ISR viel zu mollig
OP #2920016
Freunde des Interrupts,
ich wunderte mich die ganze Zeit warum meine ISR so langsam ist... Aus
zwei Zeilen Code:
ISR( TIMER0_OVF_vect ) {
TCNT0 = 0x55; //Dval;
PORTC ^= (1 << PHI_2);
wird dieses pushig-poppige Ungetüm:
00000746 <__vector_18>:
     746:  1f 92         push  r1
     748:  0f 92         push  r0
     74a:  0f b6         in  r0, 0x3f  ; 63
     74c:  0f 92         push  r0
     74e:  11 24         eor  r1, r1
     750:  8f 93         push  r24
     752:  9f 93         push  r25
     754:  85 e5         ldi  r24, 0x55  ; 85
     756:  86 bd         out  0x26, r24  ; 38
     758:  88 b1         in  r24, 0x08  ; 8
     75a:  90 e1         ldi  r25, 0x10  ; 16
     75c:  89 27         eor  r24, r25
     75e:  88 b9         out  0x08, r24  ; 8
     760:  9f 91         pop  r25
     762:  8f 91         pop  r24
     764:  0f 90         pop  r0
     766:  0f be         out  0x3f, r0  ; 63
     768:  0f 90         pop  r0
     76a:  1f 90         pop  r1
     76c:  18 95         reti
Wie kann ich dieses Biest in Schach halten?
#2920074
Anstatt den Timer vorzuladen, könntest du den CTC Modus des Timers
benutzen. Dazu ist er schliesslich da.
Und wenn du anstatt
die scheinbar längere Variante
   if( PORTC & ( 1<<PHI_2 ) )
     PORTC &= ~( 1<<PHI_2 );
   else
     PORTC |= ( 1<<PHI_2 );
wählst, ermöglichst du dem Compiler die Benutzung der Port-Bitbefehle,
was ihn dann wiederrum nicht dazu zwingt Register zu benutzen, die dann
auch nicht gesichert werden müssen.
(Firma: guloshop.de) #2920181
>    else
Guter Plan. :-)
Was ist eigentlich mit den Statusregister SREG? Das muss doch bei
ISR_NAKED von Hand gesichert werden, oder? Klar, bei sbis und sbi ist
das nicht nötig, aber man muss schon genau hinschauen, was der Compiler
tut. Vielleicht ist es dann sowieso besser, die komplette ISR per
Inline-Assembler zu schreiben.
Eine andere Frage: Gibt es eines der 32 Register, die der Compiler nie
verwendet? Oder kann man den Compiler dazu anweisen, bestimte Register
nicht zu verwenden?
Persönliche Seite #2920192
Ja
> Klar, bei sbis und sbi ist das nicht nötig,
> aber man muss schon genau hinschauen, was der Compiler tut.
Du musst genau hinschauen, was dein Code tut.
Der einzige Weg, naked-Funktionen sicher zu verwenden, ist den Body
komplett in inline-Assembler zu schreiben.
Oder nach jedem Compilieren den erzeugten Code checken, ob der korrekt
ist.
Immerhin bewirkt naked, das wesentliche Teile des Codes nicht erzeugt
werden -- umabhängig davon, ob sie benötigt werden oder nicht:
- Register sichern und wieder herstellen
- Programmstatus sichern und wieder herstellen
- Return-Instrukton erzeugen
- Frame-Pointer initialisieren
Jupp.
> verwendet?
Nein.
> nicht zu verwenden?
Ja. Du kannst dem Compiler die Register von R2...R7 wegnehmen, etwa
mittels -ffixed-2.
Beachte aber, daß -ffixed- keine Multilib-Option ist, d.h. die
Bibliotheken wie libc sind ohne diese Schalter erzeugt und können
diese Register verwenden.
libgcc verwendet R2...R7 nicht.
#2920201
Ja.
Meines Erachtens ist (Inline) Assembler die einzig sinvolle Möglichkeit,
"nackte" ISR zu schreiben. Und SREG nicht zu sichern, fällt dir
spätestens dann auf den Fuß, wenn du die ISR mal erweiterst und nicht
(mehr) daran denkst. Dann suchst du dir den Wolf, weil vorher
funktionierender Code an ganz anderer Stelle unerwartete Dinge tut.
> verwendet?
