SAT-Anbieter wohl kein NAT bei sich
betreiben.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, zu überprüfen, ob es wirklich
mein Router ist, der auf ein Ping antwortet?
Das Problem ist eben das folgende:
ich hatte bis jetzt DSL, das war aber ziemlich unbrauchbar langsam. Ich
benötige es aber zum Arbeiten (Home Office). Daher hat mir mein
Telekomanbieter kostenloses Sat-Internet angeboten, weil mit DSL die
Grundversorgung eh nicht gedeckt ist. Das SAT-Internet bietet dann eine
brauchbare Geschwindigkeit (ich hab jetzt bis ca. 10 MBit/s).
Das ist jetzt schwierig aus der Ferne zu bestimmen, was Dein Anbieter
macht, besonders wenn wir keine IP-Adresse hast.
Auch wenn die kein NA(P)T machen, ist davon auszugehen, dass die da
rummurksen. Schließlich müssen die ja irgendwie massives Traffic-Shaping
machen. Die verfügbare Bandbreite ist ja nicht gerade groß.
von Rolf Magnus (Gast)
Geht vielleicht http(s), also port 80 bzw. 443? Das kannst du mit svn
auch nutzen. Das hat auch gleich noch den Vorteil, daß du auch durch
einen Proxy hindurch dran kommst.
olaf schrieb:
> Das SAT-Internet bietet dann eine brauchbare Geschwindigkeit (ich hab
In beiden Richtungen?
von Elo (Gast)
Im SAT-"DSL" bekommt man eine statische IP, die ist fest über Wochen,
schau die dir einfach mal über Google oder IP-Suche an, oder lies dir
die Leistungsbeschreibung für den Übertragunsgweg noch mal genau durch,
da ist nichts mit RemoteDT o.ä. !
Das Medium kannste dafür vergessen.
von Troll (Gast)
Falls das mit deinem Internet nichts wird, kannst du dir mal
uberspace.de anschauen. Da kannst du dir ein SVN (alles über SSH)
einrichten und zahlst das, was dir der Webspace Wert ist.
Deren Doku zu SVN: https://uberspace.de/dokuwiki/development:subversion
von Alex W. (a20q90)
Du hast quasi SkyDSL!
Also vergiss erstmal was die Anderen labern mit "Router" etc.! Die haben
keine Ahnung, aber davon eine ganze Menge! Ich versteh auch nicht warum
man sich dann auchnoch so unqualifiziert zu Wort meldet!
Der DSL-Dienst läuft über tooway von Astra. Die Ports vom Internet zu
Dir sind aus Schutzgründen gesperrt! Bedeutet das die für dich eine
Firewall eingerichtet haben. Da läuft kein DynDNS, Remotedesktop etc von
Aussen!
Dasd ist sogar allgemein bekannt!
von heinz (Gast)
erstmal ich hab von der Sache keine Ahnung
Ich hab mir mal ein Stück Software geschrieben um vom laptop (umts) auf
meinen Home Pc (DSL) und umgekehrt zu zugreifen. War das gleiche Problem
PC -> Laptop geht nicht. Laptop -> PC geht.
Lösung war daß der Laptop die Verbindung initieren mußte, also macht der
im x minutentakt einen request an den PC.
von holger (Gast)
womit dein Beitrag das Prädikat "besonders wertvoll" erhalten sollte.
von heinz (Gast)
oder du ihn nicht verstehst
Also erklär ichs auch für dich
Sein SVN Server sendet einen Request an den 2. Rechner und damit steht
die Verbindung
geht näturlich nicht wenn der 2. Rechner an UMTS hängt
von Martin (Gast)
Hallo.
bei tooway gibt es unterschiedliche Tarife: zB 8+
- Fixed IP
- All ports are usable in both directions
ToowayTM  arbeitet im Ka-Band. Die Ka-Band Kapazitäten befindet sich auf
dem Eutelsat-Satelliten KA-SAT. Er ist Europas größter High-Throughput
Satellit. KA-SAT ist auf 9° Ost positioniert, in direkter Nachbarschaft
zur HOT BIRDTM Flotte.
Eutelsat != Astra ?!
Martin
von Reinhard S. (rezz)
Mich wunderts ja, das hier noch nicht der Tipp mit tracert kam ;)
Also in der Kommandozeile statt ping:
tracert meinname.dyndns.org
Da sollte man dann doch sehen, welcher Router als letztes antwortet.
Oder?
von Bonzo (Gast)
So wie ich Sateliten Internet verstanden habe, bedeutet das Provider ->
Satellit -> User -> Telefon -> Provider.
Da der User ja mit seiner Spielzeugantenne keinen Uplink machen kann,
geht der Rueckkanal ueber das Telephonnetz. Dh ein Heimserver belastet
daher die Telephonanbindung.
von Alex W.:-) (Gast)
Quatsch! Ich hab nen UpLink an meiner "Spielzeugantenne"! Offenbar haben
wirklich
viele Leute keine Ahnung und müssen das auch noch kund tun...
von Bonzo (Gast)
Und der Satellit ist geostationaer? Welchen Durchmesser hatt den die
Schuessel? Der Satellit kann also die 2 Kontinente mit 20 Millionen
uplinks gleichzeitig bearbeiten. Na. Das ist doch was. Hut ab. Frueher
benoetigte man eine 6m Parabol und eine TWT. Jetzt macht man das mit
einer Transistor Endstufe.
von J.-u. G. (juwe)
Ja klar. Geostationäre Umlaufbahnen haben sich bei
Telekommunikationssatelliten bewährt.
> Schuessel?
Es können die auch bei TV-Empfang üblichen "Schüsseln" verwendet werden
(also so ca. 60-80cm Durchmesser). Selbstverständlich muß ein geeignetes
LNB montiert werden.
