Hallo, ich habe bei Farnell folgenden DDR3 Schalter gefunden: http://de.farnell.com/texas-instruments/ts3ddr3812ruar/mux-demux-ddr3-1-2-42wqfn/dp/1882276RL Im Datenblatt ist ein I/O Analog port diode Strom von -50 mA eingetragen und ein On-State switch Strom von 128 mA. Kann man den Port insgesamt mit 50mA bzw. 128 mA schalten oder jeden einzelnen Eingang sprich A1,A2,A3.... ? Ist der On-State switch Strom der max. Strom im eingeschalteten Zustand? Nach http://de.hardware-wiki.org/wiki/Stromverbrauch_von_RAM hat ein DDR3-1333 Modul eine Leistungsaufnahme von 1,2W Das würde einen Gesamtstrom von 1,2W/1,5V=0,8A ergeben. Unter der Annahme das dieser nach DDR3 Pinout auf 22 Pins gleichmäßig verteilt ist, würde das einen Strom von ca. 36mA pro Pin ergeben. Wenn der Strom pro Pin also A1,A2,A3... min. 50mA sein darf, könnte ich die Versorgungsspannung des DDR Moduls auch mit diesem Switch schalten. Wenn man den Strom von 50 mA oder 128 mA auf die Pins runter rechnet wären das nur noch 4,2 mA bzw. 10,7 mA und ich müsste einen anderen Schalter für die Spannung benutzen. Wie ist das bei solchen Schaltern zu verstehen? Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Das ist kein "DDR3-Schalter", das ist ein Multiplexer-/Demultiplexer, und überhaupt nicht dafür gedacht, die Versorgungsspannung(!) von RAMs (oder was auch immer) zu schalten. Was magst Du vorhaben?
Ich weiß das es ein Multiplexer ist aber mit diesem ist es möglich den Datenbus zu von A nach B zu schalten. Ich benutze C nicht. Es geht mir darum, ob ich nun für die Versorgungsspannung über einen extra FET oder was auch immer schalten muss oder nicht. Denn der "extra" FET würde einen höheren Aufwand bei dem Platinenlayout bedeuten. Wie ist denn im Allgemeinen der IO Port Current zu verstehen? Pro Port oder pro PIN am Port?
Tom schrieb: > Es geht mir darum, ob ich nun für die Versorgungsspannung über einen > extra FET oder was auch immer schalten muss oder nicht. Was bitte hast Du vor? Ich habe den starken Verdacht, daß das nicht das ist, wofür sich diese Bausteine eignen, oder wofür sie überhaupt gedacht sind.
Ich will den Daten-Bus des DDR3 Arbeitsspeichers Tri-State also Hochohmig schalten können und dazu die Versorgungsspannung auch abschalten. Das ist aber jetzt zu viel um das hier alles zu erklären in welchem Zusammenhang ich das machen möchte. Und ich denke schon das ich dieses Bauteil brauche, weil der DDR3-DRAM mit 800 Mhz getaktet ist und dieses Bauteil ist genau für DDR3 Applikationen gebaut. Sag mir doch bitte einfach was die Bezeichnung zu dem I/O Current bedeutet. Sprich ob die Angabe sich auf den ganzen Port A,B,C oder auf die einzelnen I/O Pins bezieht. Danke