In einer ISR mußt du immer alle verwendeten Register sichern. Eine ISR
unterbricht ja nicht nur vom Compiler generierten Code, sondern auch
(Inline) Assembler und möglicherweise auch andere ISR.
> nicht zu verwenden?
Du kannst eine globale Variable auf ein Register binden und die dann
nicht benutzen. Wie das geht und welche Register sich eignen, steht im
avr-libc Manual. Ist aber ziemlicher Pfusch und kann schon mit der
nächsten Version des Compilers oder der avr-libc nicht mehr
funktionieren.
Wenn du so viel Kontrolle über die Registerbenutzung haben willst, dann
darfst du keinen Compiler verwenden. Schreib alles in Assembler.
XL
#2920206
Kein Name schrieb:
> Der Z80 hatte ein ähnliches Konzept.
Ähnlich zu was?
> 8 Register für das Hauptprogramm,
> ein Befehl zum Umschalten und 8 alternative Register für die ISR.
> Hat sich nicht bewährt.
Was meinst du mit "nicht bewährt"? Ich habe Code, der den Z80
Zweitregistersatz erfolgreich in ISR nutzt, um sich die PUSH/POP Orgien
zu sparen. Und anderen Code, der das nutzt um mehr Register zu haben
(und so ganz ohne RAM auszukommen).
Der Z8 hat das Konzept noch weiter geführt: ein Block von 16 Registern
(insgesamt hatte der Z8 bis zu 256 Register) konnte per /register
pointer/ ausgewählt und mit verkürzter Adresse angesprochen werden.
Eignet sich ebenfalls prima für ISR; einfach den RP pushen und dann auf
die für die ISR reservierte Registergruppe stellen.
Die SPARC CPUs haben IIRC ein ähnliches Konzept und verwenden es, um
schnelle Taskwechsel hinzubekommen. Etc. pp.
Nur weil ein Konzept nicht im AVR oder PIC umgesetzt ist, heißt das noch
lange nicht daß es sich nicht bewährt hätte.
XL
#2920226
Das Konzept umschaltbarer Registersets ist tatsächlich nicht so selten.
Bei SPARC stellt sich das freilich etwas anders dar als bei Z80. Die
Register von SPARC sind als Stack organisiert (wie auch IA64 und früher
AMD29000). Das erspart zwar das Sichern von Registern, die Inhalte gehen
aber bis zum nächsten Interrupt verloren. Demgegenüber können bei ARMs
FIRQ-Registerset die dort oft benötigten Basisadressen vorab
initialisiert werden und zusätzlich Zeit sparen.
#2920233
Heisenberg schrieb:
> Frage mich sowieso warum der 8051 so unbeliebt ist.
8051 leidet etwas unter der historisch gewachsenen Architektur, bei der
eigentlich nie mehr als 256 Bytes an häufiger verwendetem RAM vorgesehen
waren. Weshalb es allein fürs RAM mittlerweile 4 mehr oder weniger
verschiedene Speicherbereiche mit entsprechend verschiedenen
Adressierungen gibt. Und der grösste davon nur recht umständlich
adressierbar ist.
Der Befehlssatz hat zudem deutliche Schwächen bei der Umsetzung der
heute dominanten Programmiersprache C. Ein Problem, das jede Architektur
hat, die auf einen einzelnen 8-Bit Akkumulator konzentriert ist.
AVRs sind bei Interrupts vollständig in C umständlicher, da kein
separater Registerset vorhanden ist. Legt man jedoch auf maximale
Effizienz wert, dann kann man per Assembler-Programmierung bestimmte
Register für ISR reservieren und erreicht so das Gleiche. Dafür eignet
sich AVR deutlich besser als Ziel für C Compiler, da dies bereits am
Anfang in das Design einfloss.
#2920250
> Architektur hat, die auf einen einzelnen 8-Bit Akkumulator konzentriert
> ist.
Das haut er aber gegenüber dem AVR dadurch wieder raus, daß viele
Operationen (XRL, INC, DJNZ usw.) direkt im SRAM und den SFRs gemacht
werden können. Dadurch ist auch in C der erzeugte Code des 8051 kleiner.
Nur die Grundrechenarten ADD, SUBB, MUL, DIV müssen im Akku erfolgen.
Was beim 8051 für Anfänger etwas schwer zu begreifen ist, daß
unterschiedliche SRAM-Bereiche vorhanden sind. Anfänger nehmen einfach
immer das LARGE-Model und dann wird der Code natürlich groß und langsam.