Es gibt mehr als einen Satelliten. Welcher Footprint jeweils
ausgeleuchtet wird, wird wohl vom Betreiber entschieden. Natürlich
gelten für die Kapazität eines Transponders die üblichen Beschränkungen
eines "shared mediums"
Es geht aber nicht um "früher", sondern um heute.
Zur weiteren Info:
http://de.wikipedia.org/wiki/Internetzugang_%C3%BCber_Satellit
Das ist heute normal,das auch der Uplink über den Spiegel läuft. Die
Steinzeit mit der extra Telefonleitung ist schon lange vorbei. Natürlich
gilt auch hier, je grösser der Spiegel, desto regenfester ist das ganze.
Probier es doch mal, ein Loch auf Incoming Port 80 in deinen Router zu
bohren und mach dann einen Portscan von aussen. Ports über 1023 werden
öfter mal anders behandelt. Wenn du dein NAS in der DMZ hast, oder eine
statische Route drauf legst und  dein NAS eine Management Oberfläche
hast, müsstest du diese dann von aussen sehen können.
von Georg A. (georga)
Gibts eigentlich Erfahrungen bzgl. der Konstanz des Uploads? D.h. sind
die max. 6Mbit auch länger nutzbar (mal von der FAP-Grenze abgesehen)?
Für gelegentliches Live-Streaming von Outdoor-Events in der Pampa wäre
das ganz praktisch...
von Elo (Gast)
Zum Surfen von einer zur nächsten Seite (online) hat sich diese Technik
nicht bewährt, so jedenfalls vor paar Jahren.
Der Seitenaufbau von z.B. freenet.de war dermaßen langsam, da liebte ich
mir damals doch meinen 64kB-Anschluß über ISDN.
I.d.R. werden Offset-Schüsseln mit 80 cm Drchmssr. verwendet, zum
Spez.LNB laufen dann 2 Koax-Kabel hin oder zurück, und fürs herkömmliche
TV auf der selben Schüssel brauchts wiederum einen Spez.LNB (mechan. wie
elektr.).
@ Georg, für die mal zeitweise Nutung dieser ominösen Technik brauchst
du aber einen registrierten Empfänger, da kannste nicht einfach mal
irgendeine Kiste dranhängen und Surfen.
Da war was schlecht eingestellt. Das liegt daran, dass der Browser erst
die Seite ohne weitere Inhalt abruft und dann anhand der Einbindungen:
<img src=blablub>
erneut Anfragen stellt.
Es geht auch schneller. Eine Art Proxy-"Browser" im Internet
interpretiert das HTML und kann mit kurzer Latenz weitere Inhalte
nachladen. Das Ganze wird dann auf einen Rutsch über die Verbindung mit
hohen Antwortzeiten gesendet.
@Elo:
Ist mir schon klar, dass man dafür eine Vertrag abschliessen muss und
auch das Modem dafür braucht :) Es sollte halt dann im Upload schon
halbwegs zuverlässig ein paar Mbit schaffen. Das Zeug ist zwar nicht so
teuer (würde eh an den Veranstalter durchgereicht), aber wenn's nur
unzuverlässigen Upstream gibt, müssen wir es ja nicht erst probieren...
Das bekommen wir auch viel billiger mit DSL ;)
Ich habe 10MBit konstant bei 1-2MBit up.
Lediglich die gesperrten Ports von aussen sind übel! Kein DynDns etc.
Also wer zuhause seine Kameras abfragen will hat pech!
von J.-u. G. (juwe)
Alex W. schrieb:
> Kein DynDns etc.
Was heißt Pech? Dann muß man sich halt etwas anderes einfallen lassen,
um an die IP-Adresse zu kommen. Beispielsweise kann man ein Script
laufen lassen, das die aktuelle öffentliche IP-Adresse per eMail
verschickt.
J.-u. G. schrieb:
> Was heißt Pech?
Nicht DynDNS ist das Problem, sondern der "von außen" nicht
durchkommende Netzwerkverkehr, so daß die IP-Adresse folglich völlig
irrelevant ist, und auch der Weg, auf dem sie bekanntgegeben wird.
von oszi40 (Gast)
Alex W. schrieb:
> abfragen will
Wenn abfragen nicht geht, mußt Du eben irgendwohin regelmäßig (oder bei
Ereignissen) liefern und dort vom Server abholen.
Ich merke, ihr habt von SkyDSL keine Ahnung!
von J.-u. G. (juwe)
Woher sollen wir wissen, dass Du von skyDSL redest? Ich habe tatsächlich
keine Ahnung wie skyDSL das handhabt, aber es gibt ja auch noch andere
Anbieter, bei denen zumindest VPN möglich ist. Darüber sollte sich auch
der Zugriff auf die Webcam bewerkstelligen lassen.
Das der Einrichtungsaufwand höher ist als bei einem simplen
DynDNS-Client stelle ich nicht in Abrede.
von Mike R. (thesealion)
Und du scheinst von Netzwerken keine Ahnung zu haben. Auch wenn du von
deine IP Von außen nicht erreichen kannst, weil alle Ports gesperrt
sind, kannst du immer noch die Verbindung von innen initiieren. Es ist
mehr Aufwand als ein einfaches NAT, aber es geht.
Einfach z.B. einen V-Server im Internet mieten und dort einen VPN Server
installieren ( am besten auf Port 443 des Servers :)
Jetzt kan nsich das NAS über den Port verbinden. Wenn du dich jetzt von
unterwegs ebenfalls mit dem VPN verbindest, kannst du auch mit dem NAS
kommunizieren.
Und diese Form der Datenübertragung kann vom Anbieter kaum blockiert
werden, da sonst auch keine https Seiten im Browser geöffnet werden
könnten.
