Nabend. Suche gerade nach einen Passenden µC für eine Schaltung und stoße nun auf einem (meiner Meinung nach) widerstpruch im Datenblatt des ATtiny24A. http://www.atmel.com/Images/doc8183.pdf Auf Seite 2 steht geschrieben: NOTE Bottom pad should be soldered to ground. DNC: Do Not Connect Soll das jetzt auf Masse gelötet werden oder soll das frei bleiben?
Also ich lese das so:Bottom pad should be soldered to ground. und die angabe DNC bedeutet, das alle pins die DNC heisen folgendes gilt: Do Not Connect also bottom pad an ground und DNC-pins nicht verwenden
ich würde sagen das muss auf Ground "DNC: Do Not Connect" verstehe ich nur als Erklärung für die Abkürzung DNC
Michael D. schrieb: > http://www.atmel.com/Images/doc8183.pdf > > Auf Seite 2 steht geschrieben: > > *NOTE* > Bottom pad should be soldered to ground. > DNC: Do Not Connect Eigentlich ja ziemlich eindeutig. Wenn man keine Legenden lesen kann dann weiß ich auch nicht. Nochmal in die Schule vielleicht? > > > Soll das jetzt auf Masse gelötet werden oder soll das frei bleiben? Manchen muss man Infos wohl vortanzen damit sie ankommen. Ein einfacher klarer Satz wie der obige reicht anscheinend nicht aus.