Der Profi nimmt SMALL und dann läuft alles im schnellen DATA-SRAM. Der
ist in etwa mit den AVR-Registern vergleichbar, nur das es 128 Byte
sind, statt nur 32. Und große Puffer (z.B. UART-Empfang) legt man dann
in den langsamen XDATA-SRAM.
Das LARGE-Modell ist daher die schlechteste Wahl, wenn Effizienz
gewünscht ist.
Peter
#2920253
Die Frage ist doch eher. Was will der OP mit DIESER ISR? Ist das eine
praktische Anwendung? Das kann man per CTC-Mode bzw. Output Compare auch
ohne Interrupt machen. Oder ist es nur ein Beispiel für sehr einfache,
hochfrequente ISRs? Die schreibt man dann wie mehrfach gesagt komplett
in ASM, wahrscheinlich sogar als separate Datei und nicht Inline-ASM.
#2920257
Wenn das wirklich zu langsam ist, dann hast Du die falsche Architektur
gewählt. Vergiß den AVR.
Beim AVR sollte man für jeden Interrupt mindestens 50..100 Zyklen
reservieren. Er ist schließlich ein RISC, und die brauchen eben viele
Zyklen.
Mit dem 8051 kannst Du das nicht vergleichen.
Auch nützt es garnichts, nur einen Interupt zu optimieren. Der längst
mögliche Interrupt bestimmt die maximale Interruptlatenz. Man kann ja
nicht wie beim 8051 Prioritäten vergeben.
Peter
#2920275
Aber nur in einem der 4 erwähnten RAMs. Weshalb ich das ja erwähnte. Man
muss sich also genau überlegen, welche Daten in welchem RAM liegen
sollen. Das macht die Programmierung komplizierter.
Datenstacks sind auch nicht grad dessen starke Seite, was Folgen für
reentrant code hat. Weshalb altgediente Programmierer solcher
Architekturen dies denn auch für Giftzeug halten - und Leute, die nicht
mit 8051 oder PICs aufgewachsen sind, nicht recht verstehen weshalb.
Ich wollte hier ausserdem keinen Prozessorkrieg vom Zaun brechen. Denn
auch mit 8051 kann man gut arbeiten, zumal schneller/kürzer als
schnell/kurz genug nichts einbringt. Es gibt aber eben auch Gründe
dafür, weshalb Neueinsteiger sich die den alten Hasen im Schlafe
vertrauten Tricks vielleicht ersparen wollen.
Dass AVRs im Forum so beliebt sind, hat ohnehin andere Gründe. Sind in
allen Grössen gut zu kriegen und das Development-System gibts ebenso in
allen Grössen für lau.
Persönliche Seite #2920286
Coder schrieb:
> Was liefert den der Compiler mit aktivierten
> Geschwindigkeits-Optimierungen
Pro- und Epilog normaler ISRs sichern / restaurieren immer R0, R1 und
SREG, unabhängig vom Optimierungsgrad oder sonstigen Optionen, siehe
http://gcc.gnu.org/PR20296
Bjorn Haase dazu:
>> everyone working on the avr back-end is aware of this problem.
>> The difficulty is, that the present architecture of the avr
>> back-end does not easily permit to improve this case
Zu Deutsch:  Es ist sehr aufwändig, diese Optimierung in avr-gcc
einzubauen.  I.w. bedeutet es, einen Großteil des avr-Backends von GCC
neu zu schreiben, nur um eine handvoll Instruktionen zu sparen.
Wenn du dir anschaust, wieviel Entwickler dazu bereit sind, zu avr-gcc
beizutragen, kommst du auf eine Zahl nahe an 0.
Ist aber sehr tricky.  Vor allem auch deshalb, weil globale Register
nicht volatile sind und es daher nicht ratsam ist, Werte zwischen
unterschiedlichhen IRQ-Ebenen über globale Register zu transportieren.
Die Lib-Problematik wurde oben bereits genannt.
> Dafür eignet sich AVR deutlich besser als Ziel für C Compiler,
> da dies bereits am Anfang in das Design einfloss.
Leider wurde das nicht zuende gedacht.
Die Instruktionen IN und OUT zum Beispiel belegen 4096 Opcodes die nicht
wirklich gebraucht werden, denn LDS uns STS leisten das gleicht.
Letztere sind zwar 32-Bit Befehle, aber je größer ein Programm wird,
desto weniger Code entrfällt antailig auf I/O Zugriffe.
Hauptproblem der AVR ISA ist ein fehlender Barrel-Shift / Barrel-Rotate.
Mit einem Barrel etwa, der Ein- und Ausgabe von R0/R1 nimmt und ein
Register als Offset erlaubt, wären nur 32 Opcodes belegt.  Aber sehr
viele Programme würden dadurch deutlich schneller und kleiner.
Erlaubte man als 16-Bit Operand ein W-Register, wäe der Code nochmals
kleiner und schneller und würde nur 128 Opcodes belegen.
Immerhin sind Shifts nicht gerade unüblich und so elementar wie
Addition, Subtraktion und Vergleiche.
#2920297
Yep. Ist auch nur relativ zu den damaligen Vergleichen zu sehen. Nicht
zu dem, was man hätte draus machen können.
Sind aber ein Wort grösser und insbesondere einen Takt langsamer. Zudem
entstanden die heutigen LDS/STS Befehle auch erst, nachdem ein
Compiler-Hersteller den Designern ob dem eigentlich geplanten Banking
die Leviten lasen.
Yep. Hier muss man aber einrechnen, dass auch AVR nicht wirklich für
Mega256er konzipiert wurde. Die 8-Bitter sind alle für kleine Aufgaben
konzipiert und dann bis übers eigentlich Sinnvolle hinaus aufgeblasen
worden. Architektur-Designer haben einen geplanten Einsatzbereich im
Auge und wundern sich später, in welche nie vorgesehenen Dimensionen
ihre Ergebnisse einmal vorstossen könnten (wie der 8086 in dem heute
irgendwie noch der 8080 drinsteckt ;-).
Der Designer hat also einen anderen Ansatz, als ein 10 Jahre mit der
Architektur arbeitender Produktentwickler. Der Designer denkt wie
Niklaus Wirth, der für jedes Problem eine angepasste Programmiersprache
entwickelte (weshalb keiner davon durchschlagender Erfolg zuteil wurde).
Jau, aber das hat schon recht viel mit Aufwand zu tun, denn die
sinnvolle Mindestausstattung wäre nicht ein 8:8 barrel shifter, sondern
ein 16:8 funnel shifter mit summarum 3 Input-Operanden und somit
aufgrund der Busse mindestens 2 Takten Laufzeit. Weil sonst nicht gut
auf breitere Typen kaskadierbar.
Auch eine saubere Manipulation des Stackpointers fehlt. Dass die auch
beim XMega nicht hinzu gefügt wurde, was für mich der psychologische
Killer.
#2920315
Alternativ die wirklich teure Lösung mit 3 Bussen und 3 Readports. Oder
ein Spezialregister für die Shiftcount. Eben alles etwas unschön.
> war für mich der psychologische Killer.
Und die fehlende Einblendung von Flash in den Datenadressraum. Die Sache
mit dem Stack ist wie gesagt eher psychologisch, nur bin ich eben kein
alter µC-Entwickler mit Deadlines und kann es mir leisten.
#2920371
Nein. Aber man kan eine längerlaufende "Niederfrequenz" ISR
unterbrechbar machen. So kann die kurze "Hochfrequenz" ISR trotzdem
laufen. Mache ich regelmäßig.
XL
#2920473
Leider ist das aber oft die Hose mit der Kneifzange anziehen.
Kandidaten für lange Interrupts sind ja z.B. I2C, UART, ADC, diese
löschen aber nicht ihr Flag beim Eintritt!
Man muß sie also erst disablen, ehe man wieder global freigeben kann,
d.h. erst sehr spät nach der Sicherung sämtlicher verwendeten Register.
Und damit sind schon wieder nen Haufen Zyklen um. Und beim Verlassen hat
man dann die gleichen Zeitbedarf unter Interruptsperre.
Der Effekt ist also eher gering bis kaum.
Meine Methode (nur) beim AVR ist daher, sämtliche Interrupts kurz zu
halten.
Die Daten werden in einen Puffer geschrieben, denn dann das Main in Ruhe
auswerten kann.
Mache ich deshalb nie. Es hat mir nichts gebracht.
Kannst aber gerne mal ein Beispiel posten, wo es einen merkbaren Effekt
hatte.
Peter
#2920673
>> ... man kan eine längerlaufende "Niederfrequenz" ISR
> hatte.
Einfach. Beitrag "Kurzzeittimer (z.B. für Platinenbelichter)"
Hier läuft die "langsame" ISR einmal jede Millisekunde und entprellt
u.a. den Encoder. Die "schnelle" ISR läuft alle 125µs, wenn der Buzzer
angeschaltet ist und toggelt im wesentlichen 2 Pins. Wenn die langsame
ISR nichtunterbrechbar ist, hört man ein häßliches Schnarren auf dem
Pfeifton.
/* once every millisecond */
ISR(TIMER1_COMP1_vect)
    sei(); /* allow buzzer interrupt */
    debounce_encoder();
    debounce_button();
    vtick = (vtick == 999 ? 0 : vtick+1);
/* toggle buzzer pins */
ISR(TIMER0_OVF0_vect)
    TCNT0 = 130;
    PORTD ^= (_BV(buzzer_pin_a) | _BV(buzzer_pin_b));
XL
#2920746
>> Nö. Es dauert halt nur alles in allem länger als die ca. 1000 Takte,
> 1000 Takte bloss fürs debouncen???
Hmm. Wahrscheinlich nicht mal. Aber eben lang genug, daß man es gehört
hat. Vermutlich ein häßlicher Interferenzeffekt, weil "dank" des
länglichen ISR-Vorspanns, den der gcc generiert, es womöglich eher 126µs
sind weil der Timer zu spät nachgeladen wird.
Und wie gesagt: es stört die ISR, die nur alle 1000µs läuft ja nicht,
daß da zwischendrin eine andere ISR läuft.
XL
#2920764
Da dein Timer nicht im CTC Modus arbeitet variiert die Frequenz der
Grundwelle mit der Interrupt-Sperrzeit des 1ms Interrupts. Im CTC Modus
wäre es nur die Phase, also irgendwelche Oberwellen. Bei 4KHz Grundwelle
stört das jenseits der Jugend nur noch deinen Hund.
Und wenn der Debouncer keine ganzen Interrupts verschluckt, dann ist die
Kombination in einem Timer fast nebenwirkunsgfrei, weil die Variabilität
der Latenz dann noch ein paar Takte beträgt.
#2920775
Wenn das ein tiny2313 wäre, dann könnte mehr als ein Timer CTC. So muß
ich da leider den Timer nachladen. Für mich mit meiner Z80 Sozialisation
ja sowieso ein Unding, daß die Timer im AVR kein TOP Register haben. Und
überhaupt: vorwärts zählen! ;)
Na, vielleicht schreib ich den Krempel nochnmal um. Timer 1 auf 8kHz und
nur jeden 8. Aufruf entprellen ist ja wirklich sauberer. Allerdings muß
ich dann auch in der Hauptschleife auf "vtick hat sich geändert" pollen.
Was ich eigentlich vermeiden wollte. sleep() in Verbindung mit nur einem
Timer ist so schön praktisch...
XL
#2920786
Timerinterrupts sind die Ausnahme, in denen man (fast) gefahrlos
Interrupts enablen kann. Nur leider sind das bei mir nicht die langen
Interrupts.
Auch kann man einfach nur den Beeper-Interrupt nehmen und darin das
Debounce aufrufen. Dann stört es auch nicht, da es ja synchron ist.
Man könnte aber auch für den Beeper ganz einfach eine PWM nehmen und
sich den Interrupt ganz sparen.
Peter
#2921181
200kHz Pinfrequenz = 400k Interrupts/sec = 2,5µs pro Interrupt = 50
Takte bei 20MHz. Das ist schon recht sportlich, wenn per ISR in C
getoggelt wird.
Nur: Einen Pin toggeln, das kann der Timer schon selbst, ganz ohne ISR.
Und das geht problemlos mit 200kHz. Ich habe hier einen Zwerg-AVR
rumliegen, der 30MHz auf einem Pin liefert.
Persönliche Seite #2921276
> Johann L. schrieb:
>> Das Problem ist wohl das debounce-Zeug; vermutlich mit Warteschleifen
>> gemacht?
> Nö. Es dauert halt nur alles in allem länger als die ca. 1000 Takte, die
> zwischen zwei Buzzer-Interrupts liegen. Und bevor du mir das nächste Mal
> sowas unterstellst, schaust du besser erst mal in den Code, ok?
Das ist keine Unterstellung, es ist eine Frage.
Und aus dem Pseudo-Code, der oben gepostet ist, ist deine Antort auch
nicht ableitbar.
Wie sich dieser Code konkret verhält ist stark von der Umgebung
abhängig, z.B. wie die debounce* Funktionen implementiert sind, ob sie
geinlint werden oder nicht, Compilerschalter und -version, etc.
Falls die Funktionen z.B. nicht geinlint werden, erzeugen sie in der
entsprechenden ISR einen starken Jitter, den du vermutlich nicht haben
willst.
#2921292
>> Ich sehe gerade, daß da noch eine ältere Version des Codes liegt. Werde
>> ich die Tage mal updaten. Der Buzzer ist neu dazu gekommen.
> [x] done
Schön für dich.
Aber ein tar.gz mach ich nicht auf. Nicht weil ich es nicht könnte,
sondern weil es mich nicht interessiert mir dafür Software extra
downzuloaden. Und dazu hab ich keine Lust, um festzustellen auf welche
Weise du in einer ISR 1000 Takte verbruzelst um ein paar Taster und
einen Encoder zu entprellen.
#2921311
Naja - wenn man Windows auf der Kiste hat, dann hat man mit 7-zip
weitgehend ausgesorgt. Frisst auch .tar.gz, was im Linux-Umfeld recht
verbreitet ist.
Die Debounce-Routinen sehen harmlos aus. Nur bei der int Division durch
32 sollte man vorsorglich nachsehen und ggf. nachsorgen, dass der
Compiler daraus keine echte Division macht. Ist bei -Os ja nicht
zwangsläufig so.
Persönliche Seite #2921505
> verbreitet ist.
Darum geht's doch nicht.  Glaubst Du etwa Karl Heinz ist nicht in der
Lage, ein tar auszupacken?
Der OP will Hilfe bei einem Problem und werwartet, daß man sich alle
Informationen selbst zusammensucht? Kann er natürlich erwarten, aber
dass diese Erwartung erfüllt wird ist weniger wahrscheinlich als eine
Antwort auf eine Anfrage zu erhalten, die klipp und klar darlegt, wie
die Sachlage ist ohne daß man ein Reverse-Engineering starten muss
oder quer duchs Netz und Threads suchen muss...
Gast #2921517
>> verbreitet ist.
Wenn ich als Linux-Nutzer auch so pingelig wäre, wäre ich nur noch am
motzen. Wenn's ein zip-File wäre, hätte er bestimmt nichts gesagt, aber
dann wäre es ein Format gewesen, das auf meinem System nicht üblich ist.
So what? Jedes File einzeln anhängen, statt ein Archiv zu verwenden,
weil jeder seine Vorlieben hat bezüglich Archiv-Format?
#2921524
Mitnichten. OP ist Joachim und der hat sein Codehäppchen hier verbatim
reingepostet.
Das einzige .tar.gz ist in einer nicht direkt in Zusammenhang stehenden
verlinkten Implementierung von Axel Schwenke, und darauf bezog sich Karl
Heinz. Und wer eine eigenes Programm anderen zur Verfügung stellt, der
hat m.W. eine etwas grössere Freiheit beim Format.
#2921563
Tja.
War ja auch eher als freundlicher Hinweis gedacht, dass er mit einem
tar.gz eher nicht auf rege Beteiligung am Codestudium hoffen soll.
Auch wenn es vielen nicht gefällt (inklusive mir): an Windows kommt man
nun mal nicht vorbei.
Persönliche Seite #2921573
Caradhras schrieb:
> Was hat das Betriebssystem mit der Anwendersoftware (Packer) zu tun?
Windows hat seit XP einen integrierten "Packer" für Zip, was es (egal
welches BS) häufig einfacher macht wenn man ein Zip bereitstellt,
außerdem ist TAR meiner Meinung nach auch unter Linux nicht unbedingt
der Hit, ich seh da keinen Vorteil, die Zeiten der Bandlaufwerke im
Privaten Bereich sind doch schon etwas länger vorbei ;-)
#2921584
Schon mal versucht, Symlinks zu zippen und beim Restore ebenso wieder zu
erhalten? Ebenso gehen die Rechte und UID/GIDs über den Jordan. Das ist
beides nicht unbedingt ein Problem bzgl. Forum, aber es erklärt, weshalb
ZIP nicht das Format erster Wahl für Linuxer ist.
Es gibt irgendwelche Installationspakete im (L)AMP-Umfeld, die
nervigerweise nicht als .tar.gz sondern als .zip ausgeliefert werden.
Anschliessend muss man dann erst einmal sämtliche Rechte wieder einzeln
zurecht biegen, weil das in diesem Kontext nicht ganz unwichtig ist.
Weshalb verwendet alle Welt printf(), obwohl 99,9999% aller solchen
Ausgaben nie auf einem Drucker landen? ;-)
Persönliche Seite #2921602
> ebenso wieder zu erhalten?
Backup & Restore sind aber wohl ein etwas anderer Anwendungsfall als
veröffentlichen von Code o.ä... ;-)
Und deshalb muss man auf alles mit dem Hammer einschlagen was wie ein
Nagel aussieht? Zip ist ein Kompromiss der vor allem was
Interoperabilität angeht so schlecht nicht ist.
A. K. schrieb:
> Es gibt irgendwelche Installationspakete im (L)AMP-Umfeld, die nicht als
> .tar.gz sondern als .zip ausgeliefert werden. Anschliessend muss man
> dann erst einmal sämtliche Rechte wieder einzeln gerade biegen,
Auch Zip "kennt" Dateirechte, das Problem ist eher das die meisten User
keine Ahnung haben was das sein soll und wofür man das braucht ;-)
[Und einige Packprogramme das nicht können]
> solchen Ausgaben nie auf einem Drucker landen?
Gute Frage :-)
#2921613
Was Veröffentlichungen hier im Forum angeht hast du natürlich Recht.
Aber du wolltest wissen, weshalb Linuxer reflexartig .tar.gz verwenden.
Windows-User meckern traditionell, dass sie für tar/rar/... eigens einen
(Ent)Packer installieren müssen (hatte ich auch schon, wenn ich grad
diesen Hut auf und noch kein 7-zip installiert hatte), während ZIP schon
drinsteckt. Dieses Argument kann man umdrehen: In Debian muss man
zip/unzip eigens nachinstallieren, tar/gzip ist jedoch schon drauf . ;-)
#2921639
> reingepostet.
Doch.
Das ist eben das Problem an einem Häppchen, niemand weiß, in welchem
Kontext es steht. Also warum der OP meint, es ausgerechnet nur so lösen
zu können.
Ohne diesen ewigen Informationsgeiz wären bestimmt 50% der Threads viel
kürzer und auch viel erfolgreicher.
Es wird manchmal sogar angepißt reagiert, wenn dann alle Leute erstmal
genervt nachfragen müssen.
Man muß ja keine Romane schreiben. Man muß sich einfach nur überlegen,
welche Angaben man selber bräuchte, um eine Aufgabe zu lösen.
Also wenn ein Fremder zu einem käme und diese Aufgabe stellt.
200kHz gehen bequem mit PWM ganz ohne Interrupts. Der CPU-Takt muß nur
 >400kHz sein.
Peter
Persönliche Seite #2921776
A. K. schrieb:
> In Debian muss man
Sicher? Ich meine das bei meiner (schon recht alten) Installation schon
von Anfang an dabei gehabt zu haben ... gut möglich das ich es schon
wieder vergessen hab das ich da mal was nachinstalliert hatte, eventuell
"fehlt" es auch nur wenn man die "absolute minimalistic installation"
Option wählt ;-)
> rar
Ist auch immer wieder ein Problem, unter Linux gibt es zwar
Unterstützung aber ich hab immer Probleme damit egal ob win oder linux
das es sich mal nicht entpacken lässt oder Mist baut :-(
Ich bin da wohl nicht "Linuxer" genug, allein der Buchstabensalat der
sich Kommandozeilenparameter nennt schreckt schon mal ab :-)
Das Problem ist: Wenn ich weiß welche Informationen zur Lösung nötig
sind kann ich auch meist das Problem selber lösen.
#2921827
Ist ja krass. Da habe ich mal eben im Vorbeigehen einen
Betriebssystem-Krieg angezettelt :)
Und alles nur, weil ich auf PeDas Frage "kannst du mal ein Beispiel
zeigen" auf ein altes Posting mit angehängtem .tar.gz gezeigt habe.
Ich kann zwar nicht so recht nachvollziehen, daß schon das Archivformat
zur Verweigerung führt, aber andererseits hatte ich ja weder eine Frage
noch sonstwie im Hilfe gebeten. Kein Verlust also.
Ebenfalls verwundert bin ich, daß einige Windows in den Himmel loben,
wenn es um µC Entwicklung geht. Mit dem AVR-Studio mag Windows als
Entwicklungsplattform ja noch erträglich sein. Aber schon make ist
regelmäßig nicht mehr an Bord und nach grep oder Perl getraut man
sich schon gar nicht mehr zu fragen. Allein daß die GNU-Toolchain für
Windows als Binary verteilt werden muß, weil man den Kram mit
Windows-Bordmitteln nicht gebaut kriegt, spricht Bände. Da ist mir mein
Linux aber 1000-mal angenehmer.
Aber hey - jeder wie er es mag. Und so wie Windows-Nutzer mir
proprietären Scheiß wie .docx vorsetzen, nehme ich mir die Freiheit,
Archive als .tar.gz und Platinenlayouts als .pcb anzubieten.
XL
#2922446
-bash: jar: command not found
Es ist jetzt nicht so, dass man das nicht nachinstallieren könnte.
Zip/unzip und Java sind natürlich in den Repositories drin. Aber eben in
der Grundinstallation nicht bereits installiert.
Und bei Java ist das auch besser so, denn da steht dann erst einmal die
Entscheidung an, welche Variante man im Auge hat. Debian favorisiert
freie Software, folglich ist das nicht freie Oracle/Sun-java nicht die
einzige Variante und auch nur im non-free Repository zu finden.
Gast #2938738
Unter Dos/WinDOS gab es schon immer Programme die Alles konnten aber
selten Alles gut. (PcTools/Norton/Xtree als Beispiel). Das Ergebnis war,
das man Jedes Programm installiert hat.
Unter unixoiden OS gibt es Programme die genau ein Ding können und das
meistens sehr gut. Tar schreibt und entpackt Archive, er komprimiert
nicht.
Dazu gibt es dann Kompressoren wie gzip oder bzip oder eben auch zip.
Man kann sich aussuchen was man nimmt, was sich dann in tar.gz oder
tar.bz2 äußert.
Ein Windows Looser der meint "ein tar.gz packe ich jetzt nicht aus" ist
eigentlich nur als arroganter Dödel zu bezeichnen, denn mit verwanzten
Windowsarchiven (Viren gerne im Zip) möchte doch ein Unix User auch
nichts zu tun haben?
Preisfrage: Was genau kann man mit einem frisch installierten Windows
ohne Zusätzliche 3rd. Party Software tun, außer im Internet
herumzusurfen?
Anwesende selbstverständlich ausgenommen...
Gruß,
Holm
#2938770
Oliver S. schrieb:
> welchen praktischen Sinn nicht-komprimierte Archive haben,
Wird wohl historische Gründe haben.
Früher waren die CPUs langsam, das Komprimieren dauerte wesentlich
länger.
Heutzutage sind die Festplatten der Flaschenhals und daher geht das
komprimierte Speichern schneller.
Ich habe WinRAR installiert, damit ist tar.gz kein Problem mehr.
Ich versende aber auch nur ZIP, damit es keine Rückfragen gibt.
WinRAR stört sich auch nicht an absoluten Pfaden im Tar-File, es packt
schön brav im aktuellen Verzeichnis aus und überschreibt nicht woanders
Dateien.
Peter
#2938773
Oliver S. schrieb:
> Nun ja, welchen praktischen Sinn nicht-komprimierte Archive haben, hat
> sich mir noch nie erschlossen. Die braucht niemand, und daher gibt es
> die auf Windows gar nicht erst.
Wie der Name schon sagt: Das war zunächst ein Backup-Programm in
Verbindung mit Bandlaufwerken. Auf Rechnern, die langsamer komprimierten
als das Laufwerk Daten durchzog. Die im Unterschied zu cpio geblockte
Arbeitsweise ist den Bandlaufwerken geschuldet und in seiner heutigen
Funktion unnötig.
Heute ist dieses Programm in seiner meist gebrauchten Rolle auch deshalb
nicht umwerfend gut geeignet, da ihm ein Inhaltsverzeichnis mit
Direktzugriff auf die Einzelteile fehlt. Beim vollständigen Ein- und
Auspacken ist das egal, aber bei GUI-basierter Arbeitsweise a la 7-zip
mit Zugriff auf einzelne Files eines grösseren Archivs ist das ziemlich
unpraktisch. Eine diesen Prozess ebenso negativ beeinflussende
Gesamtkomprimierung stört dann allerdings auch nicht mehr.
